Hallo,
meine schöne MAME Maschine hat den Geist aufgegeben.
Mein Monitor Hanatarex MTC 9000 gibt keine sauberen Fraben mehr her
oben links und unten rechts gibt es fast nur noch grün, nur schräg in der Mitte past es noch einigermassen.
Insgesamt kann man es vergessen, dachte zuerst an MAgnetische Strahlung da seit kurzem eine Standbox ca. 1 m daneben steht.
glaube aber eher der ist Alterschwach.
Was kann man den nun gleichwertig einbauen,
auf was muß man achten ?
mfg
markus
Hantarex MTC 9000 ist tot
Hi.
Keine Panik. Hört sich an, als ob er nimmer richtig entmagnetisiert. Das kann verschiedene Gründe haben:
1) da das Bild in der Mitte ok ist, ist vielleicht die Degauss-Coil verrutscht. Das ist das Kabel, das zum Entmagnetisieren rund um die Röhre gelegt ist.
2) der Stecker der Degauss-Coil ist vom Chassis runtergerutscht (ein 2-poliger grüner Stecker, der die Coil mit dem Chassis verbindet
3) der PTC ist defekt (das ist ein temperaturabhängiger Widerstand, im kalten Zustand ist er niederohmig und lässt also beim Einschalten des Monitors den Strom zum Entmagnetisieren durch. Mit fortdauerndem Betrieb erwärmt er sich und sperrt somit den Strom). Der Kerl sitzt direkt neben dem o.g. grünen Stecker und hat meistens ein weißes Gehäuse.
4) kann auch sein, dass die 230V zum Entmagnetisieren nimmer zum Chassis durchkommen....Sicherungen und Verkabelungen überprüfen.
Was für nen Automaten haste denn eigentlich?
Hi too,
Stecker ist OK,
Kabel sitzt fest
der Widersatnd darüber ( hab ihn nicht abgekriegt ) hat dunkle verschmorte Spuren auf der Platine bzw. unterhals des Steckers.
Problem kam nachdem ich die Kiste im Raum verschoben hatte
Alles anzeigenHi.
Ich muß mal ein BIld machen, das Problem ist nicht ausserhalb des Zentrum sondern jeweils ein drittel oben links und rechts unten diagonal zur Mitte hin laufend,
die Farben sind eigentlich überhaupüt nicht mehr natürlich
Wie heist der nochmal ??? so nen großen Löwenplay II
ich komm mal mit Bildern durch,
danke
Gruß markus
so sieht es aus ???
Jo das ist ein typisches Degausproblem!
das ist er,
bzw. so sah er früher mal aus.
markus -
ok, wie gehe ich es an ?
OK, typischerweise durch Verschieben im raum ist das Problem entstanden.
Genau neben dem grünen Stecker, wo das Degausskabel am Chassis angeschlossen wird, befindet sich noch ein zweiter, identischer Anschluss. Hier kann man einen Taster anschließen, mit dem sich das Entmagnetisieren auch manuell ausführen lässt. Der Anschluss ist, soweit ich mich erinnere, überbrückt dieser Kontakt den PTC und ist mit Button oder so ähnlich bezeichnet. Ist hier etwas angeschlossen? Falls nicht, kannste die beiden Anschlüsse mal mit einem Draht kurzschließen.....aber bitte vorsichtig vorgehen und nicht irgendwo einen Kurzschluss erzeugen oder gar was Hochvoltiges gescheuert bekommen
Und, ganz wichtig, der braucht die 230V zum Entmagnetisieren. Die müssten zusätzlich zu den 130V am 4poligen grünen Stecker anliegen, wo die Spannung auf das Chassis kommt. -
Oder noch einfacher !
Einfach eine Entmagnetisierspule davorhalten und mit kreisenden Bewegungen immer weiter weggehen .
Und siehe da das Bild ist wieder TOP !
Mach ich auch jedesmal wenn ich meine Automaten im Keller rücken muß
Wo bekommt man so eine entmagnetiesierungsspule?
Hast Du vor Ort nen TV-Servicedienst ?
Die haben meist solch ein Teil rumliegen .
Einfach mal nett fragen und kurz ausleihen bzw. selberbasteln =) -
Ja hab ich... nachher mal anrufen
Genau neben dem grünen Stecker, wo das Degausskabel am Chassis angeschlossen wird, befindet sich noch ein zweiter, identischer Anschluss. Hier kann man einen Taster anschließen, mit dem sich das Entmagnetisieren auch manuell ausführen lässt. Der Anschluss ist, soweit ich mich erinnere, überbrückt dieser Kontakt den PTC und ist mit Button oder so ähnlich bezeichnet. Ist hier etwas angeschlossen? Falls nicht, nein, ist frei kannste die beiden Anschlüsse mal mit einem Draht kurzschließen.....aber bitte vorsichtig vorgehen und nicht irgendwo einen Kurzschluss erzeugen oder gar was Hochvoltiges gescheuert bekommen
ok, hab ich, bringt nichts
Und, ganz wichtig, der braucht die 230V zum Entmagnetisieren. Die müssten zusätzlich zu den 130V am 4poligen grünen Stecker anliegen, wo die Spannung auf das Chassis kommt.Stecker gefunden ( gelb organge braun schwarz ) Wo muß welche Spannung anliegen ?
Beim Elektriker Fernsehfachmensch hat es keinen Entmagnetisierungsspule mehr,
dumm gelaufen.
danke markus ( PS : hab von Elektrik wenig Ahnhung )
Spannung messen krieg ich noch hin aber dann wirds langsam eng ...
habe gerade noch mal mit einen Elektriker gesprochen,
der sagt man muß das auf jeden Fall reparieren um keine Dauerschäden an der Elektronik zu riskieren,
evtl, könnte auch ein kaputter Kondensator dran Schuld sein ?Oh Schitt... ich hab doch keine Ahnung davon, ich bin doch kein Elektrofachmann,
HELP.markus
Das sind die wenigstens, aber nen ehem. elektriker hat doch jeder zur hand. Ansonsten musst du dir einen anheiraten. Mein schwager ist z.b. elektriker. Und dabei bin ich nicht mal verheiratet
Ich mag mich irren, aber soweit ich weiß, ist im ganzen Entmagnetisierkreislauf kein Kondensator drin. Wahrscheinlich ist der PTC hinüber, wenn du die Kiste aber ein mal richtig entmagnetisiert hast, ist der auch selten nötig.
Gibt es auf dem besagten zweiten 2-poligen Anschluss einen Stecker?
Die Belegung des Stromsteckers ist glaube ich auf das Chassis aufgedruckt oder an der Seite gibt es einen Aufkleber.....zur Not schau dir das handbuch beim Speleo an (http://www.andysarcade.de)
Hallo 2,
Hallo
Alles anzeigenIch mag mich irren, aber soweit ich weiß, ist im ganzen Entmagnetisierkreislauf kein Kondensator drin. Wahrscheinlich ist der PTC hinüber, wenn du die Kiste aber ein mal richtig entmagnetisiert hast, ist der auch selten nötig.
Der zweite baugleiche Stecker (2-polig) ist nicht belegt,
den kurz zu schließen hat aber nichts gebracht
Die Belegung des Stromsteckers ist glaube ich auf das Chassis aufgedruckt ja genau, aber nun kommen die 120 Volt nicht an und die 230 Volt sind da. oder an der Seite gibt es einen Aufkleber.....zur Not schau dir das handbuch beim Speleo an (www.andysarcade.de) -
Hallo,
so, hab mal durchgemessen
Anfangs hatte ich noch die 120 Volt aber die 230 Volt am 4-poligen grünen Stecker waren nicht da
Nachdem ich auf dem Power Supply nachgeschaut habe und nichts entdecken konnte
war es umgekehrt
jetzt hab ich die 230 Volt aber die 120 Volt kommen vom Power Supply nicht mehr, der Bildschirm bleibt schwarz.
Jetzt geht nix mehr
HELP markus -
Kannst du mal Bilder machen von deinem Chassis und von deinem Power Supply (??)....
Normalerweise wird das MTC9000 von einem großen Trafo gespeist, der die 130V liefert....gibt aber wohl noch andere Netzteile, die ich nicht kenne....US250 oder wie die heißen.
Hallo,
anbei die Bilder ,
keine Ahnung warum die 120 Volt nicht mehr durchkommen,
ich wüßte auch nicht wie oder was ich da prüfen soll ???
sobald alles zusammengebaut ist, läuft alles normal an,
der PC rennt, Sound kommt auch, man kann ein Spiel starten
alos PC seitig alles ganz normal, war klar.
Nur der Bildschirm macht nix, bleibt schwarz.
Auf dem Netzteil ( oben rechts der 4-fach Stecker ) liegen rechts die 230 Volt an, ist OK
aber links NULL da ist der Fehler also schon da
von da aus geht es direkt auf die andere Platine (Chassis) oben rechts ( grüner 4-fach Stecker )
kein Kabelbruch etc. da sind also wieder die 230 Volt aber die 120 nicht.
Problem liegt also beim Netzteil
Thanks for Help
markus -
OK, also ein US300....hast du schon die Sicherungen überprüft??
