UPCB - Erfahrungen
  • hat einer von euch ne ahnung welche maße die platine in revision 2.1 hat?
  • wo hast du denn die platine her?
    edit: ah, gerade nochmal die erste seite gelesen :)
    edit2: und läuft das dingen? würd mich brennend interessieren.
  • moshpit: Gibts was neues bezüglich der Platinen?
    bencao74: Den PIC kann ich doch dann, wenn er sich auf der Platine befindet, per USB-Kabel welches an die Platine gelötet ist, am Rechner flashen oder? Muss also nicht schon vorher beschrieben werden?! Mit Gerber Files meinst du die Eagle-Dateien oder?
  • Zitat
    Booman: Den PIC kann ich doch dann, wenn er sich auf der Platine befindet, per USB-Kabel welches an die Platine gelötet ist, am Rechner flashen oder? Muss also nicht schon vorher beschrieben werden?! Mit Gerber Files meinst du die Eagle-Dateien oder?
    Nein, der PIC muss für solch eine Funktionalität initial mit einem Bootloader programmiert werden. Normalerweise wird auch gleich die FW mit drauf programmiert. Aber dann kann man obige Procedere durchführen.
    Das ist alles im Großen und Ganzen das gleiche. Er hat das Layout leider nicht mit Eagle gesetzt. Mit welchen die Layout-Programm die Dateien erstellt wurden kann ich nicht sagen. Die Dateien sind ausreichend um die Platinen herstellen zu lassen.
    Wenn man das Schaltungslayout nachbearbeiten möchte empfiehlt sich ein komplettes Re-Design. Toodles hat darauf Wert, gelegt so viele Wünsche wie möglich bezüglich der Konnektoren zu erfüllen. Dadurch sind einige Anschlüße redundant. Sowas könnte man optimieren.
    Ich habe das Design bei ben üblichen Platinenherstellern durch einen Online-Preiskalkulator geschickt. Bei sehr kleinen Serien muss man bis zu 13 Eur pro Platine rechnen. Ab 30 Platinen nur noch ca. 5Eur. Aber auf diese Online Dinger ist auch nicht immer Verlass.
    Naja, 10Eur - 15Eur für die Platine + Teilekosten, Versand usw. Im Kopf überschlagen komme ich auf ca. 40€, wahrscheinlich weniger.
    Ich habe übrigens gestern das Dreamcast Piggyback ausprobiert. Funktioniert einwandfrei!
    Bisher habe ich also PS2 und DC ohne Probleme ansprechen können :)
  • Booman: leider noch keine news, ich bin dran.
  • soo kleine Statusmeldung von den UPCB Testaufbau.
    - Dreamcast Piggyback läuft, dreamcast_select_line mit LED versehen (siehe unten)
    - Xbox360 Piggyback läuft auch
    Bleibt nur noch das USB Select Kabel. Kann mir aber nicht vorstellen, dass hier Probleme auftauchen. Toodles hat netterweise eine Leitung bei Benutzung der Piggyback Controller spendiert.
    Verhalten: Wenn das Dreamcast Kabel in das UPCB eingesteckt wird, dann wird diese Leitung wie auch der Controller aktiviert:
  • Schaut sehr schön aus. Toll das alles klappt. Kann es kaum erwarten selber eine funktionierende Platine in den Händen zu halten.
    Hast du die Plexiplatte mit dem Drehmel bearbeitet?
  • hab ein aktuelles statement:
    "ich werde die morgen mal als type0 serie anfragen. könnt günstig werden."
    abwarten und tee trinken!
  • Zitat
    Genau. Ich habe die Konturen und Löcher im PCB vorher aus Papier gezeichnet und dann auf das Plexi mit dem Dremel übertragen. Das gleiche Verfahren dann mit dem Logo. Das ist ein netter Effekt und einfach zu realisieren.
    Das ganze kommt dann eine Project Box aus Plexi.
    Kein Problem!!! :-)
  • Ich hohle den Thread mal aus der Versenkung. Undzwar wollte ich fragen ob es jemand schon geschafft hat, die Buttons beim UPCB um zu programmieren?
    Habe gelesen das man mit einem Programming Button die Buttons je nach Konsole seperat belegen und abspeichern kann. Hats schon jemand gemacht? Erfahrungen? Tipps?
    Bezüglich der PSX / PS2 / Dualshockkompatibilität. Das Playstation Buttonselectkabel funktioniert nicht! Obwohl es vom UPCB Erbauer dazu eine Anleitung gibt. Und auf der PS1 habe ich das UPCB noch nicht zum laufen gebracht.
    Mich interessiert aber die Buttonprogrammierung mehr :D
  • Ja habe davon gehört - mir ist aber gerade aufgefallen das man die Piggybacked Kontroller ja eh nicht remappen kann :evil:
    Also bleibt nichts abnderes übrig als die buttons selbst neu zu verkabeln.
    (wär wegen des DC Kontrollers gewesen, doof das der nur 6 Aktionsknöpfe hat)
  • hi, ich hab mich in letzter zeit viel mit dem UPCB beschäftigt und hab noch ein problem beim löten der kabel zur Konsole.
    1. kann ich USBTEMPLATE.H nicht finden und 2. unterscheiden sich die Angaben der .h Dateien mit denen der systemselectlist.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielleicht könnte mir jemand die neusten daten schicken oder einen link geben.
  • Für welches System willst Du denn ein Kabel löten?
  • Für Dreamcast steht in dersystemselectlist, dass 9 high ist.
    In piggy.h steht, dass 9 nicht verbunden ist.
    Mir ist auch noch unklar, was ich mit dem Button Select USB Kabel alles machen kann, denn bei der Anleitung ( http://www.instructables.com/i…le-for-the-Universal-PCB/ ) steht, dass man damit am PC, PS3 spielen kann und die firmware upgraden kann.
    Wieso gibt es dann in der Systemselectlist für PC und PS3 unterschiedliche angaben?
