monitor leichten grünstich
  • hab mir einen sega virtual tennis automaten gekauft.
    leider hat der einen leichten grünstich.
    bin nicht gerade fernsehtechniker hab den automaten schon mal zerlegt und wollte mal fragen ob mir vielleicht wer weiterhelfen kann wo soll ich anfangen zu suchen.
    möchte den automaten auf pc umbauen.
  • lol
    nein is nicht das gerät ich habs jetzt zerlegt ist ein älteres.
    ich denk ich werd einfach einen flat einbauen.
    was muß ich für adapter kaufen wenn ich das hebelwerk anschließen will. hab noch nirgendwo eine genaue unterschied anleitung zwischen jpac und den anderen sachen gefunden.
  • Das J-Pac brauchst du, wenn du einen Jamma Anschluss hast und neben den Panelbuttons und Sticks auch den Arcade Monitor verwenden willst. Da steckste den Jamma Stecker einfach drauf und alles lüppt sofort mit dem PC. Natürlich brauch man noch ne 15KHZ fähige Grafikkarte wie die zb die Arcade-VGA oder auch ne kompatible Karte zu Sailorsats soft 15-KHZ Tool.
    Das gleiche gild für das JammASD.
    Das I-Pac ist nur dazu da, die Controls eines Automaten an den PC zu bringen ohne sich ums Bild usw zu kümmern. Da du ja einen PC-Monitor verwenden willst brauchst du also nur das I-Pac.
  • kann ich auch das jpac kaufen und dann einen monitor anschließen ist ja nicht erheblich teuerer.
    da ich nicht weiss wie es aussieht mit den flat will ich mir die variante mit originalmonitor offen lassen.
  • Moin.
    Ne, das bringt nichts. Das IPac ist dafür da, die Sticks und Buttons an den PC zu bringen. Wenn du ein JPac nimmst, musst du dein Cab auf Jamma Basis bauen! Den Hals würde ich mir nicht geben. Das Teil ist wirklich nur für nen Jamma Automaten, den du ummamen willst gedacht.
    Wenn du vorhast, mal nen original Monitor einzubauen, brauchst du nur die Grafikkarte wechseln oder eben das Soft15kHz Tool verwenden. Der IPac bleibt dann wie er ist.
    cheers, prc
  • Wenn du nachträglich doch noch einen Arcade Monitor nutzen willst kannst du den auch mit nem Videoverstärker (den brauchst du weil sonst das Bild zu dunkel ist) und Arcade-VGA/Soft 15KHZ zusätzlich zum I-Pac verkabeln.
    Soweit ich weiss ist ein Virtua Tennis kein Jamma Gerät. Es gibt allerdings für diese Geräte (zumindest hab ich sowas mal fürn Model 3 Virtua Striker 2 gesehen) eine Adapterverkabelung auf Jamma.
    Das macht aber alles nur Sinn wenn du ausser Mame & Co noch echte Platinen auf dem Gerät betreiben willst.
    http://www.arcadeshop.de/Audio…Videoverstaerker_483.html
    http://www.arcadeshop.de/Audio…-ArcadeVGA-2-AGP_521.html
  • Das J-Pac als reinen Encoder für die Buttons zu nutzen is recht Sinnlos. Aber das musst du wissen. Wenn du dich doch noch für das 1% entscheidest das der Monitor drin bleibt oder n anderer Aracdemoni reinkommt is das J-pac richig. Sonst ne Sinnlose Investition.
  • wenn ich draufkomm warum der monitor so einen grünstich hat würde ich ihn schon drinnen lassen aber bis jetzt is no niemand draufgekommen.
    kann ich doch mit jpac auch die steuerung von joystick und knöpfen machen oder .
    irgendwie raff ichs nicht.
  • Ich habe zwar selbst nur den JammASD aber ich nehme mal an, das auch beim JPac die möglichen Frequenzen (15,25,31 in allen Kombinationen) gejumpert werden können. Ich glaub ein grösseres Problem ist, das die gar nicht Jamma sind oder??
    cheers, prc
  • Nur Model 1 bis 3 war kein Jamma, Naomi sollte Jamma sein, hatte ich oben mit nem Model Board verwechselt. Die Naomi Boards können mit 15 oder 31 KHZ betrieben werden. Bleibt die Frage was fürn Automat es ist und welcher Monitor verbaut is.
    Fotos, Fotos, Fotos!
    impliziert, dass du ein Naomi-Cab hast, weswegen Mac den Faden dann weitergesponnen hat. Die Grünstich-Ursache kann erst geklärt werden, wenn das dazugehörige Chassis bekannt ist. Am Ende isses ein 70er Jahre-s/w-Monitor mit ner grünen Folie drauf... ;):D
  • jo fotos kommen ich habs noch nicht gerafft wie ich die photos von meinen iphone runterbekomme. ich werd mir morgen eine camera ausborgen.
    ja is naomi oder so heute hab ich allerdings so einen jamma stecker vergeblich gesucht obwohl in der betriebsanleitung die selbe weiße box mit einen jamma stecker abgebíldet waren.
    morgen folgen die fotos.
    Angeblich wurden die Jamma Stecker in österreich nicht verwendet. von dort bin ich der automat ist aber aus deutschland. innen lagen viele US münzen also denk ich der ist von USA rübergekommen.
  • ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
      (878,73 kB, 14 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (879,51 kB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (881,68 kB, 8 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (876,48 kB, 11 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (878,04 kB, 10 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
