teilweise doppeltes Bild
  • Hallo!
    Nachdem nun mein Netzteil wieder funzt habe ich gleich das nächste Problem:
    Die bewegten Sprites bei meinem Bombjack werden jetzt plötzlich doppelt wiedergegeben, und zwar aufgeteilt in "scanlines". Da wo das sprite eigentlich sein soll wird nur jede 2. linie wiedergegeben, und weiter unten dann die anderen. Beim Titelbild ist das Logo auch so deformiert. Der Rest wird normal wiedergegeben (Hiscores, Hintergrund).
    Vorher war alles normal auch nachdem das NT wieder heil war. Ich habe leider auch keine andere Platine zum ausprobieren obs am PCB liegt.
    Hat einer ne Idee was das ist?
  • Scheint original zu sein. Steht jedenfalls Tekhan drauf. Ist ein Doppeldecker(5803 A und B). Auf der Platine B habe ich die 6148er gefunden. Wie teste ich die RAMs?
  • Zitat
    Original von Klodo22002
    z.b mit einem Eprom Brenner der auch Rams testen kann
    ohne Fachwissen über Digitaltechnik bist du hier aufgeschmissen !!!
    da nütz kein Multimeter
    Powered by Fluke 9010, Data I/O 29B, Leap U1, Fluke PM97,HP 10529A Logic Comparator,epm ic tester
  • Zitat
    Original von SailorSat
    Hm... Kann man die RAMs nicht testen indem man sie einfach mal "untereinander tauscht"? Dann müsste sich doch theoretisch ein anderer Fehler zeigen.
    Diese RAMs auf sind üblicherweise eingelötet. Sollten sie gesockelt sein, ist das Tauschen untereinander natürlich eine Möglichkeit.
  • Teilweise sind die bei mir gesockelt, teilweise verlötet. Kann ja die gesockelten mal vertauschen.
  • Zitat
    Ja dann hast du immer ein anderes Fehlerbild aber was nutzt das?, wenn andere Bauteile defekt sind wirst du mit dieser Methode kein defektes Ram finden
    es gibt ja auch noch andere böse Ic´s die diese Grafikfehler verursachen
    sollte ein 74ls86 was auch an den rams hängt defekt sein kommt nämlich dieses typische Fehlerbild (alles doppelt)auch zustande
    deswegen muss erstmal geprüft werden ob die Rams defekt sind
    @klodo22002 : schick mir die Rams und Rückporto dann teste ich die dinger für dich (kostenlos)
  • Bevor ich die 6148er ausgebaut habe habe ich sie trotzdem mal durchgetauscht. Der Fehler ändert sich nicht.
