NeoGeo im TV-Ideal Doppeldecker..
  • Irgendwie haut das nicht hin.
    Ich habe von Arcadiabay einen ADP auf Jamma Adapter eingesetzt, aber leider haut da was mit dem Ton nicht hin. laut der Unterlagen, die ich hier habe, ist LSP+ und LSP- am ADP Stecker Pin 10 und 11, diese habe ich abgeklemmt, weil der Ton "zerschossen" war (nich nur Übersteuert, sondern als wenn Masse über einen Logikbaustein kommt, oder so). Jetzt ist also eigendlich der LSP vom Cab (bzw. der Eingang der NF Stufe) abgeklemmt, aber es gibt Ton...
    Allerdings sehr Leise und "kratzig"...
    Im Testmenü der NeoGeo kommt bei Suondtest bei allen (left, right und center) der Ton gleich.
    Offensichtlich ist das Pinout von Ideal Doppeldecker irgendwie anders.
    Denn das Contolpanel stimmt auch nicht ganz. Das ist allerdings möglicherweise falsch verdrahtet. Da will ich aber erst bei, wenn ich weiss wo der Hund bezüglich dem Ton begraben liegt...
    Grüsse, Ich_bins,
    wer sonst....
    [SIZE=1]fast 9 Jahre trocken, und stolz d'rauf...[/SIZE]
  • 10 und 11 ist richtig....
    Nur hab ich nun gerade nicht geguckt ob oben oder unten des Pinouts....
    Kannst vieleicht mal den Ton direkt von der PCB auf einen kleinen Lautsprecher abgreifen ???
    Es ist ab und zu so, das der Ton IC sich nicht mit dem Automaten versteht und das sich dann ein Lautsprecher direckt an der PCB angeschlossen werden muss ....
  • Was bei mir auf unverständnis stösst, ist die Tatsache, 10 und 11 (zum Cabinett) sind ABGEKLEMMT und es kommt Ton...
    Wie kommt der Ton ins Cab... ?( ?(
    Und es war ein Kartenspiel drin, da war alles bestens. Allerdings so'n ADP Gambler mit einer Zusatzplatine, für die ich keine Pinouts gefunden habe...
    Grüsse, Ich_bins,
    wer sonst....
  • Hier erstmal grob, was genau meinste denn...?
    Die Belegung scheint soweit okay.
    Im Zweifel werde ich morgen mal alles abklemmen, ausser Versorgung, Video und Audio. Mal sehen wie ich dann weiter komme. Aber mit 20 mal mit den Papiren vergleichen wird das auch nüscht. Im Doppeldecker sollen mal 4 Platinen laufen, ich will aber keine 4 Speaker da reinsetzen....
    Das NeoGeo möchte ich eh verkaufen, die 6 Games die ich habe sind mir alle zu neu...
    Aber ich will nichts ungetestet herausgeben...
      (74,35 kB, 97 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Grüsse, Ich_bins,
    wer sonst....
  • Soo...
    Läuft...
    Ich habe alle Pins ausser U/b und Video abgeklemmt, und habe dann soviele Variationen ausgetestet, bis der Ton lief, Ton - (Pin 10) vom Ideal muss auf plus vom NeoGeo und Ton + (Pin 11) habe ich direkt auf Masse gelegt. Dann habe ich die Adern für die Controller Stück für Stück aufgelegt. Jetzt stimmt soweit alles. Die Tasten für Player 2 hat wer im Panel abgeklemmmt, das krieg ich dann auch noch hin. Ist das (NeoGeo) jetzt 100 prozent JAMMA, oder nicht? Ich würde dann diese belegung als Basis für meine Adapter nehmen...
    Thx for Tips, Ich_bins
    Grüsse, Ich_bins,
    wer sonst....
  • Zitat
    Original von scud
    n neogeo mit 6 zu neuen games :D das hört sich aber interessant an ;)
    Hier darf ich ja noch nicht...
    Aber ich werde jetzt nich spamen, damit ich darf. In einem anderen Board gibt es ein Tauschangebot mit Details...
    Ich verkneif mir mal den Link, ist ja nur zur INFO... :D
    Grüsse, Ich_bins
    Grüsse, Ich_bins,
    wer sonst....
