Sega Super Hang On
  • Habe heute meine Sega: Super Hang On bekommen, nun muß ich den Gas zug einbauen, da kann ich ja einen ganz Normalen Bautenzug vom Fahrrad nehmen und diesen kürzen.
    Jetzt gehts los:
    ....da der bereits ausgebaut worden ist, habe ich in einem extra Behalter nun alle Schrauben ect.. drinnen und weiß nun wirklich nicht so recht wie ich den Bautenzug an dem Poti befestige. Habe mir die Beschreibung per PDF geladen, aber da ist es auch nicht so richtig Dokumentiert.
    Hat das jemand schon einmal gemacht und kann mir Helfen??
  • Habe das was noch übrig gewesen ist von dem original Zug mal ausgebaut und mir mal engeschaut. Da wird niemals ein Normaler Fahrrad-Zug reinpassen. Der den ich brauche muß aus einem dickeren Drahtseil sein, und muß am ende einen ca. 3cm langen Metallstift haben.
    Weiß jemand ob es so etwas überhaupt irgendwo zu Kaufen gibt?? Vielleicht im Motorrad Laden???
  • Um das mal in Bildern zu zeigen:
    Hier seht ihr die Kappe vom Griff. an dem Metallstift ist der Zug Abgerissen, in dieser Kappe befindet sich ein Ritzel.
    Hier seht ihr den Griff, mit dem anderen Ritzel das in das Ritzel greift das sich in der Kappe befindet. Wenn man also den Griff dreht, bewegt sich das Ritzel, und treibt das andere an wo sich eigentlich der Gaszug dran befinden sollte.
    Hier seht ihr den beweglichen Metalschlauch und den Poti. Durch den Schlauch ging der Uhrsprüngliche Gaszug und endete in der Büchse die sich am Poti befindet.
    Was ich also suche ist entweder ein Original "Gaszug" oder eine Lösung bzw. Idee das anders hinzubekommen.
  • Habs hinbekommen, habe den alten Gaszug wieder geflickt, in dem ich den Metallstift an der Stelle wo der Zug abgerissen ist aufgesägt habe, den alten Zug reingesteckt und mit einer Zange zusammengepresst habe. Das Hält jetzt erst mal Provisorisch bis ich einen ORIGINALEN Zug habe, nix Zündapp und mit Outrun hat das auch nichts zu tuen.
  • Das Provisorium hat bis gerade gehalten :mad:. Meine Frage ist nun, an dem Poti sind ja 3 Kabel festgelötet, kann man die Brücken das der die ganze Zeit Voll Speed gibt??? Wenn ja welche :confused:
