So ich weiß nicht ob's schon bekannt war,
aber NullDC emuliert nun auch Naomi Spiele.
Downloaden kann man das ganze hier im NullDC Forum
Ich habs bis jetzt noch nicht getestet, aber werd ich gleich mal versuchen. Lange drauf gewartet
Gruß, buzzer
Gruß, buzzer
krass! habe keine ordentlich rechner auf dem ich den emu laufen lassen könnte kann das ding schon was oder bleibts beim naomi-bios?
Ich hab eben ein schönes Video gefunden, ich bekomm das Ding leider noch nicht ans Laufen, aber es gibt Leute die schlauer sind als ich: Hier das Video
wow´eeh ggxx#r ist doch sogar schon ein gd-rom game
das würde beudeten dass der sec-ic keine probleme zu machen scheint
wärew auch interessant auf welchem rechenknecht der emu in dem video läuft
So wenn ich es ans laufen bekomme, mach ich auch mal ein paar Test.
Ich hab hier ne mini Anleitung gefunden:
ZitatAlles anzeigenI told you guys it needed more testing . This is how you're supposed to use it.
- Get naomi_boot.bin (get this by opening the naomi bios zip and taking 1 file out and renaming it to naomi_boot.bin.
Now, there is a problem with the bios, since Raz did not have all the keys half of the bios will work the other half won't. The way to find out is to load NullDC w/o a rom. You will get an error on boot. If you get Error 01 then you're good. If you get Error 22 you have to switch your naomi bios file with another.
-This version of NullDC will ONLY run DECRYPTED GD-roms so cart games won't. Now, he did release a file to decrypt GD-rom games. Try this with something like CvS2.
-Extract track03.bin from the CvS2 zip file. Now, open command prompt and open the exe gdrom2rom and type this in:
gdrom2rom track03.bin 2F3226165B9E407C test test
This will give you 2 new files, a .lst file that has the info to open the rom and a file named test (the decrypted rom).
-Now, open nullDC and open the new .lst file. The rom should now boot.
Keys are: 1 = Start, 5 = coin (supposedly )
You have to remember this is still in its alpha stages. It will be way more stable and user friendly in the next version. We were having test issues so that is why it incorporates .lst files, etc.
Hope you all enojoy.
-Tha Hindu
Der russische Emulator "Demul" emuliert ebenfalls Naomi, alles aber noch recht buggy. Capcom Vs SNK 2 läuft zb, macht aber Grafik fehler. Ein schneller Rechner ist natürlich erforderlich.
http://emu-russia.net/default.php?a=files&id=174
NullDC-Naomi hab ich noch nich getestet, kann jemand was zur Performance bei Capcom vs SNK 2 sagen ?
Ja, bin ich auch eben drüber gestolpert, aber irgendwie scheint mir nullDC vielversprechender.
Arg das ist ja garnicht so einfach... ich versuch mir hier nen Ast ab
Ich denke das beide Emus noch sehr weit von einer 100% Emulation entfernt sein werden. Demul nutzt zb den Dynamic Recompiler, der auch in neuen Mame Versionen zum Einsatz kommt. Das booten der GD`s scheint bei NullDC schonmal komplizierter. Bin aber auf die Ergebnisse gespannt.
Hab's selber noch nicht am laufen, und geh jetzt auch mal ins Bett,
aber hier hab ich doch noch was zur Hardware gefunden:
ZitatIf anyone is curious to what I'm running, I'm running windows xp with a 7800 gtx on a amd athlon 3200+ with 2 gigs of ram. I get 60 fps with cvs2 haven't tried anything else.
Das hört sich doch machbar an
Kommt Zeit, kommt Rat.
ich hatte schon schiss dass meine 3 noamisystem mit einem rutsch nur noch die hälfte wert sein könnten
So, ich habs nun mal getestet.
Unter Vista klappt die Steuerung garnicht.
Habs dann unter XP probiert, und bin ziemlich angetan.
Hab gerade Guilty Gear XX mit 60FPS gespielt. Sound war auch nicht schlecht. Vllt sind deine Naomis doch bald nur noch die hälfte wert
gott sei dank habe ich zwei n2´s mit dazugehörigen .net-dimm und gdr. dann kreig ich wenigstens wieder den preis für eines bei einem etwaigen verkauf raus.
Ich geb dir 7,68 EUR für den ganzen Klump
Wen intressiert Naomi?
ich habe nulldc naomi ebenfalls getestet und einige spiele bereits ausgiebig in meinem cab gezockt, zum direkten vergleich besitze ich ein naomi 2 system mit den 3 genannten spielen im original.
mein computersystem:
amd athlon 4850+
geforce 7300gs
2 gb ram
win xp
guilty gear xx : spiel läuft einwandfrei, tonausgabe ist noch ein klein wenig verzerrt (allerdings nicht störend) aber 100%ig ruckelfrei in meinem cab spielbar!!
guilty gear xx Reload : spiel läuft einwandfrei, tonausgabe ist noch ein klein wenig verzerrt aber 100%ig ruckelfrei in meinem cab spielbar!!
Capcom vs SNK Millenium Fight 2000 :
eine neue version von nulldc soll angeblich im september erscheinen...
Die sollen sich mal um capcom vs snk2 kümmern... Dann wird das auch endlich wieder gespielt
Hi, wenn ich mir auf Ebay.com die Orginalenm GDROM CD Games bestellen würde, liesst das PC Laufwerk die GDROMS? Also mit dem Emu meine ich?
Merci
Merci
Nein, ein CD/DVD Laufwerk kann keine GD-ROMs lesen. Es ist zwar möglich die Daten selbst auf einen PC zu übertragen, aber dafür benötigt man spezielle Hardware.
Aber es gibt Leute die sowas machen.
http://www.mameworld.net/gurudumps/naomi/index.html
