kennt jemand diesen Typ
  • Grüezi Arcadefreunde,
    Ich hoffe hiermit ein paar Informationen zu meinem ergatterten Videosspieltisch zu kriegen, um ihn wieder funktionstüchtig zu machen.
    Ich kenn mich nicht so mit den ursprüngen der Computer GamePlatinen aus.
    Doch ich glaub das sollte ein JAMMA Anschluss sein??
    Wie komme ich zum Namen des Herstellers?
    Wie komme ich zum original Spiel, es steht was von extra Battleship?
    Kann dieser Tisch möglicherweise auch verschiedene Games spielen?
    Habe mehrere alte Platinen ausprobiert, jedoch nichts geht. Kontakt gibts aber. Platine bekommt Strom.
    Der Bildschirm funktioniert.
    Fuse ist ok.
    Ich hoffe jemand kann mir ein paar Tipps geben, was am ehsten kaputt sein kann oder wo ich schauen muss.
    Besten Dank
      (163,1 kB, 262 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (193,94 kB, 238 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (126,14 kB, 226 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (111,69 kB, 233 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (183,57 kB, 242 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • also kennen tu ich das Teil nicht, finde da auch nichts im Internet,
    is wahrscheinlich ein Universal-Cab.
    Obs ein Jamma Anschluss siehste ja schon ob dein Stecker über die 2 x 28 Kontakte verfügt.
    Nach folgendem Anschlussplan:
    http://chrisevans3d.com/hardware/xbox/jamma_pinout.gif
    Deswegen bei Platinen immer nachsehen, wie rum der Stecker auf die Platine kommt, sonst machst du das Teil kaputt!
    Ich würde jetzt erstmal die Anschlüsse vom Stecker checken, also die Stromversorgung und dein Videosignal.
    Was heisst bei dir der Bildschirm funktioniert, wenn doch keine Platine funktioniert, ich denke er schaltet ein und zeigt ein weißes Bild oder?
    Sag doch mal was du alles für Platinen hast, würde sicherlich auch helfen.
  • das ging aber promt.
    Also danke für den Tip.
    Mein Anschluss hat 2 x 22.
    Bildschirm, ja ein weisses Bild.
    Platinen hab ich sehr alte verstaubte keine ahnung ob sie noch funzen.
    "shot out", Crazy JR, sonst steht ja nichts auf den Platinen.
    Muss ich da jetzt ein adapter finden von 22 auf 28
    es ist so, am liebsten hätt ich natürlich ein Pong oder ein PAcMan drauf... aber weis halt nicht wie das geht und wie teuer solche Platinen sind...
    Danke
  • Du brauchst nicht unbedingt Jamma, der Snschlussstandart ist ja noch nicht so alt und wird von den neueren Platinen verwendet.
    Du musst auf jedem Fal darauf achten, was für eine Anschlussbelegung deine Platine hat, die findest du hier :
    http://www.crazykong.com/pins/
    denn wenn das nicht mit deinem Stecker übereinstimmt geht ja eh nix.
    Bei pacman oder Pong wirds sehr schwierig, da die Platinen sehr selten und daher auch sehr teuer sind!
    Einzige Alternative wäre Namco Classics Collection Vol2, die findet man manchmal bei ebay:
    http://search.ebay.de/_Videosp…catZ34780QQsaobfmtsZinsif
    Da is dann das original Pac-man und noch ne Aufgebügelte version, sowie 2 andere Spiele drauf.
    Kostet auch immer so ca 100-150€, also schon höhere Preisklasse und das wäre dann eine Jamma-platine für die du dann einen adapter brauchen würdest, is aber nicht das größte Problem
    http://www.klov.com/game_detail.php?letter=&game_id=8825
    Jetzt am besten mal die Anschlussstandarts von deinen Platinen mit dem Stecker vergleichen, damit du gewissheit hasst das das Teil auch funktioniert.
    Denn auch wenn die Platine kaputt sein sollte, müsste sie ein Videosignal liefern, außer etwas stimmt mit der Spannungsversorgung nicht.
    Am besten auch mal messen was die Platine für ne Spannung vom Netzteil bekommt, sollte um die 5V liegen, nicht zu hoch nicht zu niedrig, glaube +- 0,3V
  • Also das ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein Nintendo Tisch. Allein schon das Design des Panels und die Bezeichnung TSC-GM ist typisch. Die Buchstaben hinter dem "T" stehen meist für das Game, hier bin ich aber jetzt grad etwas überfragt, SC KÖNNTE für Space Fever (Color) stehen, es gab da noch eine S/W Variante.
    So ohne weiteres wirst du da keine anderen Platinen einbauen können, zuerst musst du mal genau wissen ob das ein Farb- oder S/W Moni ist, und ob Nintendo es da schon mit negativem Sync Signal hielt (wie später bei Donkey Kong und Konsorten).
    Und bitte (wie schon gesagt wurde) nicht einfach Platinen dranhängen bloss weil sie von der Anzahl der Anschlusspins passt! 22 polig ist nicht gleich 22 polig!!
    Am besten fände ich es rauszufinden welches Game das war und den Ursprungszustand herzustellen :D
  • Sowas nennt man wohl "gefährliches Halbwissen": mal was von Jamma gehört und einfach ne x-beliebige Platine angeschlossen :D
    Nicht böse gemeint ;)
    Wie der Laschek schon sagte: bitte nicht einfach eine Platine da anschließen. Auch wenn die Anzahl der Kontakte stimmt, kann es passieren, dass der 5V-Anschluss woanders liegt und dann im schlimmsten Fall die Platine zerschießt. Also Achtung und etwas geruhsamer angehen lassen :)
    Da du schon festgestellt hast, dass die Platine Strom erhält, kannste ja mal mitteilen, an welchen Kontakten du die 5V gemessen hast, das engt die Möglichkeiten der Belegung dann schon etwas ein.
    Und für Pacman brauchst du einen 4-Wege-Stick. In deinem Cocktail war wohl ursprünglich ein 2-Wege-Stick für ein Ballerspiel drin...oder ist da immer noch, falls er nicht umgebaut wurde. Schau mal nach, ob sich der Stick in 4 Richtungen bewegen lässt.
    edit: und mach mal das Licht an in deiner Bude :D
  • Da fällt mir doch ein dass ich ein TSC Manual rumfliegen habe, das ist auf jeden Fall von Nintendo. Ich hab da mal vor einiger Zeit erfolglos versucht rauszukriegen um welches Spiel es sich genau handelt, da im gesamten Handbuch doch tatsächlich nix erwähnt wird, man erfährt lediglich dass es sich um ein Weltraumballerspiel handelt...
    Evtl. könnte ich daraus die Belegung raussuchen. Was mich nur irritiert ist die Tatsache das bei dir ein 22-poliger Stecker dran ist, die Nintendo Platinen die ich aus der Zeit kenne werden alle über mehrere kleinere Stecker angeschlossen...
    Ich guck bei Gelegenheit mal nach.
  • also ich möchte Euch zuerst mal Danken!
    Ich hab noch mals rein geschaut und nun herausgefunden das der 22 Stecker ein adapter stück ist. (siehe Photo) also hinter dem ist ein 36poliger viereckiger klotzstecker wo 32 belegt sind.
    demnach war also ein falscher adapter dran.
    Ich nehme an dass die Beschreibung im innern ein Original ist. darauf steht was von extra Space Battleship und extra score level 4000 5000 oder 7000.
    Joystick denk ich ist 4-Weg (ALso für mich Left Right Up Down, habe innen 4 kontakte) versteh ich das richtig?
    Farb Display ist es, jedenfalls das Display war mal Rot und Gelb.
    POLE_POSITION:
    Danke!
    LATSCHEK:
    könntest Du mir vielleicht ein pdf oder pic zukommen lassen mit den innereien des Operation Manuals?
    LUIGI:
    Ich weis, ich weis, war zu neugierig und hoffe auch nichts kaputt gemacht zu haben. Sorry hab NOCH keine Digi :O nur nokiakualiti !
    Ich hab den Kasten so erhalten und dass mit dem Adapter halt nicht geschnallt.
    Nun Donkey Kong wäre natürlich auch ein klassiker!
    Also was ich nicht schnall: Auf den Platinen steht ja nichts, ergo kann ich den pin nicht setzten für die jeweilige Platte, oder? Oder stell ich mich nun ganz dumm dar?
  • Also so wie es ausschaut ist die Kiste wohl tatsächlich mal verbastelt worden. Auf dem Adapter steht ja "Express Raider", wieso sagst du denn nix? ;)
    Hab davon zwar nicht direkt ein Pinout gefunden, aber laut http://www.klov.com ist das kompatibel mit u.a. Ring King, und dessen Pinout findest du hier.
    Somit weisst du ja schon mal die Belegung von dem Automat und kannst dir darauf aufbauend Adapter bauen für andere Platinen.
    Auf den meisten Platinen steht in der Tat von Haus aus nix drauf, aber oft haben die Aufsteller den Namen draufgeschrieben oder 'nen Zettel draufgepappt. Du kannst auch Fotos hier posten, Platinen anhand von Bildern zu identifizieren ist ein beliebter Foren-Sport :D
    Wegen dem Manual schau ich mal was ich da einscannen kann, das ist glaube ich recht umfangreich. Aber nützen wird dir das wohl auch nicht mehr so viel...
  • Also, ich hab mir das Manual mal vorgenommen, da steht fast nix drin was für dich noch interessant wäre, bzw. sind da ausklappbare Pläne drin, die kann ich eh nicht einscannen (jaja, ich will mich ja bloss drücken :D).
    Der Anschluss wurde mit Sicherheit mal konvertiert, der dicke Stecker ist nicht original, da wurden wohl die einzelnen Anschlussstecker zu einem zusammengefasst, aber du hast ja jetzt die Belegung des Adapters, dann kannst du ja davon ausgehend weitermachen...
  • Hier mal noch pro forma die original Express Raider Belegung, direkt aus der Originalanleitung, damit ich wenigstens etwas eingescannt habe :D :D
