Suche passendes Netzteil
    ich such grad Bauteile zusammen fuer eine Video Verstaerker Schaltung und bin beim Netzteil etwas verwirrt.
    Zitat
    T1 is a small, cheapo >3VA (at least 130mA) 24V power transformer with a centre tap on the secondry winding. It's a simple linear design. The video amp doesn't draw much current so the regulators should be ok without heatsinks.
    Welcher Trafo bei Reichelt wuerde da passen? Ich find nur 2x12V oder 24V aber keinen mit zweiten Abgriff in der mitte der Sekundaerspule.
  • Das mit dem Mittelabgriff bei der Sekundärspule hat man früher gemacht, um sich beim Gleichrichter eine Diode zu sparen. In deinem Schaltbild ist aber eh ein normaler Brückengleichrichter dem Trafo nachgeschaltet. Also kannst du auch einen 'normalen' Trafo ohne Mittelabgriff nehmen, Hautsache Wechselstrom kommt primär rein.
    P.S.: Der normale Spannungsregler für die 5 Volt (7805) packt max. 1A
  • Ich bin leider bisher nur eher auf dem Level des Nachbauers, nicht des Selberbauers...
    Wuerde mir dann also dieser Trafo ausreichen?
    Wenn ich dann die drei Pins nehme die auf dem Layout dafuer vorgesehen sind waere dass dann quasi an Pin 1 und 3 +24V und an Pin 2 GND?
  • Hi Bruno,
    Bei beiden Schaltplänen wird ja noch ein -5V-Regler verwendet (7905). Wenn da jetzt die Mittelanzapfung auf Masse gelegt wird, hast du am Ausgang (nach dem Gleichrichter) 2 Spannungen: eine Positive (+12V) gegen Masse und eine negative (-12V) nach Masse. Aus den -12V wird über den Spannungsregler (7905) dann -5V.
    Mit dem Trafo vom Reichelt hast du nach der Gleichrichtung aber nur 0V (Masse) und eben die +24Volt.
    Genaugenommen war dann die Aussage in meiner ersten Antwort falsch (mea culpa). Du bräuchtest doch einen Trafo mit Mittelanzapfung (für die negative Voltwerte über den 7905)
  • Verwirr mich *g*
    Eher einen 2x12V dann oder? Die sind teilweise auch mit 12V - 0V - 12V beschriftet, so wie auf dem Schaltbild auch.
    Aber so wie ich das sehe sind das immer dann zwei Spulen oder?!
    Sowas evtl? Link1 oder Link2
  • Die beiden Trafos sollten für deine Zwecke passen.
    Zur Schaltung: einfach die beiden mittleren Kontakte der Sekundärseite verbinden und dann als Mittelanzapfung verwenden und auf Masse legen, dann ganz wie im Schaltbild eingezeichnet verbauen...
