Frage zu Final Lap Umbau
  • Habe mal ein Gerät (EIGENUMBAU) bekommen. Diesen umbau möchte ich nun vervollständigen. Habe da nun Neorage 5.0 draufgepackt und alle Spiele die es für den Emu gibt sind Istalliert und Laufen. Nun möchte ich die Metallblende (Panel) wo sich auf dem Bild der Trackball befindet entfernen und einen Kasten mit Joysticks und Buttons basteln. Allerdings sollte das ganze wenn es fertig ist möglichst über einen USB anschluß laufen. Hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen kann?? Habe mal ein Bild vom Gerät gemacht wie es im moment aus sieht, es soll auch noch eine Öffnung von vorne unter diese Metallblende (Panel) wo man später eine Tastatur herausziehen kann.
    Das Marquee wird auch noch geändert, soll irgendwas mit "Neo Geo" reinkommen.
  • Erstmal müsste die Platte vorne ab und ne Konstruktion (Holz) angebracht werden, auf der Sticks und Buttons in einer geraden Position angebracht werden können. Unter der Konstruktion kannste wenn du unbedingt willst noch ne "Schublade" für ne Tastatur anbringen. Mit der vorhandenen Schräglage kann doch kein Mensch vernünftig spielen.
    Der Rest is einfach, alles mit nem I-Pac ve verkabeln und an USB anschliessen.
  • Wenn zu wenig Platz muss wohl die scheibe etwas zurückgesetzt werden. Oder Du machst eine Gross Platte (wie es viele haben) und darunter einen Holzkasten, schwarz matt.
    Als USB fällt mit der Competition Pro USB Digital Joystick ein. Buttons mittels USB anschliessen, das funktioniert nicht. Mach die an einen IPac mit USB, der fungiert dann als "Tastatur". Meine Automaten laufen alle mit dem Ipac prima.
  • Ja ich werde den Kasten nach vorne Bauen wie die meisten anderen Geräte, allerdings werde ich mit 2 Padhacks arbeiten soll ja immer noch nach Arcade aussehen. Gamepads habe ich jetzt mal 10 Stück geordert für 2,60€ das Stück bei (www.pearl.de) davon kommen dann da 2 Stück rein und 2 Arcade Joysticks mit je 4 Buttons und 1 und 2 Spieler Button. Jetzt habe ich ein Gamepad dran, kann damit ohne I-Pac Credits aufbuchen und alle Spiele wunderbar Spielen also ich habe da keine Probleme mit.
  • So habe heute mal das Gamepad "vergewaltigt"
    Ohne Gehäuse:
    Kabel sind nun an den Kontaktstellen drangelötet:
    Um das ganze zu Testen habe ich mal nen Joystick und 2 Buttons angeschlossen:
    Habs gerade mal angeschlossen und bei "Metal Slug" angetestet, funktioniert erste Sahne. Morgen wird es vernünftig Verbaut, dann gibts weitere Bilder.
  • So habe heute mal angefangen das Panel zu entfernen und mir gedanken gemacht wie das neue aussehen soll, bzw wie groß der Kasten werden soll. Habe so lange gebastelt bis meine Stichsäge den Geist aufegeben hat.
    Zum testen einfach mal ein Brett schnell zusammengebastelt um zu gucken ob man in der Position Gamen kann. Aber die Position ist Klasse. Am Montag werde ich MDF Platten holen und was vernünftiges zusammenzimmern, hoffe das bis dahin auch die georderten Buttons kommen und die Joysticks
  • Sieht doch schon ganz gut aus, ich hoffe du hast die hässlichen TV-Ideal Buttons da nur zum Testen drangehalten und willst die da nich verbauen. ;)
  • Na klar bleibt der :D. Erstmal bis ich die anderen Habe. Nein sobald die anderen da sind, wird aus MDF ein vernünftiger Kasten und Panel Gebaut und alles Verkleidet, anschließend Lackiert dann wird es so aussehen als wenn der Kasten schon immer so gewesen ist. Hoffe ich zumindestens :(
  • LOL, von den 3in1 Dingern hab ich auch noch n paar hier. Is glaub ich die schlimmste Art von Buttons die es gibt. ;)
  • Naja ich sag mal das ist Ansichtssache, jedenfalls bricht man sich nicht die Finger wenn man Fight Spiele am Gamen ist, statt 4 eizelne Buttons.
  • So habe heute mal weitergemacht, morgen wird der Rest Lackiert und dann ist der Kasten fertig. Montag sollten die Buttons ect.. kommen wenn alles fertig ist gibt´s weitere Bilder.
  • Heute sind die Buttons ect.. gekommen. Vielen dank an ": oj " schnelle Lieferung
    kann man wirklich nur empfehlen. Habe direkt angefangen zu Basteln anbei mal ein Bild. Was haltet ihr davon?? (die Ringe um die Buttons kommen durch das Blitzlicht der Kamera, so sieht man sie nicht)
  • Hehe genau ist ein Neo Rage Kasten, es kommen noch 2 Buttnos auf die Stirnseite für 1 Player und 2 Player. Der weiße ist für "ESC" und "Credite Aufbuchen" klappt mit dem Programm "Xpadder" Klasse
  • So die Kiste ist endlich fertig geworden.
    Jetzt fragt mich aber nicht was ich seit dem letzten Thread noch alles daran gemacht habe.
    -Neue Rückwand inkl. Ausspahrungen für diverse Kabel.
    -T-Molding für´s Panel
    -Zierstreifen für die beiden Schwarzen Buttons an der Front (1Player & 2Player) um sie etwas hervor zu heben.
    -Kassenfach ist komplett rausgeflogen, und ich habe ein Brett lackiert und davor gesetzt.
    -und und und......
    Neue Scheibe kommt noch rein, eine Blende unten davor & ein USB Touchpad. Dann ist es das gewesen
