neo geo mvs auf lcd umbauen
  • Hallo,habe hier einen 4 Slot neo geo mvs + intervideo platine mit Röhrenfernseher in einem original Arcade Automaten von Rit Legno.Mein Monitor ist rotstichig und kein Fernsehtechniker will ihn reparieren.Nun meine Frage.Kann man einen Lcd anschließen und was für Teile brauche ich dazu,wird der Lcd am neogeo mvs angeschloßen oder am intervideo Board ? mfg Peter
    Ps: kann man einfach einen alten Fernseher auch anschließen,also die blanke Röhre ?
  • Hi.
    Das Intervideo ist wohl das Chassis des Monitors. Darauf wird das Videosignal verarbeitet und an die Röhre geschickt. Dein MVS-Board hat einen Jamma-Anschluss. belegung findest du im Internet. An den Kontakten 12/13 auf der Ober- und Unterseite dieses Anschlusses liegen die Videosignale. Diese kannst du per Scart-Kabel direkt auf einen Röhren-TV legen. Was meinst du mit LCD? Einen LCD-TV? Keine Ahnung, ob mal einen LCD oder Plasma per Scart anschließen kann, dazu kann Sailorsat sicher was sagen. Einen TFT-Monitor für den PC kannste jedenfalls nicht ohne weiteres da anschließen, weil der ein anderes Signal braucht.
    Wo wohnst du eigentlich? Vielleicht ist jemand in deiner Nähe und kann den Rotstich entfernen....sollte nix großartiges sein.
    Und mach bitte mal ein Bild von deinem Automaten und dem Problem.
  • Wenn der LCD Fernseher einen Scart-Anschluss hat dann kann man das MVS daran anschließen, obs jedoch funktioniert ist leider eine andere Sache.
    Bei mir (Samsung LCD Fernseher) kommt zwar der Ton an, jedoch wird nur ein weißes Bild angezeigt, das Bildsignal ist also nicht kompatibel. Ich musste einen RGB==>Komponente Wandler (kein Adapterkabel, sondern einen Konverter) dazwischenhängen und das MVS dann dementsprechend an den Komponenten-Anschluss des LCD anschließen, nun funktionierts wunderbar.
    Eine gute Anleitung zum Bau einer MAK (inkl. Pinbelegung für den JAMMA/MVS Anschluss und der Scart Buchse) findest du auf http://www.systemshock.info :-)
    Es gibt jedoch auch einige die sagen, dass Neo Geo Spiele auf einem Röhrenfernseher einfach besser aussehen als auf LCD Fernsehern. Kann das aber nicht beurteilen, da ich nur den LCD Fernseher habe.
  • das liegt am alten zocker-grundsatz: retro-spiele auf retro-tvs! also retro auf röhre, next gen auf lcd. da die lcds ne höhere auflösung haben sieht man daher natürlich jeden pixel, das fällt bei röhren-tvs weniger auf. kanns aber auch nicht beurteilen, da ich keinen lcd hab!^^
  • naja außerdem wird das bild interpoliert... also eine niedrige auflösung so hochgerechnet, dass sie den hochauflösenden Bildschrim komplett füllt. ansonsten hätteste bei 320,240 oder was auch immer sone alte Kiste ausspuckt ja nur ein winziges kleines Viereck auf dem LCD Bildschirm
    und dieses interpolieren machen die TVs unterschiedlich gut. wenn sies weniger gut machen, dann fransen die grenzen aus. naja oder wie soll man das beschreiben.
  • na ja, ich könnte auch den monitor reparieren,aber der hat ja nen rotstich,derFersehtechniker sagte was von 400-900 euro,da is ja ein lcd billiger und der hat gleich noch ne fernbedienung für ton und bild, was sinn macht.
    Bitte??? 400-900€? Dafür kriegste ja nen komplett neuen bei Medi oder Hantarex...
    Es gibt noch den Golytronic, der repariert Monitore oder auch nur das Chassis.....das ist die Platine, die den Monitor ansteuert. Der sitzt in Pforzheim. Schreib ihn mal an.
    www.golytronic.de
