hi,
bin ein vollkommener anfänger in diesem bereich. hab mir ein wirklich gut erhaltenes dedicated cab "ultimate mortal kombat 3" gekauft. funktioniert einwandfrei. hat nämlich 6 buttons und das hilft bei street fighter II enorm :-).
jetzt will ich die platine tauschen und durch die 1069-in-1 platine ersetzen. irgendwie sind da alle games meiner jugend drauf.
ich hab die platine auch gekauft und steh jetzt vor dem problem des einbaus. hab meine bei jammaboards in den usa bestellt. abwicklung war einwandfrei, aber das user manual ist eine katastrophe. die platine dranzustecken sollte kein problem sein, aber trotzdem hätte ich noch einige fragen:
1. weiß jemand ob der atx (netzstecker ist amerikanisch - also hab ich mir nen adapter besorgt) auf 115 oder auf 230v gehört?
2. muss ich die buttons 5 und 6 anlöten? und was ist gnd (ist beim 5-kabel-stecker auch dabei)?
3. gibts sonst noch dinge, die ich beachten muss (monitor einstellen ist kein problem
- wenigstens irgendwas, was ich halbwegs auf die reihe bringe)?
vielen dank für eure hilfe.
lg naitachel
newbie - einbau 1069-in-1
Zu 1. -> Nimm doch einfach ein anderes ATX Netzteil, gibts in jedem PC Shop.
Zu 2. -> Ob du die anlöten musst, k.A. aber GND ist die Masse, und die kannst du im Zweifel vom JAMMA Stecker abgreifen.
hi, danke für deine antwort. war leider die letzten zwei wochen nicht online, da ich die ganze zeit beruflich unterwegs war.
es ist mir gestern nach langer abstinenz von meinem automaten gelungen, die multigame-platine einzubauen. sie funktioniert auch.
das einzige problem, das ich noch immer habe sind drei buttons. bei der original-platine funktionieren alle 6 buttons je player. bei dermultigame-platine funktionieren immer nur drei, leider auch bei allen spielen, die vier, fünf oder sechs buttons bedienen würden.
derzeit führe ich alle sechs buttons über den jamma-adapter. müsste ich da was ändern?
wer kann mir vielleicht helfen?
lg und vielen dank
naitachel -
Bin mir fast sicher das du da was ändern musst, weil mehr als 3 Buttons schon kein JAMMA Standard mehr ist (okay... 4ter und 5ter [SELECT!] Button wäre noch NeoGeo).
Weiß nicht ob und wie die Multi Platine da arbeitet.
danke für die schnelle antwort.
für button 5 und 6 besteht eine möglichkeit, de anzuschließen. da muss ich mir nen adapter basteln, aber die teile hab ich eh zu hause. hatte ich ja irgendwie befürchtet.
aber button vier scheint irgendwie ein größeres problem zu sein. ich hab die 1069 von jammaboards. so wiet ich verstanden habe müssten bei denen 4 buttons über den jamma-adapter zu steuern sein.
ohne dir vorgreifen zu wollen (hab nämlich wirklich wenig ahnung) - würde das dann heißen ich müsste den vierten button zusätzlich auf dem original jammaadapter unterbringen (ebenfalls mit adapter)? oder versemmel ich dann alles?
lg und danke
naitachel -
Hast du mal eine URL zu dem Teil oder sowas?
Handbuch hast du vermutlich keines oder? -
also das umk3 manual wäre hier:
http://www.crazykong.com/manuals/MortalKombat3.man.pdf
und das jammaboards manual gibt leider nicht allzuviel her
http://www.jammaboards.com/arc…1_Games_Family_Manual.pdf
zusätzliche infos:
System Specifications:
JAMMA Controller/Interface PCB
P4 Motherboard (Intel Celeron4 1.7GHz CPU, CF Memory, 256M DDR), Hard Drive (HD Spec Varies)
Item Contents: [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
* 1 - Games Family MainFrame (JAMMA Controller/Interface PCB with P4 Motherboard w/Hard Drive)
* 1 - 3rd/4th Player Connector JAMMA Card with required cables
* 1 - Player 1/2 Extra Button wire harness (For 5th/6th buttons)
* 1 - NEW ATX Power Supply (Only JammaBboards.com provide a NEW ATX power supply!)
* 1 - Games Family (Hard Drive Based) Users Guide / Instruction Manaul
Click here to view copy of manual (Actual Games Family Manual Viewable)[/FONT]
Item Requirements:
* Standard JAMMA or Neo Geo MVS Interface Wired Cabinet
* Control Panel Layout:
- Minimum: 1 Joystick with 2 buttons.
- Optimal: 2 Joysticks with 6 buttons per player.
* Monitor:
- Standard Resolution (15Khz) Arcade Monitor
- Medium Resolution (24kHz) Arcade Monitor
- VGA Resolution (31kHz) Arcade/PC Monitor[/FONT] -
Fangen wir mal vorne an...
Die MultiGame-Platine greift Button 1 bis 5 von JAMMA ab.
Button 6 musst du extern anschließen.Dein MK3 greift (laut Manual) nur Button 1-3 von JAMMA ab, Button 4-6 (also Low Kick/Low Punch und Run) laufen wohl extern über den "Player 3" Anschluss. Zwar sind sie dort nicht angegeben im Pin-Layout, aber im Diagram sind die Kabelfarben identisch.
so ähnlich hab ich mir das leider eh gedacht. button 5 und 6 kann ich ja auch mit nem adapter an das mb der 1069 anschließen, wobei ich noch keine ahnung hab, woher ich den ground nehmen soll (ist der überhaupt so wichtig)? aber button vier macht wirklich kopfzerbrechen.
was würdest du denn vorschlagen? -
Kabel für Button 4 am JAMMA anlöten, und mit einer Lüsterklemme oder ähnlich elegantem die orginal Zuleitung "aufmachen" und das Kabel mit dran (quasi ein T-Stück).
GND ist vermutlich egal, weil der eh überall der selbe ist.
danke für die gute idee.
mit steckbaren lüsterklemmen könnte ich mir dann ja das ganze löten (mit ausnahme des lötens am jammaanschluss ersparen und dennoch immer wieder umstecken wie es mir beliebt. oder funktioniert das mit lüsterklemmen nicht?
ich hab derzeit nur federleisten und hondaleisten (die einreihigen zu hause) bei denen nämlich viel löten angesagt wäre. wär echt geil, wenn das mit den steckklemmen funktionieren würde.
danke
naitachel -
hi sailorsat.
wollt mich noch mal bei dir für deine hilfe bedanken. das mit den lüsterklemmen hat bestens funktioniert. jetzt sind alle buttons funnktionstüchtig. musste nicht mal löten, da der original-jammaanschluss auf den pins für den vierten button bereits zwei kabel ohne belegung hatte. bin echt happy, dass alles letztlich so easy war.
vielen dank noch mal.
naitachel -
Moin,
bin neu hier (naja eher Leser seit geraumer Zeit) und wollte mal fragen ob es gesetzliche Probleme geben kann eine 1069-in-1 zu verkaufen da ich auf die 3000-in-1 upgraden will.
Hab die Diskussionen alle gelesen und es ist sicher nicht die billigste aber die einfachste Methode so ne Multibox aber ich bin weder so technisch versiert noch hab ich die Zeit.
Cool wäre es wenn Ihr mir die Frage beantworten könntet und gleichzeitig sagen könnt was man dafür nehmen kann.
cheers Olli
