MAME Cocktail Table
  • Cheeky Mouse wurde mir zu langweilig, und das stromkabel musste ausgewechselt werden .... ein alter acer 529 atx lag auch noch rum ... und kam ich letztes wochenende endlich mal dazu meinen tisch umzubauen ...
    der 15 zoller passt perfekt rein, und wurde nur abgeschraubt und auf das laptop gelegt, das direkt darunter liegt im 90 grad winkel (damit die PCMCIA karten noch rein und raus passen.
    habe nun diverse emulatoren raufgeladen ...
    wlan antenne/keyboard/mouse/joystick habe ich über den münzschacht gelegt und das ganze mal getestet ... soweit schonmal nicht schlecht, jedoch gibts noch einige kleine (oder grosse???) hürden.
    1) TFT:
    Gibt es ne möglichkeit den monitor hochkantig zu konfigurieren? so dass mein monitor grundsätzlich auf 768x1024 läuft (im hochformat) und somit nur seitlich betrachtet werden muss (also in der normalen sitzposition am tisch)
    man muss sich schon ganz über den tisch beugen wenn man im 'PC modus ist' ... Arcade Games bei denen man den bildschirm nach links dreht (bspw. 1941) funktionnieren ganz gut ... von der seite ist ein schräger blinkwinkel nicht weiter schlimm ... daher würde ich gerne grundsätzlich der rechner im hochformat laufen lassen. das umdrehen bei mame ist nicht immer erfolgreich (zb. neogeo games lassen sich nicht drehen).
    gibt es alternative software? hat jemand ein tip?
    rechner ist ein acer 529 atx, grafikkarte intern ist eine ATIrage soweit ich weiss
    2) Sticks:
    zur zeit ist testweise erstmal nur ein USB-joystick dran ... intern sind noch jeweils 2 knöpfe und ein 2-way stick dran ... also nix womit sich arbeiten lässt ... da bräuchte ich mal ein guten tipp wie sich das möglichst günstig machen lässt ...
    hab ein bischen recherchiert und bin auf das arcaze modul gestoßen ...
    sticks scheint es ja relativ günstig bei ebay zu geben ... worauf muss ich achten damit möglichst viele spiele gut funktionnieren?
    thanx
    s.
      (131,42 kB, 199 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (101,2 kB, 180 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (88,48 kB, 188 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Hi,
    schau mal hier:
    http://www.arcadeshop.de
    Da bekommste alles was du brauchst, die Leute hier im Forum haben nur gute Erfahrungen mit dem Shop.
    Dann nimmste statt des Arcaze nen I-Pac und suchst dir nen 8 Wegestick deiner Wahl + Buttons aus.
    Damit biste dann erstma bedient. :D
    PS: Nen Arcaze und Sticks von Ebay tun es natürlich auch, aber die Auswahl vom Arcadeshop ist am größten. ;)
    MFG
    RYO
  • Zitat
    Original von jahfish
    1) TFT:
    Also beim Acer Travelmate kann man durch drücken der Cursortasten "oben" und "rechts" in Verbindung mit alt/strg/altgGr den Bildschirm unter Windows drehen. Welche Kombination es genau war kann ich dir allerdings nicht sagen, da nicht beabsichtigt war ;)
  • Sofern es der Grafiktreiber unterstuetzt laesst es sich der Hotkey fuer die Pivot Funktion in den Einstellungen einstellen.
  • bei deiner aktuellen monitorstellung würde ich ein frontend (mala) im vertikal-modus empfehlen und die gameliste nach "vertical screen orientation" filtern lassen.
    da horizontale games auf vertikale screens nicht optimal ausehen *brille putz-augen reib* würde ich dir empfehlen an den kurzen seiten des tisch ebenfalls controlls anzubringen und beim wechseln von vertikal shootern auf horizontal beatemups eine andere postition am tisch einzunehmen. die monitororientierung kannst du auf knopfdruck durch wechseln in eine horizontal gefilterte gamelist erledigen lassen.
    für sticks und buttons ist http://www.arcadeshop.de ein gute anlaufstelle
    edit: auf den "pc-mode" bzw. das bedienen des pc´s via maus und keyboard kannst du beim einsatz eines frontends verzichten. lediglich zum konfigurieren ist m&k hilfreich. (auto)startup und shutdown ist durch ein fe ebenfalls möglich. darübe rhinaus bieten die meisten fe noch weiters features wie screensaver, audio, video, jukebox, "controller-lichtorgel-support", etc - you name it :D
