Intervideo Monitor zeigt kein rot an und der Zeilentrafo zischt
    ich weiß, dass dieses Thema schon teilweise besprochen wurde, aber trotzdem bitte ich um eure Hilfe!
    Ich habe mir vor kurzen einen Arcade Automat zugelegt. Nach dem Transport und dem Zusammenbau des Automaten, zischt der Zeilentrafo. Ich war auch schon bei einem Tv Fachmann, der sagte mir, dass wohl der Zeilentrafo eine defekt habe (er hat auch kleine Russstellen).
    Weiterhin zeigt der Monitor die Farbe rot nicht da.
    Was kann ich machen?
    Ich habe hier gelesen, dass ich die Farben am Neckboard einstelle. Wie sieht es genau bei einem intervideo monitor aus? Und wo sitzt es genau?
    Habe die gleichen Geräte wie auf diesen Bildern:
    http://community.arcadeinfo.de…3625&thumb=1&d=1157790350
    http://community.arcadeinfo.de…hmentid=3628&d=1157790397
    (konnte leider keine eigenen Photos machen, da ich unter der Woche nicht zu Hause bin)
    Sonst läuft alles einwandfrei!
    Ich würde mich über eure Hilfe freuen und wenn es notwendig ist, erfahren wo ich einen neune Zeilentrafo bekommen oder ggf. andere Austauschgeräte!
    Danke
  • hi
    hab jetzt keinen bock meinen magnum rumzuwuchten (daher keine fotos)...
    aber bei mir sind auf der platine ,die am hals der bildröhre hängt (neckboard) drei potis. an denen steht auch R G und B. da kann man die einzelnen farben regulieren. aber wenn er gar kein rot anzeigt... dann is bestimmt was anderes kaputt. farb-endstufe ??? gibts so was? ;)
    aber vorsicht! nicht mit blossen händen da rumwerken!!! da is ordentlich SAFT drauf!!
  • Den Zeilentrafo kann man evt. noch reparieren - wie lange das hält, kann ich dann aber auch nicht versprechen.
    Farbendstufe gibt es tatsächlich! :D Aber zur Reparatur wären da schon gewisse Elektronikkenntnisse von Vorteil -im Prinzip würde ich für jede Farbe einen Transistor erwarten, mit Glück ist einer (der für Rot) defekt.
    Wenn Du nicht weißt, was Du tust, geh aber bitte nicht selber ran, es gibt, wie schon erwähnt, einige gefährliche Stellen.
  • huch... vielleicht sollte ich noch erwähnen: in meinem magnum is natürlich auch n intervideo verbaut!! also neckboard checken - da müssen potis druff sein ;) (kleine elektronische bausteine mit nem winzigen "drehschalter/knopf/rad/dingens" dran.) einfach nen elektrisch abgesicherten schraubendreher (die mit der pvc schicht drum - bis zur spitze) nehmen und damit LEICHT am poti drehen! leicht! ein halber millimeter bringt schon erhebliche veränderungen! also immer schön easy...
    EDIT: achso und der saft (20.000 VOLT! ) sind auch drauf ,wenn das gerät abgeschaltet ist!!! also nich mit der zunge ran ;) (aua!)
    nochma edit:
    das wäe doch ne schöne extremsportart - Xtreme BildRöhrenHals-Lecking!!! #12#
    laber!... komm grad ausser cocktailbar und hab die HAPPY HOUR wohl ein wenig zu exzessiv genutzt ;):w) #18#
    danke ertsmal für die Hilfe!
    Wie ich jetzt durch Selbststudium herausgefunden habe, ist es nicht der Zeilentrafo sondern das Neckboard.
    Dabei gehe ich davon aus, dass das Neckboard das Teil ist, welches hinten auf Bildröhre gesteckt wird oder?
    Das ist doch ein Neckboard oder?
    Wenn ja, ist es schlimm, dass das Ding zischt?
    Wo bekomme ich Ersatzteile für den Intervideo her?
    Wo ist bei diesem Model, wenn es das Neckborad sein sollte, genau die Regler?
    Danke
  • kannst du herausfinden um welches modell es sich handelt?
    bei mir is n LS280 drinne. wenn der moni horizontal eingebaut ist ,dann sind die drei potis direkt oben an der kante des neckboards.
    auf der platine stehen die buchstaben dazu ,also r ,g und b.
    und mach blos vorsichtig!
    nich ma aus versehen den bildröhrenhals oder ähnliches anpacken!! LEBENSGEFAHR!
    EDIT: ich seh grad die angehängte grafik. die potis sind oben. schlecht zu erkennen... die drei schwarzen dinger.
  • Hi
    wenn das Kabel, welches ich auf dem Bild markiert habe nicht richtig fest sitzt,kommt es zu den zisch-bruzel Geräuschen.
      (44,01 kB, 61 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Powered by Fluke 9010, Data I/O 29B, Leap U1, Fluke PM97,HP 10529A Logic Comparator,epm ic tester
