Iwo... Nimm nen Edding und dann hock dich da mal ein paar Tage dran ;D
Zitat
Original von SailorSat
Iwo... Nimm nen Edding und dann hock dich da mal ein paar Tage dran ;DLOL =) aber nur wenn du vorbeikommst und mir hilfst.
Die Blende ist nun auch zugeschnitten und unter der Scheibe, hier mal 3 Fotos in Betrieb. Die Bilder sind irgendwie nich so toll geworden aber was solls.
Total kranke Buttonanordnung ;). Aber gut, hast ja nur nen Button ergänzt, da ist das klar. Ich würde aber drüber nachdenken über kurz oder lang nen Panel mit ner stimmigeren Buttonanordnung anzufertigen.
Zitat
Original von Konrad
Das Problem sind halt diese blöden Metallhaken unterm Panel, die haben mich gezwungen das so zu machen. Gefallen tuts mir auch nich wirklich.
Aber ja, hab noch n anderes altes Panel hier liegen, da wollte ich dann mal schauen was man tun kann.
Ich will demnächst nen Merkur Fashion Vision aufarbeiten. Suche da aber noch nach original Grafiken. Hat einer ne Idee wo ich z.B. das Merkur Logo als Vektor herbekomme?
original grafiken für merkur vision ? willste ne ein meter merkursonne als sideart ? tausend teufel ..
Neeee, aber ich hab da nen Plan
Aber das verat ich erst später! Wie siehts eigentlich aus, hast du die Kiste schon testen können? -
Credit und Flipper Buttons added, allerdings macht das die Kiste nicht wirklich schöner. Wenn aber erst schwarze Folie auf dem hässlichen Holz ist könnte es ganz stylisch aussehen.
Wird sich dann zeigen.
Zitat
Original von R.Y.O
Credit und Flipper Buttons added, allerdings macht das die Kiste nicht wirklich schöner. Wenn aber erst schwarze Folie auf dem hässlichen Holz ist könnte es ganz stylisch aussehen.Wird sich dann zeigen.
...mhmm..darf ich meinen Senf dazu geben ??
Ich würde an Deiner Stelle lieber einen gescheiten Lack mit Grundierung bzw. Spachtelung drüberziehen - Folie hatte ich auch mal ausprobiert - sieht großflächig nicht so pricklnd aus..es sei denn Du kommst eine wirklich starke Folie in Deiner Lieblingsfarbe dran, ..die nicht einem Tintenpisser entstand.. & keine Unebenheiten der HoNaBi erkennenlässt!
Tschöö,
ChrisPS: ..der muss ja nicht gleich wie mein Twin aussehen!
Hehe ja,
hab mittlerweile den Plan mit der Folie auch schon verworfen. Hab mir dann auch gedacht das Lack wohl die bessere Lösung ist.
Bin gespannt wie es im Endeffekt aussehen wird. Bilder kommen in den nächsten Tagen.
In meinen TV Ideal wurde für beide Player ein 4. Button eingebaut. Ich tippe mal darauf, dass früher in dem Cab ein Multislot MVS genutzt wurde, da auch ein Spielwechseltaster vorhanden ist, allerdings ist dieser nicht mehr verkabelt.
Das Problem ist, dass ich heute feststellen musste, dass der 4. Button für Player 2 nicht mehr funktioniert, der für Player 1 schon noch. Die Buttons sind nicht am ADP-In des Cabs angeschlossen, sondern am JAMMA-In des ADP zu JAMMA Adapters, auf dem Einschub.
Was könnte da los sein?
Zitat
Original von Oli_1981
In meinen TV Ideal wurde für beide Player ein 4. Button eingebaut. Ich tippe mal darauf, dass früher in dem Cab ein Multislot MVS genutzt wurde, da auch ein Spielwechseltaster vorhanden ist, allerdings ist dieser nicht mehr verkabelt.Das Problem ist, dass ich heute feststellen musste, dass der 4. Button für Player 2 nicht mehr funktioniert, der für Player 1 schon noch. Die Buttons sind nicht am ADP-In des Cabs angeschlossen, sondern am JAMMA-In des ADP zu JAMMA Adapters, auf dem Einschub.
Mhmm..ich würde mal auf folgende Punkte tippen..
1. Die Verkabelung vom Panel hat Unterbrechungen, Defekte bis zur Mutterplatine
2. Die Mutterplatine hat Leitungsbahndefekte
3. der Vorbesitzer hatte ähnliches Problkem wie ich kürzlich & keine Belegung der Steckerleiste von dem Panelanschluss & direkt am ADP-Jamma-Adapter den 4ten angeschlossen..
4. Schalter des Buttons defektTschöö,
Chris -
Mit Muttterplatine meinst du MVS, PCB, etc. aber nix am Automaten, oder? Und ja, die 4. Buttons hängen direkt am DP zu Jamma Adapter!
Mit Muttterplatine meinst du MVS, PCB, etc. aber nix am Automaten, oder? Und ja, die 4. Buttons hängen direkt am DP zu Jamma Adapter!Hi
nein, mit "Mutterplatine" meinte ich die Hauptplatine, wo die ADP-Adapter eingeschoden werden..ob die Begrifflichkeit stimmt weiß ich nicht..zumindestens finde ich es logisch!
Also, diese ganzen "Zsx"-Beschaltungen auf dem ADP kannst Du im grundegenommen freibelegen - Standardmäßig sind die 2x3 Button fest belegt..Layout als Bild gewünscht ?
Tschöö,
Chris -
Ja, Bild wäre schön.
An der Mutterplatine liegts aber IMO nicht, da die beiden Buttons direkt vom Panel, an den Jamma-Teil des ADP zu JAMMA Adapters auf dem Einschub gelegt sindWas andres, kann ich bei einem TV Ideal Standard irgendwo 9V abzwacken, ohne das es Probleme gibt!?
Weiß jemand wie man einen TV Ideal Standard auf JAMMA+ umbaut!? Gehn muss es ja, w-o-a bieten den Umbau ja an.
PS: Das mit den 9V wüsste ich immernoch gerne.
PPS: Sorry für den Doppelpost, aber is ja schon so lange her.
Weiß jemand wie man einen TV Ideal Standard auf JAMMA+ umbaut!? Gehn muss es ja, w-o-a bieten den Umbau ja an.PS: Das mit den 9V wüsste ich immernoch gerne.
Woher 9 Volt, wofür waren die auch noch mal...
Jamma kaufste einfach fertig im Arcadiabay oder ähnlich (ebah)Weiss ja nicht wieviel Leistung deine 9 Volt braucht aber ich würds so machen..
Lege dir noch einen 3-fachstecker in Gehäuse und nimm ein seperates Netzteil aus dem Handel, ich denke kleine Spannungen sind immer Gleichstrom ...dann neu verdraten am Stecker ..
Schnell zu ibah ...einige Minuten noch ...
Jamma-ADP...
ZitatAlles anzeigen
Original von Otti
Ich brauche 9V und ca. 150mA. Wofür ich das brauche, möchte ich noch nicht sagen, denn wenn nix aus dem Projekt wird, war's ein Schuß in den Ofen.
Kann ich das irgendwo im Automaten/am Netzteil abzwacken, oder nicht? Falls nicht, bau ich mir einen 9V Block ein, von Mehrfachsteckern im Cab, etc. halte ich gar nix.Bei der JAMMA Sache liegt mal wieder ein Missverständniss vor. Ich suche keinen ADP zu JAMMA Adapter, davon habe ich schon 2. Ich will in meinem TV Ideal Standard evtl. JAMMA+, in Worten JAMMA PLUS, haben. Dazu müsste ich ja auch erstmal den ADP Eingang auf Stereo und nen 4. Button umbauen. Danach brauche ich dann noch nen Adapter auf JAMMA+. Stereo bräuchte ich nichtmal, das Cab hat eh nur eine Box, aber den 4. Button hätte ich schon gerne intern. Bisher ist dieser direkt am JAMMA-In des ADP zu JAMMA Adapters. Deshalb muss ich jedesmal die Kabel lösen, wenn ich die Platine wechseln will, das nervt.
