Wo bekomme ich einen Pinoutplan vom
SEGA MODEL 3 Board????
Liebe Grüße
Rades
Liebe Grüße
Rades
schau mal aufs filterboard da steht alles drauf
edit: was hast du denn genau vor? model2jamma? welches board?
bild > filterboard
Hallo
Möchte,wenn möglich das Board mit meinem Sega Naomi betreiben.
Leider weis ich nicht welches Spiel es ist. Oder, ich kann es in
meinem HOD 2 spielen.
Hoffe du kannst mir sagen, um welches Spiel es sich dabei handelt.
Bin um jede Hilfe Dankbar
Danke
Rades
du willst das m3 an einen noami/hotd2 betreiben?
wenn du einen multisyncscreen im naomi hast ist das kein problem. ale modelboards geben 24k aus.
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher wie am besten ein modelboard einen naomi betreiben kann aber ich denke so einfach ist die sache nicht. ich bin mir nicht sicher ob das der königsweg ist aber auf diese wesie könnte es evtl. klappen.
noami: jvs/jammaadapter
modelboard: model/jamma-adapter
das m3 braucht dann noch: 3,3; 5v und 12v
Was ist auf deinem Spielebord drauf(Photo), Welcher Automat??
Glaube, mein Board ist ein Ballerspiel. Das würde gut in meinen House of Dead 2 passen.
Jetzt ist die Frage, ob es einen Adapter von Sega Naomi(House of Dead 2 ) auf Sega Model 3 gibt.
Ist möglicherweise ein Lost World DX Board??
Rades
> keine ahnung. hast den käfig schon mal aufgeschraubt. evtl. findste da nen hinweis.
> ich kenne nur die model2jamma
> und wenn... das lose board bringt nicht viel
zum testen kannst du das board mal über die dsub/vga buchse an einen tft anschliessen. manche tft´s syncen 24k.
Mal ne Zwischenfrage, Model2Jamma löst aber noch nicht das 24k Problem oder ?
Mal ne Zwischenfrage, Model2Jamma löst aber noch nicht das 24k Problem oder ?;););)
richtig das tut es nicht. ich habe bereits ein stück weiter oben die voraussetzungen zum betreiben eines modelboards hingewiesen. alle modelboards geben 24k aus. auf dem filterboard sitzen zwei videooutputs (und eine dritter splittscreen) 5pin/jst und dsub/vga (beide 24k).
der model2jamma-adapter die signale (video, sound über int. amp, input,...) des modelboards werden einfach 1:1 auf den jammastecker gelegt. ein 24k fähiger monitor wird benötigt. ansonsten sync´t der screen nicht.
screen: entweder multisync oder dualsync meist mit einer 15/24 steckebrücke.
rades schreibt von (s)einem "hotd2-naomi". ich gehen davon aus es handelt sich um ein "nuc" entweder hotd2(coversionkit) oder lose zusammengesteckt. ich vermute mal schwer dass in der hotd/naomikiste ein 29e31sscreen werkelt. dessen chassis sync´t lediglich 31k (vga). evtl. hilft hier auch ein videconverter.
sollte es sich um lostworld handeln ist der spielspass noch nicht ganz perfekt. es fehlen noch ein paar teile. ich glaube nicht dass die hotd irsensoren & hotd2 guns mit dem modelboard funzen.
ach ja der zusatz "dx" deluxe bezieht sich eigentlich auf das gerät. die deluxevariante ist ein sit-in in jeepoptik. die genauen details der versionen sind mit jetzt nicht bekannt.
lw kennen wir ja noch vom onkel. riecht wie tote katze aber ist ein ganz nettes spiel. zusammen mit zyx habe ich das durchgespielt. dauert ewig und wird hat dann doch etwas seine längen... na ja...
Hallo
Mir geht es eigentlich nur um eins, wie muß ich das Sega Model 3 Board mit Spannung versorgen, um zu sehen welches Spiel es ist. Mein House of Dead 2 und mein Naomi Cap hat auch 31khz(VGA).
Will es nicht mit Jamma betreiben.!!! Wenn es ein Ballerspiel ist kann ich es villeicht in meinem House of Dead 2 spielen, falls kompatibel.
Lg
Rades
PS.: Habe auch das komplette Soundboard und alles was dazu gehört, jedoch ohne Kabel.
Rades
> schau mal auf das filterboard
> sämtlich anschlüsse sind beschriftet. 12v, +5v, 3,3v, masse
> chso du hast ein naomi und ein hotd2 (dedi, holz)
dachte du hast ein naomi mit lightgunsensoren
tja wenn beide geräte wirklich nur 31k syncen ist es leider essig mit dem modelboard. denn das m3 gibt nur 24k aus ![]()
du brauchst ein dual- oder trisync screen um das modelboard zu betreiben ansonsten syncronisiert der monitor nicht.
> habs kapiert. dachte du wollstest das modelboard am naomi bzw. .per jvs betreiben. das mit dem m3>jamma>jvs war auch käse - das ginge auch einfacher ![]()
> es kommt es darauf an ob das die guns, das gunboard und die sensoren des hotd2 kompatibel zum modelboard sind. meines wissen gibt typ1 und typ2 gunsensroren.
die noamiguns präziser als die der modelgames. ich könnte mir vorstellen dass es hier unterschiede gibt. ich glaube hotd2 hat typ2 sensoren.
wenn ein extrenes sound, mpeg, mixboard,... (kl. palatine meist ebenfalls im einem käfig) hast kannst du davon ausgehen dass es sich höchstwahrscheinlich nicht um virtua striker o. ä- gurke handelt.
Hallo Jungs
Habe jetzt einen Pinoutplan für mein Sega Model 3 gefunden!!
Heute hab ich mir einen Adapter zusammengebaut, jetzt weiß ich wehnigstens, um welches Spiel es sich handelt.
LOST WORLD REV.A
Welch ein Glück, CPU , Video und Rom Board funktionieren.
Leider ist es mit meinem House of Dead 2 System nicht kompatiebel!!
Genau wie **mac.Mame** geschrieben hat.(Die Gun´s machen Probleme) --- ansonsten würde es schon passen.
Liebe Grüße und Danke für Eure Hilfe
Rades
Besonderer Dank gilt Mac.Mame
