Erstes Mame Gerät
  • Hi
    ich habe in meinem Gehäuse[negativeimg]http://www.arcadezentrum.com/f…ent.php?attachmentid=4117[/negativeimg]
    nun einen Monitor und einen Pc eingebaut.
    Doch was brauche ich nun noch um das Gerät komplett zu nutzen?
    Ich denke mal ich brauche aus dem Automaten noch die Platine mit dem Schlitz, in dem die PCB SPielmodule eingesteckt wurden, oder?
    Wäre ja wahrscheinlich das einfachste um die Controller ohne Probleme nutzen zu können, oder?
    Aber verbindet man dann einfach den Monitor mit dem PC oder was muß man da machen?
    Danke im voraus füpr die Antworten
  • hi!
    um den pc mit dem automaten zu verbinden brauchst du zb. ein jpac. daran wird der jamma-stecker (spiel-platinen-stecker) angeschlossen (an dem auch die sticks und buttons des contolpanels hängen) ,sowie die grafikkarte.
    edit:
    wenn du nen pc monitor reingebaut hast (FREVEL!) ;) ,dann kannste auch n ipac nehmen oder du kannst natürlich auch n gamepad hacken,wenn du s billig brauchst. ;)
  • Hi,
    könntest du eventuell n paar Bilder posten wie du den Pc Monitor im cab befestigt hast. Ich habe gestern einen TV-Ideal ausgeschlachtet und überlege wie ich nen Monitor nun am besten einbaue.
    Vielen Dank :)
    MFG
    RYO
