Ich bin auf der Suche nach Tasten mit Buchstaben drauf. Also solche, die auch in einer Jukebox verbaut werden.
Weiß vielleicht jemand, wo man die herbekommen kann?
Dei üblichen Verdächtigen wie Conrad und reichelt haben da nix.
Öhm, was genau meinst du? Kannste mal näher erklären?
Äh.... "Tasten mit Buchstaben drauf" ?
Naja, bei den Jukeboxen gibt (oder gab) es doch rechteckige Tasten (meist weiß) mit Buchstaben drauf.
Damit konnten die Titel mit einem 2- oder 3-stelligen Code ausgewählt werden.
solche Tasten suche ich. Wenn sie nämlich nicht zu teuer sind, ließe sich vielleicht das Cab mit diesen tasten ausbauen und eine Jukebox starten.
Waren das nicht eher Zahlen? Sowas sollte es als kompletten Nummernblock zu kaufen geben. Ist zwar vermutlich nicht das, was Du Dir vorstellst, aber ich bilde mir ein, dass bei den Jukeboxen auch nur so ein Nummernblock verwendet wird / wurde.
gab es auch.
Ein Nummernblock hat für mich nicht hin, da ich je nach Größe der Tasten nur zwei Zeilen noch eingebaut bekomme.
Und da meine Musiksammlung recht groß ist, fürchte ich, dass ich mit Zahlen alleine nicht schnell genug suchen kann.
Einen Touchscreen wollte ich mir auch nicht einbauen. Interessant wäre das siche. Aber in 20" sicher unbezahlbar
Du verstehst, was ich meine....
ZitatNaja, bei den Jukeboxen gibt (oder gab) es doch rechteckige Tasten (meist weiß) mit Buchstaben drauf.
Jetzt wirds konkreter ![]()
Also ich glaube nicht, dass man solche Tasten einfach so bekommt. Wieviele Tasten bräuchtest du denn? Das komplette Alphabet?
Und sollen die Tasten in ein bestehendes Panel integriert werden? Wieviel Platz steht zur Verfügung?
An Tasten (17,8 x 17,8) selbst wäre vermutlich sowas gut geeignet, allerdings ohne Beschriftung - die müsstest Du irgendwie selbst auftragen und ich weiß auch nicht wirklich, wie man sie fixiert:
hm... so genau habe ich das noch nicht ausgemessen. Ist im Moment nur eine Idee (an einem langweiligen Brückentag-Supporttelefon
Aber mein Cab hat eine Breite von 60 cm und die Benutzbare Höhe kännte bei 5cm liegen.
Ich hätte mir eine Lösung in einer Zeile gedacht, wobei die Tasten 1cm breit sind. Plus Tasten für OK, DEL....
Ja, Ich suche schon ein komplettes Alphabet.
ich vermute aber, dass das eher Spezialtasten sind und daher für meinen Geldbeutel zuviel.
So in etwa wie auf diesem Bild links oder rechts zu sehen:
http://www.brandi.org/photos/2…jul2004/medium/button.jpg
Was mir jetzt auf die Schnelle einfallen würde, wäre folgende Lösung:
Bei Pollin:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=Nzc2OTc1OTk=
Für diese Taster gibts Druckknöpfe in allen möglichen farben, die einfach draufgesteckt werden.
Dann die Löcher ins Panel bohren und darunter eine abgewinkelte Schiene, wo die Taster drinsitzen und geradso oben auf dem Panel rausschauen (Guckst du Bild). Die schiene müsste man bei der Länge vielleicht noch ein oder zwei mal zwischendrin abfangen, sonst wirds zu labbelig ![]()
hm... danke, aber das ist nicht das was ich suche. Diese Tasten hat Conrad auch.
Ich hatte gehofft, es würde diese Tasten irgendwo geben.
Naja, ist auch nur eine Idee gewesen... ![]()
Vieleicht findest du unter http://www.arcadeshop.de was du suchst... bei den beleuchteten Knöpfen
kann man ganz einfach die Buchstaben auf Papier ausdrucken und in den Button einlegen.
ja, die könnte man nehmen - wären sie kleiner.
Von der Bauform würde ich die gerne nehmen. Und die Buchstaben könnte man auf Folie drucken. Aber leider sind die Buttons etwas zu groß. Immerhin bräuchte ich bis zu 40 Stück davon.
