Hallo zusammen!
Ich bin gerade dabei mein Cab zu zerlegen um es neu aufzubauen. Dazu wollte ich auch die Joysticks entfernen - nur weiss ich nicht wie ich die abbekomme - bitte helft mir!
Hallo zusammen!
Ich kenne das Modell zwar nicht, aber ich könnte mir vorstellen das man den Griff oben abschrauben kann und den rest dann nach unten rausziehen kann.
leider nicht - das hab ich schon versucht ![]()
Am Schaft des Joysticks sitzt unten eine Unterlegscheibe und ein sog. Sprenging (Schwarz, nach einer Seite offen). Den mit Spitzzange oder kleinem Schraubenzieher vorsichtig seitlich abziehen (Evtl. gucken, wohin das Teil verschwindet
und dann den Schaft nach oben rausziehen.
Danke!
Bin soeben selber draufgekommen ![]()
Hallo zusammen,
ich hole diesen Thread nochmal nach oben, nachdem ich keinen Besseren für meine Frage finden konnte.
Ich bin gerade dabei einen weißen Hellomaten aufzubauen. Soweit gibt es keine Probleme. Nun stehe ich jedoch vor einem kleinen Problem.
Nachdem der Joystick von Player 1 (links) über die Jahre vermutlich sehr stark beansprucht wurde, wollte ich die Joysticks tauschen.
Beim Ausbau des ersten Joysticks (links) verhielt es sich, wie oben beschrieben. Sprengring raus, nach oben herausziehen und die Sache war erledigt. Bei Joystick zwei (rechts) sieht die Sache leider ein wenig anders aus. Sprengring entfernt, versucht den Joystick rauszuziehen, jedoch leider ohne Erfolg. Auch mit Gewalt ist nichts zu machen......
Gibt es beim 2. Joystick einen Trick?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
hellomat, du hast einen hellomat und dann auch noch in weiss? willkommen im club! ![]()
hehe!
..du wirst dir das Auge ausschiessen!
hihi... stimmt sorry falscher link ![]()
@ snatcher; mach doch mal´n bild k.a. was da verbaut ist
Also wenn es sich um den gleichen Stick handelt, kann er auch genau so ausgebaut werden. Schon mal versucht, den von unten mit einem Bolzen rauszuhauen? Manchmal brauchts das.
von diesen Sticks, mit Magnetrückstellung hab ich noch 2 Nagelneue im Original Beutel (Fahrhebel)
