Mario Bros. PCB Anschluss
  • Unsere Mario Bros. Platine (orig. Nintendo) hat im Gegensatz zu den Bildern, die ich im Netz gefunden habe, zwei Anschlüsse.
    Hier mal das Bild von Crazykong
    Unsere Platine hat auch diesen 22-poligen Anschluss, zusätzlich aber darunter noch mal einen 18poligen :confused:
    Das Teil ist mit einem Nintendo AV-01 verkabelt (hat da jemand (Laschek :) )Unterlagen zu?) und das Ganze mündet dann in einem Konami-Fingerboard. Nach der Verkabelung kommen vom zweiten Anschluss die Controls. Bevor ich nun hin- und herteste (die Platine würde ich am Samstag gerne noch in einen Quadro einbauen), wollte ich mich mal erkundigen, ob jemand was dazu sagen kann, ob dieser zweite Anschluss notwendig ist oder ob ich alles auch vom ersten abnehmen kann.
  • Hi Mikee.
    Jo, ich hab mittlerweile auch rausgefunden, dass es sich um VS. SUPER MARIO BROS. handelt. Pinout wie das bei Mike's Arcade.....und die Platine löppt jetzt auch mit Jamma-Adapter und kann am Samstag gedaddelt werden :)
    Danke dir.
  • Hab auch so eine Platine.
    Du kannst jetzt auch andere Spiele darauf zocken, da es eine PLatine ist wo man die Chip darauf wechseln kann.
    Hier mal Seite zur Info:
    http://playchoice.riemen.net/vs_list.html
    Ich hab z.B. Duck Hunt, Tennis, Hogans Alley und natürlich auch Super Mario Bros. =).
    Und denk drann wenn du am TV zockst brauchst du das Audio Signal nicht verstärken(sonst können die Boxen im TV putt gehen)!
    Hab mir einen speziellen Nintendo PLatinenadapter gebaut.
    Hier mal den Link:
    http://www.systemshock.info/fo…xx.1225349973.dat&file=xx
    Ich will doch nur in Ruhe meinem Hobby nachgehen :D
    Ich bin Videospielsammler und baue so ziemlich alles um.
    Und grad hats mir ein Nintendo Space Firebird Cocktail Table angetan...
  • Danke für die Links :)
    Das heißt also, ich brauche "nur" die ROMs der anderen Spiele und kann die dann auswechseln? Hab ich das falsch verstanden, oder kann ich das VS-Board auch auf diese Playchoice-System umbauen?
  • Nein,
    VS. und PLaychcoie sind zwie verschiedene Grund Platinen.
    Aber du kannst jetzt mit der Mario Platine(is ja VS.) andere Chipsätze kaufen und einfach austauschen.
    Siehe dazu auch Ebay.com unter Suchbegriff Nintendo bei Arcade.
    PLaychoice ist von der art her gleich, aber hat ein anderes Platinenlayout und es kommen keine Chips rein sondern schon eine Art Module.
    Hierzu siehe Wikkipedia.
  • hmmmm......im ersten Link finde ich aber "Playchoice 10 for VS System"
    "Playchoice Kit Manual" und "For installation in Vs. Unisystem" :confused:
    Oder versteh ich da schon wieder was falsch??
  • Naja es geht ja um den Automaten nicht um die Platine.
    Es gibt VS. Automaten und PLaychoice.
    In beide kannst du eine der Platinen reinmachen.
    Somit kannst du ein PLaychoice in ein VS Automatengehäuse tun und umgekehrt.
    Ja nach Anschluss halt.
  • Ich musste mich auch erstmal da durcharbeiten, da ein nur wenig(und das ist kein Scherz) die sich mit den Nintendo Platinengut auskennen.
    Ist auch nicht so einfach gewesen, bis ich die Seite mit den englischen Anleitungen gefunden habe. Allein beim VS. System wusste ich ja nciht wo kommt welcher Chip drauf bzw. welcher Modus läuft mit dem Spiel(Single Monitor oder Multi Monitor).
    Aber jetzt laufen beide(VS auf einem oder beiden Bildschirmen und Playchoice nur auf beiden Bildschirmen).
    Von dem PLaychoice Board gibt es auch noch eine seltenere Single Monitor Variante, die ist vom Pinout dann gleich zum VS. Board.
