Newbee Fragen
  • Hallo zusammen
    Ich weiß, das es nervig ist immer die selben Fragen zu beantworten, aber ich komme nicht drum herum. Ich möchte mir einen Mame Automaten bauen. Den von mir benutzten PC möchte ich an einem ganz normalen Fernseher mit Scart RGB Eingang anschließen. Jetzt meine Fragen:
    1. Wenn ich mir ein VGA - Scart Kabel gelötet habe, muß ich auch in jedem Fall die 15khz Software installieren! Richtig?
    2. Ich habe noch zwei ATI Grafikkarten von ungefähr Bj. 2000 (ATI 128 Rage Pro, und eine ATI Radeon FSC ) ich habe mit diesen Karten nichts zustande bekommen. Sind sie zu alt? In den Tests wurden ja ausschließlich neuere benutzt.
    3. Ist es sinnvoller, falls ich evt. eine neue Grafikkarte bräuchte, das aktuell von einem Member angebotene Gerät (VGA auf RGB 15khz) zu nutzen oder lieber die 15khz Software mit einer anderen Grafikkarte?
    Ich hoffe auf Eure Hilfe!
  • nimme eine als gut funktionierend bekannt karte aus der sailersat liste und das 15 khz tool oder ne avga . bei den preisen lohnt sich eine uralt nervkarte nicht mehr . ps. die matrox 400-450 usw. schmeissen sie einem auch hinterher im egay .
    als alternative geht auch gleich ein tv oder videoschirm mit vga eingang, besseres bild und weniger gezuppels. die vga scart variante favorisiere ich nur im bereich 21-28 zoll , da dort ein angebotsvakuum an brauchbaren schirmen herscht . bis 21 zoll würde ich nen pc schirm nehmen , ab 28 nen vga tv/video datenschirm, multisync oder ähnliches.
  • Zitat
    Original von SailorSat
    Die Radeon FSC (Eine Siemens Radeon 7000) sollte mit einem halbwegs aktuellen Catalyst (6.4 oder so) und Soft-15kHz laufen.
    Ist mir heute erst aufgefallen, das sie fast so aussieht wie auf einem Bild Deiner getesteten Karten (sind nur 2-3 Chips mehr drauf).
    Nachdem ich es dann irgendwann mal geschafft habe die Treiber zu installieren, Catalyst 6.11 (6.5 hab ich nicht bekommen und 7.12 hat nicht funktioniert), habe ich auch das 15khz Tool benutzt. Es zeigte Radeon 7000 an, die Catalyst Version , und das 15khz aktiv ist. Und jetzt kommt auch schon meine nächste Frage:
    Woher weiß ich ob der PC auch 15khz ausgibt? Wenn ich einen TFT dranhänge zeigt der mir 64khz an! Und wenn ich die niedrigste Einstellung wähle (ich glaube es war 800x600) sagt der TFT kein Signal und geht aus.
    Und wo finde ich denn die ganzen Auflösungen? Es müßten doch wesentlich mehr sein als im "normalen" Zustand, oder?
    Das ganze hat mir heute schon wieder einen ziemlichen Dämpfer verpasst.
  • Die Liste mit den Auflösungen siehst du nur in MAME bzw. in QuickRes (findest du auch in den Soft-15kHz Downloads).
    XP selbst zeigt dir nichts unter 800x600 an.
    Alles über 1024x768 (sofern du es überhaupt siehst) kommt vom TFT (der übermittelt Informationen welche Auflösungen genau er kann und welches Timing er erwartet).
    Das er bei 800x600 ausgegangen ist liegt wohl daran, das der TFT keine 15kHz kann.
    Eigentlich müsstest du ihn jetzt auf 800x600 (oder weniger) stellen, und dann dein VGA-Scart Kabel drauf stecken.
    Solltest du nochmal an die Kiste dran müssen (mit dem TFT), kannst du beim hochfahren auf F8 Hämmern, und Windows im VGA Modus starten.
