Sega Naomi Emulation !
  • Es gibt keinen standalone Model 3 Emulator. Model 3 gibts nur in Mame. Unspielbar weil:
    A: Model 3 nicht 100% Emuliert wird
    B: Ne Hardcore CPU braucht, so 4 bis 5 GHZ Core 2 würde ich schätzen.
  • *Push*
    Mit Release der T12 von Makaron kann man ja die Roms über CLI an den Emulator übergeben. Somit ja gut für Arcadefrontends, wie zb. Mala. Nur das beenden der Emulation bereitet mir noch etwas Kopfschmerzen. Die Emulation ansich beendet man mit F8, nur bleibt das Window vom Programm ja noch auf. Das müsste man noch mit ALT-F4 beenden. Kann man in Mala über Hotkeys zwei aufeinanderfolgende Codes setzen? Also quasi ein F8 kurze Pause ALT-F4 zum beenden? Beim einfachen beenden über ALT-F4 wird der Emulator nicht sauber geschlossen und spuckt ne Fehlermeldung aus.
  • Bastel grad an meinem emulator setup. Der neue pc schlägt sich bis jetzt ganz gut. Capcom vs snk 2 läuft schonmal in nullDC mit fixen 80-90 frames über den schirm. Bei 3d spielen wird er wohl mehr das knacken haben. Gibt ja nun 3 emulatoren die das naomi packen. Makaron, nulldc und demul... Hat jemand nen tip für mich, was da am besten für naomi und atomiswave läuft?
  • Atomiswave wird bisher nur von Demul Emuliert.
    Mir gefällt für Naomi Makaron am besten, allerdings brauch der seit der letzten Version sau viel Power. Man braucht jetzt nen 3 GHZ Core 2 Duo um Spaß damit zu haben.
    NullDC frisst am wenigsten Leistung, lieferte bei meinen Tests aber auch die schlechtesten Ergebnisse.
    Da die Emulatoren seit meinen Tests aber alle n paar Updates bekommen haben, lohnt es sicher nochmal zu vergleichen.
  • hmm also dmule ist bei mir absolut unlauffäig
    bez leuft da garkein Naomi spiel drauf
    habt ihr da en tip ? HAb ein I7 mit 1,6 und ne Gforce 260 im laptop
    PS: das bios also das Naomi 1 oder 2 seh ich zwar ist aber sau lahm
  • Auch wenns n I7 is, werden dich 1,6 Ghz wohl nicht weit bringen. Bei der Graka bin ich unsicher ob sie reicht. Demul frisst leider viel Power, teste mal ob Atmomiswave besser läuft, das brauch nich ganz soviel wie Naomi.
    Naomi 1 läuft bei mir auf nem 3HZ Core 2 Duo mit ner 8800GT mit 60FPS. Wenn ich mich recht erinnere kam es mit meinem alten 2,4 GHZ Core 2 Duo nicht auf 60fps.
    Ich vermute das deine Specs auch für Makaron nicht ausreichen werden, aber teste ruhig mal.
    Du solltest die besten Ergebnisse mit NullDC-Naomi erzielen. Mach mal n paar Tests und Poste deine Ergebnisse bei den verschiednen Emulatoren.
    Edit: Non CHD Games laufen so aus dem MAMESET. Für GD-ROM Versionen gibts/oder gabs Roms wo die CHD integriert ist. Ich wiess nich wie es bei der neuen Version aussieht.
    Für Makaron gibts CHDs als .dat Files, neuerdings kann aber auch Makaron MAME-Roms starten.
  • Also bei meinem core 2 duo mit 3ghz und geforce 9600gt erziehle ich eigentlich sehr gute ergebnisse mit demul. Selbst doa läuft meist mit 60fps. Was wirklich probleme macht ist virtua fighter 4, das ist unspielbar. Unabhängig davon ist aber trotz grafikbeschleunigung eine richtig dicke cpu und min. 4gb arbeitsspeicher notwendig. Ich möchte aber mal behaupten, dass es sich aufgrund der anschaffungkosten eines naomi2 boards mit gd und nen atomiswave board trotzdem lohnt.
  • Ich kenne bisher niemanden der Naomi 2 Sachen wie Virtua Fighter 4 flüssig ans laufen bekommen hat. Hab auch leider noch nix über Mindestspecs gelesen. Ich weiss nur: SAU HOCH.
  • ok werd wen die nachtschicht rum ist mal die 3 emulatoren ausgiebig testen mit naomi 1 games. mal sehen wie die ergebnisse sind.
    Testplatform:
    Notebook- asus G60J
    I7 mit 1,6ghz
    4gb ram
    1 tb hd space
    Und der geforce. 260gtx
    Betriebsystem: windows 7 ultimate 64bit
    Denke mal das die testergebnise so um 8 uhr da sein solten ;)
