Mahlzeit!
Kurze Vorgeschichte...
Hatte Probleme mit Farbfehlern / Verfärbungen am Bildschirmrand.
Fehler: Entmagnetisierung des Bildschirms (PTC) war kaputt.
Neues PTC hat auch nicht funktioniert also hab ich mir einen Button vor gelegt um die Entmagnetisierung manuell auszuführen. Klappt soweit.
Allerdings wurden die Farbfehler dadurch immer nur kurzzeitig etwas besser.
Hab jetzt mein Bild etwas kleiner eingestellt (ca. 1-2 cm oben und unten).
Das sieht schon sehr gut aus.
Mein Problem...
Beim Anpassen der horizontalen Größe krieg ich das Bild aber nicht klein genug.
Selbst mit den minimalsten Regler-Einstellungen für "Horiz.Size" ist das Bild links und rechts noch größer als mein Bildschirm!
Dadurch hab ich am Bildrand immer noch Verfärbungen und ein "verbogenes" Bild.
Hoffe das hat jetzt irgendwer verstanden ?!?
Spinnt mein Regler oder gibt es noch andere Möglichkeiten die Größe anzupassen??
DANKE !!
PS: Hier noch ein paar Bilder vom MVS-Test-Mode.
Oben erkennt man die Begrenzung... die kann ich kleiner einstellen als die Größe des Monitors.
Links und Rechts ist das Bild noch immer zu groß obwohl die Horizontal-Size schon auf minimal steht.
In der Großaufnahme sieht man außerdem leichte "Wellen" an den Vertikalen Linien.
