Schloss ausbauen
  • Ich hab wieder mal eine Frage 8) : Bei meinem Automaten hab ich nur den Schluessel fuer die Muenztuer dazubekommen - die Schluessel fuer das Muenzfach und fuer die hintere Monitorabdeckung fehlen - wie bekomme ich diese Schloesser am besten auf? Aufbohren oder gibt´s einen Trick?
  • du kannst auch nen schlüsseldienst rufen .. der macht dir das für 15o euro auch auf . oder statt aufbohren mit ner 40 mm lochsäge drumrumsägen.
    manchmal langt es nur ein schloss zu knacken , dann kommt man meist von innen zb an die hintertüre oder man knackt den rückdeckel und kommt dann an die vordertüre. hängt aber alles von deinem gerät ab . ohne zu sagen, was für ne kiste du hast, wirds schwer. wenn du das schloss an der richtigen stelle anbohrst , ( da wo die zähne des schlüssels sind ) dann kannst du es mit jedem allerweltsschlüssel drehen. dann musste nicht den kompletten messingzylinder ausbohren .
    ersatzschlösser gibts beim oj oder im egay für paar euros
  • Manchmal hilft es auch schlicht und einfach einen stabilen Schraubendreher anzusetzen (evtl. 'n bisschen ins Schloss einklopfen) und zu drehen, hat schon öfter mal bei mir geholfen... Kaum zu glauben, aber wahr :D
  • Bei mr fehlte das Schloss für die Münztür vorne. Bin ich einfach seitlich mit der flex dran, da hat es sich nach ung nach aufgelöst ^^. Ließ sich nicht vermeiden ein ganz kleines bisschen Lack mit wegzunehmen, ansonsten gings aber problemlos. War das erste was ich in meinem Leben je geflext hab, ist also kein Kunststück ^^.
  • Ich habs bei mir aufgebohrt, kann aber ne frimmelige Angelegenheit werden, da das Schloß 6-8 Pins ( ich nenne Sie mal so) in sich trägt.
    Diese Drecksdinger musste alle rausholen und dann geht das Schloß erst auf.
    Also Bohrmaschine und gib Ihm...
  • Also ich habe 2 Schlösser mit ner Schlagbohrmaschine mehr oder weniger "aufgerüttelt".
    Durch die Vibrationen haben sich hinten die Muttern gelöst und der Riegel ist einfach nach unten gefallen. War zwar eigendlich nicht so geplant aber Coindoor und Klappe waren offen. :D
  • Zitat
    Original von Milli
    Wenn du von Hinten drankommst, kannst du die Mutter rausdrehen, war bei mir jedoch nicht der Fall.
    Hab ich bei der hinteren Wand schon geschafft - aber das Muenzfach werd ich ohne rohe Gewalt wohl nicht aufbekommen X(
