Ich möchte mir für meinen TV Ideal gerne ein 4, evtl. sogar 6 Slot MVS anschaffen. Allerdings hat mir der Verkäufer gesagt, dass diese möglicherweise nicht 100% JAMMA kompatibel sind und man daran evtl. erst noch Veränderungen vornehmen müsse.
Ist das so? Und falls ja, was müsste man noch verändern?
4 (6) Slot Neo Geo MVS JAMMA-Kompatibiliät
Jamma und NeoGeo MVS haben ein leicht unterschiedliches Pinout am Stecker, vermutlich meinte er das..
Sorry, aber leider habe ich davon (noch) absolut keine Ahnung. Ne kurze Erklärung, was ich ändern müsste, wäre sehr nett.
Muss ich am JAMMA-Anschluß meines Cabs was machen, oder am MVS?
Habe ich das Problem mit allen MVS Boards, oder nur mit 4x (6x)?
Wenn ich nix an der Hardware verändere, geht mir dann irgendwas kaputt, oder kann ich bestimmte Sachen nur eingeschränkt spielen? Falls ja, was!?
Du kannst generell jedes MVS-Board an deinen Jamma-Kasten anschließen ohne was kaputt zu machen. Allerdings musst du die Verdrahtung erweitern oder anpassen, wenn du z.B. mehr als 3 Buttons verwenden willst oder die Funktion bei einem Mehrslot-Board zwischen den einzelnen Games umzuschalten. Dazu müsstest du dann zusätzliche Strippen anlöten
Wenn du ein Mehrfachslot-Board an einen normalen Jamma-Anschluss hängst dann kriegst du Probleme mit dem Sound, DAS ist eigentlich das Hauptproblem, nicht mal die Knöppe
Mehrfachboards sind Stereo (siehe Pinout), Einfachboards (als die für ein nur Modul) sind in der Regel Mono (Jamma-Standard) bzw. umschaltbar Mono/Stereo... Möglicherweise kannst du dir bei falschem Anschluss also Lautsprecher fetzen (oder auch nicht...).
Keine Ahnung wie oft ich das jetzt schon in diversen Foren geschrieben habe
du kannst aber einen mono mod machen dann gehts auch wieder
Sehr schön, langsam lichtet sich der Nebel!
Gibts ne gute Anleitung für den Mono-Mod? Oder gibts evtl. auch nen Stereo/Button Mod, oder einfach nen Adapter von JAMMA auf x Slot MVS!?
Sorry, hör/les ich zum ersten Mal. Mein 4-Slot löppt im Magnum einwandfrei.
