Tastenproblem bei Slap Fight
  • Moinsen!!
    Die Slap Fight Platine ist n Bootleg und lief die letzte Zeit problemlos. Mein Automat ist ein TV ideal Standard. Doch jetzt plötzlich aktiviert sich der zweite Button von selbst (mit dem man die Waffen auswählt), obwohl ich ihn gar nicht drücke!!8o Was is n das für ne Nummer?? Mal ja, mal nicht...einfach so zwischendurch. Hab den Button schon gegen einen anderen ausgetauscht...ist aber immer noch das selbe Problem! Woran kann das liegen? Hat einer von Euch ne Idee?
    Gruß Nightrain
  • Microschalter getauscht sagst du ???
    oder ist es ein Microschalter mit drei Anschlußmöglichkeiten, wenn ja dann gibt es eine Belegung die schließt beim drücken oder die andere möglichkeit das der Schalter beim drücken öffnet ...
    Also der Schalter ist ohne Drücken geöffnet oder eben geschlossen...
  • Ja, es ist ein Microschalter mit drei Anschlüßen. Nur warum tritt der Fehler erst jetzt so plötzlich auf? Habe davor nie Probleme mit dem Schalter bei dem Spiel gehabt...und jetzt seit gestern macht er diesen Fehler. Daraufhin hab ich den Schalter gegen einen Anderen getauscht. Das hat aber nichts geändert...der selbe Fehler...kann es auch an der Platine liegen?
    Gruß Nightrain
  • Der Adapter ist unglücklicherweise direkt an die Platine gelötet und nicht gesteckt. das hab ich mir aber schon angesehen...kann keine Lötbrücke feststellen...und sich berührende Kabel hab ich zwischen Adapter und PCB auch nicht gesehen.An welcher Stelle kann denn sowas noch vorkommen?
  • Ansonsten mal kur vor der Platine die Kabel abknipsen und testen was sich tut...so kreist du den Fehler erstmal ein...wenn daran nicht liegt, liegs woanders....Kabel kannste ja mit ner Lüsterklemme wieder reparieren ...
  • Glaub ich hab den Fehler schon gefunden...die Kabel waren recht stramm mit ein paar Kabelbindern zusammengezogen(gequetscht)...und ich vermute, dass das Kabel für den Taster um die Waffen zu wechseln einen weg hat oder gebrochen ist. Hab die Kabelbinder jetzt mal abgeschnitten und jetzt läuft das Game wieder...falls der Fehler noch mal auftritt, dann werde ich das besagte Kabel einfach mal tauschen. Aber erstmal vielen Dank für die Tipps! =)
    Gruß Nightrain
  • Hab jetzt das besagte Kabel ausgetauscht und muß leider feststellen, dass es das nicht war. Immer noch der selbe Fehler!! Was kann es noch sein...? Von den anderen Kabeln ist auch keins blank...oder es berühren sich auch keine. Bin hier langsam mit meinem Latein am Ende! :(?(
  • Ich glaub der war einfach nur runtergerockt!! ;)
    Gruß Nightrain
    Ich hab bier ne Liste, das Spiel hab ich einmal im leben durchgespielt garnicht so lange her.....aber den 2Button runterrocken, das ist doch ein Einbaufehler gewesen...
    Kennst du auch die Tricks im Spiel wie man schneller ans Ziel kommt....
    Meine Punktelist Scane ich bei nachfage mal ein...:D
  • Ich weiß nicht ob s n Einbaufehler war, aber hatte mit dem Knopf vorher noch nie Probleme gehabt. Und man darf ja nicht vergessen, dass der TV Ideal auch schon n paar Jährchen auf m Buckel hat. Dann darf da auch mal n Knopf die Kufen hochreißen! :D
    Für mich ist Slap Fight einer der genialsten Shooter überhaupt! Hatte schon lange davon geträumt das Game mal in einem Automaten bei mir zu Hause zu haben. Und jetzt hat es geklappt!=) Hab das Game früher Ende der 80er schon auf nem TV Ideal rauf und runter gezockt...und jetzt werden Erinnerungen wach, wenn ich meinen Automaten mit Slap Fight in meiner Bude anschmeiße! Ich hab es auch schon ein paar Mal durchgedaddelt. Allzu lang ist es ja nicht. Aber eine Herausforderung. Ich war auch schon bei irgendwas um 500 000.
    Ja, ich kenne die Tricks um schneller nach vorn zu kommen. Du meinst beim ersten mal so weit wie möglich kommen ohne zu schießen!? =) Hätte gern noch ein Marquee für das Game...hab aber bis jetzt nur eins von "Alcon" gefunden. Gab es für Slap Fight überhaupt ein Marquee...für den TV Ideal? Die Platine scheint ja im Original auch recht selten zu sein!?
    Gruß Nightrain
  • Ja ich auch habe es in den 80ger gespielt auch auf dem TV-Ideal....wir kannten nur den Trick mit gleich abballern lassen....
    Mich hats auch gejuckt nur konnte mein verstorbener Kollege, ebenfalls 69 Jahrgang fast bis zum Ende oder auch durchkommen..jedenfalls ist das Spiel hängengeblieben, siehst du ja an der Liste...
    Marquee wirds wohl nur als Alkon geben oder für andere automaten...keine Ahnung, jedenfalls als bootleg im TV-Ideal
    kann ich das Spiel besser als auf MAME, ich vermute die DIP-Switches sind nicht immer reall umzusetzen oder der TFT macht mir nen Strich durch die Rechnung...:D
    AM besten am Ende mit Laser oder normalschuß durchballern, alles andere ist Mist und den Seitenschuß nicht vergessen ...usw...
