Trafo-spezialisten gefragt
  • Hi zusammen,
    ich hoffe ihr könnt mir hier ein bisschen weiterhelfen.
    Habe vor kurzem ein Midway MK2 Cabinet, umgerüstet auf UMK3 ersteigert.
    Gerät angekommen, eingeschaltet....passt....funzt eiwandfrei. Dann nach dem dritten mal einschalten fing es schon an....Monitor funzt aber Platine Bootet nicht.
    Alles klar, die Kiste gleich mal geöffnet, nachgeschaut und siehe da, am Schaltnetzteil tut sich nix. Spannung liegt an aber das Netzteil macht keinen zucker. Ok denk ich mir, das Teil hat ja soweit ich weiss einen überlastschutz, vielleicht hat der ja ausgelöst warum auch immer...kann ja mal passieren bei den alten Kisten. Nach einer weile schalte ich das gerät nochmal ein und es funzt wieder. Aber so ging das jetzt ein paarmal schon also muss da doch was faul sein. Vielleicht hat ja nur das Schaltnetzteil einen schlag, wäre ja nicht so schlimm kostet ja nur ca. 35€. Aber ich bin mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher ob das nur am Schaltnetzteil liegt. Weil nun funzt es garnicht mehr.
    Und jetzt kommts, nun brauch ich etwas Fachwissen.
    Habe mir die Kiste jetzt ganz genau angschaut und alles mögliche durchgemessen.
    1. Das Cabinet ist wie ich festgestellt habe ne US Kiste, das heist also 110-120V/ 60 Hz
    Alle Komponenten wie Monitor Schaltnetzteil ect. alle auf 110-120V ausgelegt.
    Passt schon dacht ich mir, muss ja dementsprechend richtig umgebaut sein, ist ja schließlich in Deutschland in betrieb gewesen.
    Bild 1. Nach dem Netzstecker - Transformator als Spannungswandler vorhanden 220V auf ca. 125V....passt ja soweit.
    Bild 2. Habe keine ahnung was das sein soll....irgendein Filter oder so, aber für was? Der wird als nächstes eingespeist, also direkt nach dem Spannungswandler.
    Bild 3. Dann geht es weiter über den Netzschalter vom Cabinet zum nächsten Trafo, der wenn ich nicht falsch liege als Trenntrafo fungiert.
    Und jetzt weiss ich nicht mehr weiter...an der ausgangsseite des Trafos kommen an der abgangklemme 135 -140V raus....das schwankt immer ein bisschen. Kann das richtig sein? Ich muss das aber wirklich an beiden strippen die aus dem Trafo kommen gegeneinander messen, denn wenn ich gegen normale erde oder null vom netz messe habe ich an beiden strippen vielleicht ein paar volt oder sogar nur mV. Ist das der zweck eines Trenntrafos das ich auch vom ausgleichspotential komplett getrennt bin?
    Und ist das dann auch normal das ich an den ausganstrippen gegeneinander 135-140V messe? Verfälscht es mir das Messergebnis hier ein wenig?
    Mein problem ist jetzt, die 135-140V gehen jetzt direkt zu meinem Schaltnetztteil und das ist ja eigentlich nur für 110-120V ausgelegt.
    Daher muss ich jetzt wissen ob das Messergebniss nach dem Trenntrafo verfälscht ist, wenn ja dann hat ja nur das Schaltnetzteil einen schuss ab, aber wenn das messerbegniss so stimmen würde wäre es ja möglich das der überlastschutz vom Schaltnetzteil anspricht.
    Bin echt mit meinem Latein am ende.
    Ausserdem vermisse ich noch was ganz anderes. Müsste eigentlich nicht zusätzlich ein Frequenzumrichter 50 auf 60 Hz mit eingebaut sein? Oder ist das teil auf dem 2. Bild ein umrichter.
    Wenn der fehlen würde dann wäre ja die kiste Jahre lang mit 120V und 50 Hz in Betrieb gewesen....das kann ja nicht gesund sein für die ganzen Komponenten.
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen....
  • Achso....hier noch ein Bild vom Cabinet....will ich euch ja nicht vorenthalten....ist aber gerade Baustelle....Buttons fehlen und T-Molding teilweise.
  • Hallo djlegan
    Bild 2 ist ein Netzfilter, damit keine "Verschmutzungen" ins Netz rückgespeist werden.
    Der Trafo dürfte ein Trenntrafo sein, die Spannung die Du gemessen hast wurde vermutlich im Leerlauf gemessen. Belaste den Trafo einmal und miss
    noch einmal.
    Einen Trenntrafo nimmt man zur Potentialtrennung und zur Leistungsbegrenzung. In diesem Fall vermutlich für das Zweite.
    Bzgl Schaltnetzteil, bei manchen hast Du die Mögliche die Eingangsspannung per Schalter voreinzustellen. Die 50hz dürften egal sein.
    Dein beschriebener Fehler könnte ein hopps gegangener Elko im Schaltnetzteil sein, wenn das Gerät längere Zeit steht trockend
    nämlich das Dielektrikum aus, aber eine Ferndiagnose ist immer schwierig.
    Wie hast Du übrigens festgestellt das der Monitor noch funktioniert?
    Hast Du alle Verbindungskabel durchgeprüft, bzw die Kontakte ?
    lg Thomas
  • Danke für die schnelle Antwort Tom31 :D
    Also der Monitor funktioniert, hört und sieht man ganz deutlich.
    Das Schaltnetzteil kann man per so eine art Jumper umstellen auf 220V. Aber im endeffekt isses ja eigentlich Wurscht, da der Monitor ja auch mit 120V betrieben werden muss und die ganzen Gerätschaften hinter dem Trenntrafo angeschlossen sein sollten.
    Werde deinen Rat mal befolgen und den Trafo im belasteten zustand messen.
    Wenn nur das Schaltnetzteil einen knacks hat bin ich echt froh.
  • So, habe nochmal nachgemessen.
    Also im komplett unbelasteten zustand habe ich 138 V. Wenn ich jetzt den Monitor mit anstöpsle sind es 134V. Mehr habe ich jetzt nicht mehr angeschlossen. Es würde noch die Marquee-beleuchtung, Schaltnetzteil für die Platine, Lautsprecher und diverse kleinbeleuchtung dazu kommen. Das könnte ja dann vielleicht hinkommen mit 120V...oder?
    Vermutlich ist der Trenntrafo dafür so ausgelegt.
    Wenn von euch noch jemand einen ratschlag hat, immer her damit :]
    Ansonsten werde ich dann doch einfach mal ein neues Schaltnetzteil bestellen, der rest funktioniert ja eigentlich soweit.
