MaLa scrollt in Gamelist mit Joystick immer nach unten
  • Hallo Leute,
    teste gerade Mala. Wenn ich die Joysticksteuerung aktiviere (zwei umgebaute Thrustmaster USB-Gamepads (digital)), dann scrollt das Auswahlmenue in Mala von alleine nach unten. Nehme ich den Eintrag "down: Joy1-down" raus, dann ist das Scrollen weg.
    Im "Check"-Reiter von Mala unter "Joystick" sind die Felder "nach unten" und "nach rechts" bei beiden Sticks blau! Bewege ich den Stick in diese Richtung(en) , so werden die grau, also als ob sie nicht betätigt wären.
    Es scheint so, als wäre die An/Aus-Erkennung genau falsch herum: Ist der Schalter offen, erkennt MaLa ihn als geschlossen.
    In Spielen und Win98 funktionieren beide Sticks wie sie sollen, keine Tendenz nach unten oder so.
    Hat jemand eine Idee?
    Kann man da was in einer ini ändern?
    Danke
    Liebe Grüße
    Michael
    P.S.: Sorry für das X-Post mit Arcadeinfo.de
  • Hi,
    ich habs hier grad mal mit nem USB Pad getestet und hatte keine Probleme. Kalibriere mal die Pads im Windows neu, eventuell bringt das was.
  • Mhh,
    dann würde mir spontan nur noch einfallen die Joystick Deadzone in den Mala Optionen n bissel raufzusetzen. Ich weiss zwar nich ob das bei digitalen Controls was bringt, aber n Versuch schadet ja nich.
  • Hi,
    neee, mehr als 90 geht nicht und das reicht nicht.
    Wenn ich die Sticks rausziehe, ist, wird das auch angezeigt, der Stick verschwindet.
    Leider habe ich keine weiteren Pads zum gegentesten. Aber wie gesagt... In Windows und in Mame funktionieren die Sticks normal.
    Mist.
    Michael
  • Hmmm... ein Keymapper?
    Ich suche mir gerade einen Wolf! Wo finde ich sowas?
    Heisst sowas Keymapper? Also ein Proggie, das mir die USB-Joystickfunktionen auf Tasten legt...
    Tante Google findet sowas nur für Linux oder spezielle Joysticks.
    Michael
