Hellomat Spiel
  • Hi,
    habe in meinen Hellomat eine neue Platine eingesetzt. Problem: Bild voll da, Ton nicht und die Buttons sind nicht beleuchtet. Wenn ich Credit geben will tut sich nichts. Liegt es an den 5 V?
    Hilfe erbeten
    Martin
  • Was für eine Platine hast du reingemacht? Hast du direkt für diese einen eigenen Hellomatadapter oder wie schliesst du sie im Automaten an (Jamma?). Vielleicht stimmt mit dem Pinout was nicht?
    Aber warum dann die Buttons nicht leuchten??
  • Jetzt habt ihr mich auf gute Ideen gebracht,danke schonmal allen. Um das Problem einzugrenzen: Es handelt sich um einen Hellomat, der früher auf Mame lief. Habe das (wackelige) Mame-Set rausgeschmissen und eine "normale" Platine eingesetzt, über einen Jamma Stecker auf diese 3 kleinen "Hellomat"-Stecker.
    Dieses normale Spiel nun keinen Ton, Kredittaster tot. Kann es an den 12V liegen, da Mame ja ein eigenes Netzteil hatte und das original Netzteil etwas "runtergedreht" wurde?
    Wenn ich vor dem Hellomat stehe, sehe ich das original Netzteil hinten links verbaut, dort brennt eine ROTE Lampe. Wo kann man die 12 V einstellen?
    Martin
  • Die 12V kann man nicht regulieren. Kann aber sein, dass die Verbindung einfach gekappt wurde, weil halt alles über den PC lief. Verfolge doch einfach mal alle Kabel bis zum Ursprung... :D
