Gals Panic II Rom defekt ???
    bei meinem Gals Panic Board scheint ein ROM den Geist aufzugeben.
    Bei diesem PCB wird beim einschalten ein ROM Check durchgeführt.
    Bei Rom 5 fängt der Bildschirm wild an zu flacken und dann kommt die Meldung Checksumerror. Das Spiel scheint danach zu laufen, aber irgendwann bleibt es hängen. Fragen: Da die Roms von Kaneko sind, kann man diese gegen normale Eproms austauschen ? Wenn ja kann ich die Roms nehmen , die man von den Mame Seiten runter laden kann ?
    Wenn ja, welche Eprom Typen muß ich nehmen ? Danke schon mal an alle, die mir weiter helfen.
    Jorgi
  • na ja, das dürfte schon gehen..manchmal muss man aber dann alle ROMS durch Eproms ersetzen und es ist zusätzlich eine boardmodifikation nötig.(zb. bei afteburner kann man nicht beliebig roms und erpoms mischen) .versuch macht klug. ich würde erst einmal versuchen das defekte rom durch ein eprom zu ersetzen. kaputt machen kann man dabei normalerwise nix ( angabe allerdings ohne gewähr- nur fü den fall das du dein board ungeschickterweise doch zerschtote )
  • Hi
    Du kannst die Mame roms nehmen
    Welcher Romtyp ist denn auf der Platine verbaut 27512 oder was ?
    Powered by Fluke 9010, Data I/O 29B, Leap U1, Fluke PM97,HP 10529A Logic Comparator,epm ic tester
  • Zitat
    Original von Fluke9010
    Hi
    ich habe gerade mal nachgesehn..das rom nummer 5 dürfte ein 1bmit-rom sein. also 27c100-irgendwas...
  • Das sind leider keine normalen Eproms sondern Roms von Kaneko (Aufdruck) 40-Polig deshalb meine Frage sind die Pin-kompatibel ???
    Eproms sind auch drauf aber nur 4 Stück. Die scheiden leider aus. Hab sie schon getauscht.
  • ja roms kann man normalerweise problemlos durch eproms ersetzen weil sie pinkompatibel sind. in den vier eproms die du ausgetauscht hast befindet sich mit sicherheit das "Hauptprogramm" (diese programme befinden sich fast immer in eproms). in den roms befinden sich hingegen immer sound und grafikdaten..wenn du die vier eproms getauscht hast und du immer noch ne fehlermeldung bekommst würde ich einmal auf einen anderen hardwarefehler tippen. wie sehen denn die sockel und kontakte von den eproms aus? sauber oder korrodiert? wenn korrodiert wirkt reinigen mit kontaktspray manchmal wunder...
  • hmm..du hast gesagt, dass das spiel trotz romcheckerror-fehlermeldung normal startet und dann abtürzt?..stürzt es ziemlich bald ab oder kannst du erst ne weile spielen bis es abstürzt?..hast duch auch mal nach kalten lötstellen auf dem board gesucht?..
  • Meistens läuft es eigendlich, kann ewig spielen. Irgendwann ist es dann soweit. Bleibt dan hängen, unterschiedlich. Der Checksumerror kommt immer bei 5. Habe mir mal von Mame die Roms runter geladen. Dabei ist mir aufgefallen, das im Mame Zip-File 5 Roms fehlen. Hab mich aus Interesse sofort auf meinem Board auf die Suche gemacht, welche das sind. Die Roms, die in der Mame Sammlung fehlen sind alles Eproms, die sich oben links befinden. Habe mal die Eproms gezogen, um zu schauen was passiert. Wenn ich die 4er Gruppe ziehe, verschwinden die Mädels im Demo Mode. Mann kann ganz normal spielen mit Mädels, Sound ist auch da. Wenn ich das 5. ziehe und einschalte ist die Frauenstimme weg im Demo-Modus. Bei mir ist sie italjänisch. Bedeutet also, diese Eproms sind länderspezifisch. Mein Board kommt auch ursprünglich aus Italien. Gehe nun noch einen Schritt weiter. Ziehe die beiden Eproms,
    die sich unten rechts befinden. Siehe da die 3D-Wüfel-Animation im Demo-Mode ist weg. Spiel läuft immer noch wie vorher.
    Jetzt nun die nächste Frage die aufkommt: Hat jemand das Board auf Deutsch oder Englisch, der mir die Eproms auslesen kann ??? Das wäe echt geil. Das gibt es bestimmt. Wer Italy will, kann das von mir haben.
    Wenn jemand ein Foto haben will, mit Bezeichnung welches Eprom was macht kann ich posten. Oder gar, wer ein Link hat, wo man die Roms runter landen kann, wär noch geiler. Mein Zip File was ich gefunden, enthält nur 26 Roms, also fünf fehlen. Mann wär echt klasse wenn ich die kriegen könnte.
    hab mal ein bisschen weiter geforscht, ein Ami hat mir erzählt, das der Fehler in manchen Boards schon vom Hersteller kommt, hat aber nichts zu bedeuten. Hab mal versucht die runter geladen Roms vom Internet mit Mame zu starten. Das Spiel bekommt man zwar nicht zum laufen, aber bis zum Rom-Check funktioniert es . Und siehe da der Checksum Error taucht selbst in Mame, bei dem gleichen Rom auf. Also hatte der Ami wohl recht bei diesem Punkt.
