Habe mir einen 6èr Slot gekauft.
Leider laufen nur 4 Spiele, also wählbar.
Es wurde mir gesagt, dass ich ein größeres Netzteil brauche.
Kann das stimmen, oder ist das Board mit 2 Slots defekt?
Alles anzeigenHabe mir einen 6èr Slot gekauft.
Probier doch einfach mal ein einziges Modul nacheinander in jedem Slot aus, dann kannste einen Defekt evtl. ja schon mal ausschliessen...
Habe mal 5 Spiele aufeinmal probiert, funzt dann nicht.
Werde mal einzeln ausprobieren, und melde mich dann wieder.
Du weißte ja das ein 6 Slot mehr Saft braucht???
Ja.
4 Spiele funktionieren.
Wenn ich ein Spiel z.B. in Slot 2 reinstecke kommt nichts.
Werde es mal einzeln probieren, denke mal die Slots sind defekt.
Mal das Bord kontroliert nach kalten Lötstellen...?
Ich habe es jetzt mal mit 5 Spielen getestet.
Leider hat ein Spiel einen Wackler,laufen schon 5 davon, immer hin mal kein richtiges Bild, dann wieder ohne Ton, und dann laufen die restlichen auch ohne Ton.
Der sechste Schacht funzt überhaupt nicht.
Wenigstens laufen jetzt mal 5.
drück mal die MVS Kasetten nicht bis ganz bis an den Anschlag in den Slot rein. Das bringt nämlich genau die genannten Fehler (kein Ton / Pixel- oder Grafikfehler ect.). Kurz vor dem Anschlag aufhören. Ich hab 4 oder 5 von den MVS Systemen, bei allen das gleiche...
Ok, werde es mal probieren.
Habe es probiert.
Leider macht das Board immer Probleme bei einem Spiel.
Evtl ist das Spiel nen Bootleg, die sollen hin und wieder Probleme machen.
Hallo es kann auch an den dips liegen hier ein link der dir weiterhelfen kann
gruß Frank
Nein, ist kein Bootleg.
Ich werde mal den Link anschauen.
Vielen Dank im voraus
