das Ding braucht ja ein ATX Netzteil ist klar
aber muss ich trotzdem am Jamma Stecker auch über ein anderes Netzteil
12 Volt und 5 Volt anlegen ?
bzw das Oroginal Ntzteil vom Automaten dann ja abklemmen ?!?
danke
tom
danke
tom
hab ein Manual gefundne da wird die Frage nicht beantwortet
aber hab da noch ne Frage zum Sound
laut original Jamma geht ja Pin 10 oben und unten an den Lautsprecher.
Hier soll man nun je einen Pin jeweils zum Speaker legen und auch nen Masse ?!?!
Kann mir das wer erklären denn laut orig. Jamma würd ich ja da nen Kurzen bei den Speakern machen oder?
danke
tom
Im Orginal JAMMA Standard geht man von "Mono" aus, daher ist ein Pin + und der andere Pin -.
Die Box gibt aber Stereo aus, daher geht eine Seite an den linken Speaker +, die andere an den rechten Speaker +, und beide Speaker - gehen an Masse.
Hallo Tom
sieh Dir einmal die Pinouts von Jamma VS MVS an.
Jamma ist Mono, es würde nur ein Lautsprecher funktionieren, der andere
bekommt keinen Saft.
MVS hat Stereo, dh zu einem Neo Geo Motherboard würde Dein Bild passen.
lg Thomas
das bild ist aus dem Manual der PCB
also mach ichs jetzt mal so
##evtl weis wer wegen VGa und Strom bescheod
danke
die stromsache ist mir noch unklar
ich werd wohl das original NT abschliessen
der Strom kommt ja eh über den ATX stecker
bevor was schief geht.
Moin,
Ich würde mal ganz forsch tippen, das der gute Grieche, der die Dinger baut, die Pins am Jamma Anschluss seines Boards einfach nicht abgreift. Wenn du das Ding in den Händen hälst, kuck doch einfach mal drauf und schau dir an, ob die Strom führenden Pins irgendwo hinführen. Würde wetten, die sind nicht verkabelt.
Will also heissen: AT-Netzteil für die Platine und in deinem Cab alles so lassen, wie es ist.
cheers, prc
Im Zweifelsfall sollte doch der Verkäufer darüber Auskunft geben können.
ja
vorab ich hab das Ding ja noch nicht da und will halt heut (Feiertag, Langeweile)
das meiste vorbereiten
Werde mir dann die PCB ansehen ob vom Jamma Connector irgendwelche Leitungen weggehen auf der PCB
Kann mir aber nicht vorstellen wieso die PCB über das Automaten NT Strom beziehen sollte, da ja eh das ATX NT angesteckt wird
Fazit ich bau mal kein Arcade NT ein und warte mal ab
glaub das Ding braucht nur ATX
Der Verkäufer ist per Mail sehr freundlich doch irgendwie hat er meine Frage wohl nicht verstanden.
Evtl liegt ja dann auch ein besseres Manual als dass aus dem Netz der US Seite bei. ( Thema VGA Sync H oder V)+
denn dort steht ja auch nur Sync beim Anschluß drauf
Habe selber auch soeine Multi. Du brauchst nur den Jammastecker auf die Multiplatine anstecken. ATX Netzgerät anstecken. und schon kannst du loslegen. Da mein Cap nur mono kann, habe ich Stereoboxen incl. Woooffer an die Multiplatine angesteckt, irrer sound.
Ist ja nichts anderes wie ein Computerbaord.
Einen Zusatzbutton brauchst du um das System runterzufahren.
Rades
wieso runterfahren?
wird doch wohl o konzipiert sein dass man es einfach ausschalten kann oder?
mfg
tom
Leider nein. Wenn du es nicht machst, geht irgenwann die Festplatte flöten. Arbeitet auf Windows 2000. Einfach einen Button auf den Powersteckplatz des Computerboard stecken.
Rades
