Rätsel mit einer Unbekannten...
  • ...Platine
    Im anderen Thread ist es wohl untergegangen. Kennt jemand diese Platine(n)? Sie gehören zusammen, kann man vielleicht erkennen...
    Thx schonmal, Ich_bins
      (167,38 kB, 125 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (148,8 kB, 114 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Grüsse, Ich_bins,
    wer sonst....
    [SIZE=1]fast 9 Jahre trocken, und stolz d'rauf...[/SIZE]
  • Hi da ist das testen ganz einfach!
    Die oberen 2pins sind gnd
    der 3 und der4pin sind +5 oder +12volt
    die +5 findest du heraus indem du von einem rombaustein immer links oben wo die Kerbe ist die Leitebahn verfolgen tust, und dann mußt du entweder an dem 3 oder 4 pin oben herauskommen!
    Wenn du das getan hast dann lötest du dir einen Adapter mit gnd und den +5 volt dann lötest du noch ein Kabel für die snyc und ein Kabel für eine Farbe an welche ist egal!
    Dann suchst du mit dem Kabel welches für die Farbe ist alle pins ab irgend wann kann man ein Bild erkennen wenn auch nur in Grün blau oder rot wenn du das geschafft hast dann kannst du dir anhand des Bildes den Pinout für das Spiel im http://www.crazykong.com heraus suchen!
    viel Spass beim basteln!
    Gruß Chris
    Flipper: Space Invaders, Jungle Lord, Pinball Champ 82,BoP, Supersonic, T2, Fireball II, Vector, Xenon
  • Nur mal zur Info, es handelt sich um eine Mayday!!...
    Ist ein Defender Clone...
    Läuft soweit, hat nur 2 kleinigkeiten...
    Grüsse, Ich_bins,
    wer sonst....
