MAME 0.124u4
  • Hi Brun0....ich hab was zu meckern :)
    Der Text passt nicht in das Fenster rein und ist ätzend zu lesen, wenn man nicht gewohnt ist, mit der Navigation des Mausrads zu arbeiten.....vielleicht als reiner Text angenehmer ;)
  • Ich weiss nicht ob das so besser zu lesen ist aber vom prinzip habt ihr schon recht, die Breite des "Code" Felds koennte breiter sein
    0.124u4
    MAMETesters Bugs Fixed
    00426: [Core] tenkaibb, mjreach: don't bootup correctly. (Emuman)
    01711: [Gameplay] connect4, mpu4met0, mpu4tst2, mpu4utst, bctvidbs:
    Using -CHEAT trigger causes a crash (Atari Ace)
    00149: [Misc.] No error report for invalid BIOS setting. (Atari Ace)
    01588: [Core] timecrsa, timecris: MAME simply quits after pressing F3
    in both sets, game cannot be runned (Atari Ace)
    01733: [Core] diehard: Game fails to start (Aaron Giles)
    01710: [DIP/Input] spacetrk, sptrekct: Cannot insert coins in both sets
    (Aaron Giles)
    01721: [DIP/Input] sspaceat, sspacat2, sspacat3, sspacatc : Problems
    with inserting coins. (Aaron Giles)
    01740: [DIP/Input] carnival, headon, heiankyo, pulsar, samurai,
    tranqgun : Is not possible to insert any coin. (Aaron Giles)
    01724: [Core] garou, garouo: Can't start the game (Aaron Giles)
    01732: [Core] kof99, kof99a, kof99e: Game doesn't start (Aaron Giles)
    01742: [Interface] punchout, armwrest + many vsnes.c and playch10.c
    games: Refreshspeed causes fatal exception in punchout
    (Aaron Giles)
    01670: [Graphics] kungfum, kungfud, spartanx, kungfub, kungfub2: Main
    character sprite not hidden at end of level. (Nicola Salmoria)
    01686: [Graphics] ldrun3, ldrun3jp: visible area problem
    (Nicola Salmoria)
    00248: [Graphics] repulse: Once the player has been shot, a misplaced
    tile appears on the screen. (robiza)
    01145: [Graphics] sonofphx, 99lstwar, 99lstwrk, repulse: When you die
    in the first level, there's a red graphics glitch at the lower
    left. (robiza)
    00498: [Graphics] sonofphx, 99lstwar, 99lstwra, 99lstwrk, repulse: When
    the end-level mothership appears in the stage 4, it shows through
    the trees and scrolls showing through. (robiza)
    Source Changes
    Improvements to aerfboo2: [robiza]
    - fix bg1 and bg2 offset
    - fix sprites
    - promoted to "working" (NO SOUND)
    Added a macro for the CDP1869 interface, and made write handlers
    optional. [Curt Coder]
    Fixed offset sprite/background in kyugo.c. [robiza]
    Fixed the 6502 family of disassemblers to show the correct bit to
    operate for BBR, BBS, RMB and SMB instructions. (65C02/65CE02 CPUs
    and variants) [Roberto Fresca]
    Fixed 2 opcodes for quizf1: now the little machines move correctly.
    [robiza]
    Converted the ppi8255 implementation to a device. [Wilbert Pol]
    Changed the inline validity checks to work around GCC bug #35885.
    [Wilbert Pol]
    Expanded the set of memory accessor functions. In addition to
    direct byte, word, dword, and qword accessors for all bus sizes,
    there are now masked word, dword, and qword accessors for all
    bus sizes. [Aaron Giles]
    Further CPS1 improvements:
    [Nicola Salmoria, Corrado Tomaselli, Charles MacDonald]
    * fixed layer enable at the end of stage 4 in Varth.
    * increased Varth CPU clock to 12MHz to reduce slowdowns (the game
    was released after sf2ce so the faster A-board was available).
    * verified more gfx rom mappings against PAL dumps (thanks to Corrado)
    * verified memory maps using A-board PAL dumps (thanks to Charles)
    * separated the address ranges for CPS-A and CPS-B customs. This
    finally clarifies why some registers are fixed and some change
    with every game.
    * identified three new unknown registers in the CPS-B-21 custom.
    Their purpose is unknown.
    * all unhandled accesses to CPS-A/CPS-B registers will now be
    reported. There shouldn't be any left. Look out for
    "contact MAMEDEV" popups.
    * cleaned memory maps. Moved forgotten worlds special input mmeory
    handlers to DRIVER_INIT.
    * moved extra input handlers to video/cps1.c since the extra
    connectors are on the C-board.
    * added sound to Final Crash.
    * lowered SF2 clock speed to 10MHz. This is on the assumption that,
    since the 12MHz A-Board is called "89626A-4 DASH", it should
    have started to be used with SF2 DASH--that is, sf2ce.
    Inverted the sense of the memory mask that is passed to read/write
    handlers. Previously, the mask indicated which bits were NOT requested
    to be read/written. Now, the mask indicates which bits ARE to be
    read/written, which is more logical. Updated a number of drivers and
    the MIPS CPU cores to comply. [Aaron Giles]
    Funworld updates: [Roberto Fresca]
    - Removed the temporary hack to jolyc980.
    - Updated technical notes
    - Moved snookr10 to its own driver.
    - Minor clean-up.
    Improved the IGS017 based games: [Luca Elia]
    - iqblocka: bypassed the protection, emulated the video hardware,
    inputs and sound.
    - tjsb: it now boots and has partially decrypted graphics.
    Added new Windows option -watchdog, which creates a watchdog thread
    that forcibly kills the application after a certain number of seconds.
    Primarily intended to be used in regression test runs to handle the
    occasional hung game. [Aaron Giles]
    Improved popper.c colors useing resistor values from schematics.
    [couriersud, Joe Magiera]
    Changed and verified cpu frequencies on kyugo.c games. Gyrodine and
    99 the last war and clones run on the same board. [Corrado Tomaselli]
    Added preliminary 68681 DUART (machine\68681.c) [Mariusz Wojcieszek]
    Moved Microtouch touch screen controller emulation to separate module
    (machine\microtch.c). [Mariusz Wojcieszek]
    Specifying an invalid bios is now a fatalerror. Also, "default" is
    no longer a special BIOS type; if you want the default BIOS, leave
    the bios option blank. [Atari Ace]
    DEC T-11 CPU improvements: [Miodrag Milanovic]
    - HALT - now calls interrupt vector
    - ILLEGAL - had PC=0 at the end which makes code not run fine
    - MARK - now it is implemented
    Memory map merge for twin16 driver. [Andrew Gardner]
    Removed silly idle skip code in prehisle driver. [David Haywood]
    AY-3-8910 rewrite: [couriersud]
    * adds a model to calculate mixing of channels with different
    resistance loads.
    * based on above, each channel may be assigned a different load in
    individual case, i.e. channels not tied together
    * rewrote ay8910.c to make emulation simpler
    * changed the config structure to include a flag field and output
    resistor loads.
    * Updated all drivers affected.
    * Added some "Todos" related to stuff I discovered when reading
    datasheets.
    * Fixed a bug in disc_flt.c (konami filters)
    Fixed discrete sound and konami filter addressing in galaxian driver.
    Also changed addressing of AY-3-8910 to be in line with schematics.
    [couriersud]
    Added discrete sound for filtering ("konami"-style) and mixing in
    gyruss.c. [couriersud]
    Changed UI to allow volumes higher than 2.0. [Nicola Salmoria]
    Changed code which used assignment in conditionals to break out the
    assignment. [Atari Ace]
    Converted a large number of Machine -> machine and removed #include
    "deprecat.h" where possible. [Atari Ace]
    Side by Side [Maruwa]
    Jumping Pop (NICs, Korean bootleg of Plump Pop)
    [Robin Cooper, David Haywood]
    Touchmaster [Mariusz Wojcieszek]
    Touchmaster 3000 [Mariusz Wojcieszek]
    Touchmaster 4000 [Mariusz Wojcieszek]
    Touchmaster 5000 [Mariusz Wojcieszek]
    Touchmaster 7000 [Mariusz Wojcieszek]
    New clones added
    Aero Fighters (bootleg set 2) [robiza]
    1942 (Williams Electronics license) [Quarterarcade]
    Rygar (US set 3 Old Version) [Corrado Tomaselli]
    Ghosts'n Goblins (Italian bootleg, harder) [Corrado Tomaselli]
    Apple 10 (Ver 1.21) [Roberto Fresca]
    Ten Balls (Ver 1.05) [Roberto Fresca]
