Quadrogames Monitor streikt...
  • Tag zusammen,
    hab folgendes Problem, habe heute einen Quadro Games Automaten erstanden, beim Vorbesitzer das Teil abgeholt, Probe gespielt..alles funzte, das Dingen vorsichtig ins Auto gepackt, zuhause wieder vorsichtig ausgeladen, eingesteckt, kein Bild mehr, egal was ich auch für ne Platine dran hänge, Ton zu den einzelnen Platinen iss da, ebenfalls dreht der Monitor automatisch..nur halt..keinerlei Bildschirmanzeige.
    Hab schon ein paar Steckverbindungen mal nachgedrückt und an sämtlichen Potis und Knöpfen gedreht, nix hilft.
    Hat jemand von Euch einen Tip was ich noch machen und versuchen kann damit ich das Teil wieder ans laufen bekomme?
    Bin für jeden Tip Dankbar,Gruß Bap2000
  • kenn mich zwar mim quadro nich aus , würde aber mal schritt für schritt alles durchgucken . netzteil , chassis , röhre . leuchten kontroll leds ? , summt und knistert es am chassis und der röhre ? vielleicht ist auch ne sicherung durch oder kabel ab , zb. am zeilentrafo . oder ist beim anstecken einer spiel pcb was schief gelaufen ?
  • Beim liegenden Transport von Arcadecabs kann sich öfter mal die Röhrenhalsplatine (steckt direkt aufm schmalen Hals der Röhre, daher der Name) lockern oder sogar abfallen, kuck mal, ob die noch richtig sitzt, ansonsten, machs, wie Apfelanni gesagt hat, genaue Fehlerbeschreibung, zündet die Röhre, hört man ein Knistern oder hohes Pfeifen, elekrisiert die Bildröhre etc.
  • Hi
    Also das Netzteil was die Platine versorgt ist schonmal o.k sonst würdest du keinen Ton hören
    Da das Problem erst nach dem Transport aufgetaucht ist, würde ich auch auf ein loses Kabel tippen
    Glüht die Röhrenheizung ?
    Powered by Fluke 9010, Data I/O 29B, Leap U1, Fluke PM97,HP 10529A Logic Comparator,epm ic tester
  • Zwischenbreicht zur Fehlersuche.....
    Heute morgen hat ein Kumpel der sich ein wenig mit Elekrik bzw. Elektronic auskennt mal nachgesehen..folgendes is dabei aufgetreten:
    Er hat unten im Automaten ein Kabel was sich gelöst hatte wieder angelötet, danach haben wir die Kiste eingeschaltet ....hatten kurzzeitig Bild...dann fing der große Widerstand der am Motherboard des Bildschirmes ist an zu glühen(weiß ja nicht ob das normal ist) und auf dem Motherboard selber fings plötzlich an zu funken und zu rauchen. Haben dann ganz schnell den Stecker gezogen.
    Er tippt auf einen Kurzschluss im Motherboard des Bildschirmes, ist aber wie gesagt auch kein Fachmann.
    Frage nun, kricht man so ein MB irgendwo als Ersatzteil her und wenn ja..was kost so was in etwa?
    Für weitere Tipps und Infos bin ich natürlich jedem dankbar.
    Gruß Bap2000
  • am besten du machst mal nen bild von deinem motherboard ( vermute mal monitorchassis ) und stellst mal fest was für ein hersteller und modell das ist. ich hab zwar keine ahnung was für ein chassis im quadro werkelt , aber die meisten sind standard dinger wie zb von valvo und liegen bei den leuten in mengen auf halde. hab selber sicherlich so 20-3o valvo chassis rumfliegen . ggfls ist das teil aber auch reparabel. am besten du unterlässt weitere reparaturversuche und gibst das in professionelle hände. ferndiagnose ohne bilder geht sicher nicht.
    ggfls wohnt aber jemand in deiner nähe, der da versierter ist oder du flehst die arcadegötter um hilfe an und schickst denen das defekte chassis . brand, rauch und funkenflug hört sich aber nicht so entzückend an . da muss auch erstmal die fehlerursache festgestellt werden .
  • Zitat
    Original von Capt. Kirk
    Also die Quadros haben meist eine Hantarex (Polo oder MTC900) Chassis verbaut. Der Hinweis auf den großen, 30Watt-Widerstand am Chassisblech deutet zumindest stark darauf hin.
    Anbei mal ein Link zur Monitor-Repair-Faq (dank hierfür an Speleos Homepage)
    http://www.coin.demon.co.uk/monitor.htm#4
    Die Reparaturanleitung gibt's auch auf Deutsch .....
    http://www.andysarcade.de/data…ex9000_9110reparieren.pdf
  • Hi
    Ich hatte den Fehler auch mal bei einigen Mtc 9000 Chassis da war nur der Bu508 Kaputt und natürlich der Widerstand R105
    Was war das für ein Kabel was dein Kumpel da angelötet hat ? schick mal ein Bild davon
  • Erstmal erneut vielen Dank für Eure Postings und Hilfe, das mit dem Photo des Kabels werde ich heute oder morgen abend versuchen hin zu bekommen.
    Ne andere Frage(und nu bitte nicht schlagen*gg)
    Der Zeilentrafo der kaputt sein soll bzw der Überspannungsschutz, wo sitzen die? bzw wie sehen die auch und wo find ich die in dem Dingen?
    Ich hab evtl. die Möglichkeit ein gebrauchtes Monitorchassis zu bekommen, würde mir das etwas nutzen wenn ich die Teile vieleicht einfach komplett erneuere?
    Danke und Gruß Bap2000(Bernd)
  • Da du nicht sicher weißt, welches Bauteil für den defekt verantwortlich ist, würde ich die Reparatur lieber in professionelle Hände legen. Ich nehme an, dein Ersatz-Chassis ist das gleiche wie das eingebaute....sollte es zumindest sein. Wenn es funzt, kannst du ja das alte ausbauen und das neue reintun.
    Der große Widerstand ist zwar ein Last-Widerstand, der kann einiges ab.....aber glühen sollte er deswegen nicht ;)
  • Hi luigi,
    danke für den Tip, aber ich weiß net obs in meiner Umgebung wirklich nen Profi gitb, der sich mit solchen Automaten auskennt und ich hab keine große Lust und Zeit mir das Dingen erneut ins Auto zu wuchten und wieder zig hunderte Kilometer damit durch Deutschland zu gondeln.
    Werd meinen Kumpel mal fragen ob der es sich zutraut..ansonsten kenn ich nur noch nen Radio und Fernsehmechaniker den ich mal fragen könnte.
    Falls also jemand jemanden aus Aachen und Umgebung zufällig kennt der so etwas Professionell reparieren kann...her mit der Adresse ;-)
    Gruß Bap2000
