Arcade Monitor Input Signal?
    erst einmal vielen Dank für die vielen Postings,
    die mir beim ersten Einstieg in die Welt der Arcade Automaten sehr geholfen haben.
    Ich habe mir einen Arcade Automaten mit dem Namen Royale gekauft.
    Wenn möglich möchte ich den original Zenith Monitor weiter benutzen.
    Das Board hat einen Video Eingang mit der Bezeichnung
    R--------Farbe Rot
    G--------Farbe Grün
    B--------Farbe Blau
    E--------Farbe Schwarz
    S--------Nicht belegt
    S--------Farbe Gelb
    Gibt es eine einfache Möglichkeit, den Monitor zu testen von der Belegung her, ohne zuvor eine ArcadeVGA Karte zu kaufen?
    (Der Monitor funktioniert, habe ich durch einen internen Hardwarecheck testen können)
    Vielen Dank
    Steven
  • Ich tippe einfach mal darauf das der 6 Polige Eingang wiefolgt beschaltet ist...
    Rot Grün Blau Masse V-Sync H-/C-Sync
    V-Sync wäre im Regelfall ein weisses Kabel.
    Da die meisten Arcade Platinen ein Composite-Sync Signal ausgeben, wird der aber nur selten verkabelt.
    Ansonsten tuts zum Testen irgendeine 15kHz Quelle.
    Im simpelsten Fall tuts z.B. einen DVD Player mit SCART Ausgang.
    Hierzu einfach den Player auf RGB einstellen (im Menü) und dann die Pins an einem Scart Kabel oder direkt an der Scart Buchse abgreifen.
    7 = Blau
    11 = Grün
    15 = Rot
    18 = Masse (Schwarz)
    19 (an der Buchse) / 20 (am Kabel) = C-Video bzw. C-Sync (Gelb)
  • Bild kommt, flackerte aber stark.
    Gott sei Dank, konnte ich mich noch dunkel an meine CRT Beamer Zeiten erinnern und wusste mit den Potis halbwegs umzugehen.
    Sync eingestellt und sauberes Standbild (wenn mann das noch von einer 16 Jahre alten Tube behaupten mag)
    Nochmals Danke
    Steven
