Bobby Bär's JAMMA Interface Projekt
  • Wir lieben Arcade Games! Aber sind wir mal ehrlich - der Alptraum bei unseren Selbstbauprojekten sind die stundenlangen Lötereien an diversen JAMMA-Kabelbäumen!
    Unsere Vision: Wir hätten gerne ein Interface für JAMMA-kompatible Arcade Gameboards, welches wir für unsere Selbstbauprojekte schnell und problemlos integrieren können. Dieses Interface Board sollte alle notwendigen Anschlüsse auf Basis gängiger Industriestandards bieten. Im Prinzip eine Supergun/MAK für Arcade Cabinet Selbstbauprojekte und Systemintegration.
    Unsere Lösung: Wir entwickeln eine eigene PCB (printed circuit board; dt. Leiterplatte, duh!) mit allen notwendigen Anschlüssen die man für die Integration eines JAMMA Arcade Gameboards benötigt.
    Die Entwicklung einer PCB ist kein Kinderspiel: Komponenten müssen so plaziert werden, dass die entsprechenden Leiterbahnen noch genug Platz finden. Die Breite von Leiterbahnen muss sich an den zu erwarteten Stromstärken orientieren, usw.
    Nach wochenlanger Entwicklungsarbeit war es dann soweit und wir halten eine erste Version unserer Platine in den Händen! Wir haben uns bereits die notwendigen (Print-)Bauteile besorgt und löten diese von Hand ein. Dies gestaltet sich sehr entspannt.
    Bei den verwendeten Steckern und Buchsen auf unserem JAMMA Interface Board haben wir uns weitgehend an bestehende Standards gehalten:
    So finden sich für die Controller entsprechende 15-Pin D-Sub Stecker. Hier haben wir die Pin-Belegung des Neo Geo MVS/AES originalgetreu rekonstruiert. Für Insider: Die Doppelbelegung von Pin 4 und 9 für Button 4 ist ebenso nachgebildet, wie die 5 Volt Versorgungsspannung. Diese Controller-Anschlüsse sind jeweils für einen Joystick und 4-Buttons ausgelegt und erlauben sogar den Anschluss eines Neo Geo nach Playstation Adapters. So kann man die eigenen JAMMA-kompatiblen Arcade Gameboards sogar mit PlayStation (1/2) Dual Shock Controllern spielen.
    Auch beim Videosignal verwenden wir eine standardisierte 9-Pin D-Sub Buchse. Das analoge 15 kHz RGB-Signal mit Composite Sync steht für kompatible Multisync- oder Arcade-Monitore direkt zur Verfügung. Es kann sogar ein handelsübliches 9-Pin auf 15-Pin VGA Kabel angeschlossen werden, wenn ein entsprechendes Multisync-Display dies erfordert.
    Alle D-Sub Bauteile sind übrigens gegen Interferenzen abgeschirmt, denn wir wollen optimale Bildqualiät!
    Zur Stromversorgung steht eine 4-Pin Molex Buchse zur Verfügung, wie sie auch bei PC-Komponenten Verwendung findet. Hier ist statt der zweiten Masseleitung eine -5 Volt Versorgungsspannung vorgesehen, die in der Praxis jedoch selten benötigt wird.
    Als Lautsprecherausgang steht eine abgeschirmte Cinch Buchse zur Verfügung. Hier wird natürlich direkt ein Mono-Lautsprecher angeschlossen.
    Als Einstellmöglichkeiten haben wir drei Regler für die Farbintensität der Grundfarben (Rot, Grün, Blau) eingebaut. Hier kann man noch Farbnuancen des angeschlossenen JAMMA Gameboards nachregeln. Darüber hinaus erlaubt ein Taster den Start in den Testmodus, falls dies vom Gameboard unterstützt wird. Eine rote LED zeigt an, sobald eine (5 Volt) Versorgungsspannung an das JAMMA-Interface angelegt ist. Bei automatischen Schaltnetzteilen wird die LED pulsieren, wenn kein JAMMA Gameboard angeschlossen ist.
    Beim ersten Test kommt Begeisterung auf - die Bildqualität ist hervorragend und die Pinbelegung der Joysticks weist keinerlei logische Fehler auf.
    Unser JAMMA Interface kommt bei uns immer dann zum Einsatz, wenn es um die unkomplizierte Integration von JAMMA-kompatiblen Arcade-Gameboards in Selbstbauprojekte geht aber auch für einen schnellen Test von Gameboards ist unser Interface sehr brauchbar.
    Bevor wir aber noch ein paar von unseren Boards bauen können, warten wir noch auf ein paar hochwertige Zubehörteile...
    Unser Aublick? Eine erweiterte Version etwa, bei dem wir einen USB-Host-Controller auf solch einem Board integrieren, um den Anschluss von USB-Gamepads zu ermöglichen? Mal sehen...
    Viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal,...
    Bobby der Bär
  • besonders mit USB wäre das wirklich interessant ^^
    Gute arbeit bobby
    p.s. sa mal aste baupläne für dein coktail?
    [Center][/Center]
    Ich schließe mich der Meinung der Admins an und distanziere mich von dem Inhalt meiner Postings.
  • Was hast du bezahlt aus UK?
    Insbesondere Shipping?
    Wie ist die Qualität?
    Womit wurde verschickt?
    Gruß Kai
  • danke
    jetzt habe ich eine art bauplan
    könntest du mir noch die maße geben, damit ich es nachbauen kann?
    [Center][/Center]
  • Hi Koolkolo,
    ich hatte damals einige Extrawünsche (spezial-Monitorausschnitt,
    drittes Controllerpanel, etc.), die ganz schön ins Geld gingen.
    Für die 30 kg Gewicht waren alleine schon 100 Euro
    an Frachtkosten fällig.
    Insgesamt kamen damals sicher 900,- Euro zusammen.
    Die Holzteile waren hervorragend verpackt (ein Karton
    mit Holzkanten).
    Die Qualität des Bausatzes und die Passgenauigkeit waren
    sehr gut. Die Lackierung (Beize) war rech empfindlich (weil frisch),
    aber durchaus brauchbar.
    Wie ich schon sagte, bieten die Kollegen in England dies nicht mehr an
    und ich kann leider keine Aussage machen, wie ein Import aus den USA
    aussehen würde...
    Beste Grüße,
  • Dude, ich bin beeindruckt.
    Das, dann habe ich ne ziemlich genaue Vorstellung was der Screen da drin kostet (auch wenn er für mich nicht in Frage käme, aber anderes Thema ;) )
    Der Cocktail ist geil.
    Kein wenn und aber.
    95% so wie ich mir meinen neuen Vorstelle.
    Sauber gemacht und keine Kompromisse. Fett.
    Aber was ich noch lieber hätte:
    Aber leider unmöglich zu bekommen.
    Zurück zu Dir.
    Fettes Cab. Gefällt mir. Insbesondere als SNK Cabs Besitzer und Fan ^^
  • Hi KoolKolo,
    Holy Smoke! Das ist ein japanisches Aero (Cocktail) Table!
    Ich war bestimmt schon mehr als 10x in Japan und habe aber
    selbst noch nie eines gesehen! Wenn ich den mal anfassen könnte...
    Noch genialer ist ja beinahe der Couchtisch aus dem hellen Holz
    auf der gleichen Webseite!
    Schön, dass Du auch Neo Geo Fan bist - ich integriere auch
    lieber echte Arcade Hardware - Emulatoren sind nix
    für mich. Ist aber sicher Geschmackssache... :P
    Mein nächstes Projekt bekommt endlich mal einen vertikalen Screen.
    Zu viele gute Shoot 'em Ups, als dass man sich das entgehen lassen könnte...
    Viele liebe Grüße,
    Bobby der Bär
  • WAHHH
    geiles cab^^
    und ich suche schon MONATE Lang hier nach bauplänen und nun komsmt du mit deiner seite
    ich könnte amok laufen wenn ich kein mame basteln wollte
    [Center][/Center]
  • Yo, ich spiele auch mehr PGM und MVS / PCBs als Mame im Moment. Ich setze mich dann auch mehr mit dem Game auseinander, als auf meinen anderen cabs, wo dann 10.000 andere Spiele zur Auswahl stehen, wenn man mal was nicht packt ;)
    Vertikal MUSS sein. Was schwebt Dir da so vor?
    Welchen Couchtisch meinst Du genau? ^^
    Kai
  • Oh, ah!
    ich mag alles, was Cave so an vertikalen Shoot 'em Ups in den letzten
    paar Jahren herausgebracht hat. Wie wäre es also mit einem "Mushihimesama" oder "Ibara" vertikal-Table???
    Ist doch mal eine abgefahrene Idee, oder?
    Ich meinte übrigens den "Couchtisch" hier:
    (Die Controllerposition ist noch verbesserungsbedürftig ;) )
    Beste Grüße,
    Bobby
  • Ne der ist mir zu "unarcadig".
    Für so etwas, was für mich eher HTPC Bedienungstisch + Multimedia ist, habe ich schon nen anderen Entwurf in meinem Kopf, das setze ich vllt demnächst um.
    Und vertikal beim Table ist doch easy, einfach noch ein CP dranbauen :D
    Kai
  • witzig sieht das aero cockail schon aus , bis auf die japankitschaufbauten rechte seite , die kann man ja weglassen . son dingen könnte ich mir schön aus nem alten merkur vision oder fashion vision zusammenbraten , oder vielmehr mein alter , seines zeichen flex und schweissspezi. . hat jemand weitergehende infos zu dem teil , was masse , technik usw. angeht ?
    gut gefällt mir auch das panel .. nicht platt obendrauf in einer höhe mit dem schirm , aber auch nicht unspielbar verbaut unter bürzelchen oder der glasplatte . mal ehrlich , wer an nem horizontal verbauten joystick wie in den alten tables made in germany mal gespielt hat, weiss das sowas nicht der kracher ist. als einfache lösung könnte man auch nen tv ideal twnline metallpanel an sowas dranpappen . in nem schicken rotton könnte ich mir das auch vorstellen .
    und der ikeatischtable .. naja .. sicher ne einfache art sowas zu realisieren , aber bischen mehr mühe machen kann man sich schon . table muss man ja nich so wörtlich nehmen ..
  • Man, immer wenn man spät / früh nach hause kommt, ist man nicht müde ;)
    Also ist schon ein Top Cocktail Table.
    Nachbauen?
    Wird verdammt schwer, aber ich bin auf das Ergebnis gespannt.
    Ich habe die 2 Besitzer, die ich kenne mal nach genaueren Daten gefragt, denn die Dinger sind mal wirklich rar.
    Was ich weiß.
    Es ist ein 26" Nanao drinne, das rechts ist ein Marquee und darunter die Stereo Speaker.
    Für nen "Nachbau" wüßte ich schon nen Screen, aber das ist einfach nicht ohne.
    Ich bin da ziemlich pessimistisch, aber AA, wenn da was geht...
    Kai
  • 26 zoll röhre würde ja schonmal passen .. :) hab gestern abend mal eben auf die schnelle die seiten für den barzwilling gesäbelt , war gerade beim fussbodenbretter schneiden für die mieterbude und da war die gelegenheit günstig. pappi meinte zwar wieder mal : für sowas haben wir jetzt keine zeit !! aber watt mutt datt mutt . :) den ganzen tag tapete abreissen , kaputte bohrlöcherfliesen austauschen und putz vonne wand kloppen is ja auch kein spass , da muss man sich ja auch mal entspannen können .
