Menü springt
  • Hallo zusammen,
    ich hab nun seite heute mein MAME NovaBig am laufen. Mit einer j-PAC und einer ArcadeVGA AGP klappt nun endlich alles mit MaLA 1.04 und mame dos.
    Ein "Problemchen" hätte ich aber noch....
    Rufe ich mit der P2 Taste das "Menü" von MaLa auf, dann springt das Menü immer zwischen Emulator, Gamelist hin und her...erst durch ein drückn von P1 "beright das wieder, und ich kann dann auf die Jukebox umschalten.
    Ist das bekannt ? Hat jemand das gleiche Problem ?
    DemaD
    da nun keiner das Problem so wie bei mir hat...möchte ich mal fragen ob das Menü ganz abschaltbar ist ? Ist bei mir sowieso nicht nötig da ich nunr MAME nutze, und keine weiteren Emulatoren bzw. Jukeboxen.
    Also: Wie schalte ich das "Menü" in MALA ganz ab ?
    DemaD
  • Hi.
    Kannst du mal nen Texteditor öffnen (Notepad oder so) und schauen, ob er da immer wieder irgendwelche Zeichen ausgibt, ohne dass eine Taste gedrückt wird?
    Und welche Taste wäre das denn, das im Mala die Menüs umschaltet? Also was ist da eingestellt?
    Und passiert das auch, wenn du das J-Pac mal entfernst und nur die Tastatur direkt an den PC anschließt?
    Ungewollt ausgegebene zeichen sind leider oft ein Indiz für ein defektes J-Pac, dabei hat sich dann der Chip verabschiedet und du musst bei Ultimarc einen neuen ordern.
    danke für deine Antwort.
    Ich habe gar keine Tastatur an der J-PAC angeschlossen. Ich betreibe meinen MAME Automaten stand-alone ohne Tastatur und ohne Maus.
    MALA ist im Autostart...und immer wenn ich das erste mal nach dem start von MALA den Joystick zum scrollen in der Spieleliste benutze, wird das "Menü" eingeblendet, welches ich dann immer mit meinem "ESC" Button beenden muss.
    Kann ich das Menü nicht einfach komplett abschalten ?
    Gruß und guten Rutsch
    DemaD
  • Zitat
    Original von demad
    Hallo,
    mh...ich hab doch aber mein Arcade Monitor über den J-PAC mit meiner Arcade VGA verbunden...wie soll ich den das ohne den J-PAC betreiben ?
    DemaD
    Okay, die Frage ist berechtigt :)
    Hat deine ArcadeVGA schon einen DVI-Anschluss?
    http://www.ultimarc.com/avgainst.html
    Falls ja, kannste die auch direkt an einen entsprechenden PC-Monitor (eventuell mit DVI-VGA-Adapter) anschließen und mit Tastatur testen.
    In den Mala-Options kannste die Menü-Taste auf irgendeine legen, die mit dem Controlpanel eh nicht erreichbar ist, dann öffnet sich das menü im Spielbetrieb auch nimmer :)
