Ich habe ein Problem mit meinem Atari Pole Position II.
Das Gerät funktioniert soweit einwandfrei. Nur die Marquee-Beleuchtung bereitet mir Probleme. Und zwar habe ich die alte defekte Leuchtstofflampe erneuert und die brannte nach kurzem Aufleuchten sofort durch. Nun habe ich den Starter gewechselt, leider passiert dann garnichts. Der alte Starter ist ausgelegt von 4-22W, der neue 4-65W. Beim neuen wie gesagt nichts, beim alten leuchtet die Röhre nur 1s kurz sehr hell und dann ist sie kaputt. Leistung der Leuchtstoffröhre lt. Anleitung 15W.
Ich habe die Spannung an der Spule/Starter gemessen und die liegt bei ca. 120 Volt!!!???
Das Gerät ist aber ein europäisches Modell mit 220/240Volt lt. Typenschild.
Nun rätsel ich hier wo der Fehler liegt...?
Kann mir jemand einen Tip geben?
Danke im Voraus!
