TV-IDEAL Farbproblem
  • Hallo
    Mein erster Beitrag und gleich ein Problem.
    Ich habe mir vor kurzen mein erstes Cab (TV-IDEAL) zwecks MAME Umbau bei ebay gekauft. Verbaut sind ein PC mit J-PAC und AVGA2 und als Frontend läuft Mala. Eigentlich rennt alles völlig ok, wenn da nicht dieses Farbproblem beim Bildschirm wär. Die Farben sind schon ein wenig blass und einige leichte Einbrennungen sind auch zu erkennen wenn das Gerät aus ist, nicht weiter schlimm.
    Leider trübt das Bild ein gelber Farbstich. Das fällt vor allem bei weiss auf, also weiss ist im Grunde gelb. Auch Schwarz ist eher Blau. Und Türkis ist eher grün.
    Ich habe schon an der Helligkeit, Kontrast und den beiden Blau & Grün Potis gedreht und justiert. Leider lässt sich der Gelbstich so nicht beseitigen. Es sind soweit ich bis jetzt gesehen habe keine Kabel locker oder rausgefallen. Der Gelbstich ist auch vorhanden wenn das Gerät mit einer PCB betrieben wird. Also scheint es nicht am J-PAC o.ä. zu liegen. Ich weiss ehrlich nicht woran das liegen könnte. Vielleicht ist der Bildschirm auch schon zu Alt/Kaputt?
    Da Ihr so gerne Bilder mögt habe ich einfach mal einige beigefügt.
    Falls der Fehler nicht behoben werden kann werde ich wohl einen alten PC Moni der hier noch rumsteht einbauen, der sollte von der Größe in das TV-IDEAL reinpassen. Davor habe ich jedoch ziemlichen Respekt und möchte das als Leihe auf keinen Fall selber machen. Also falls jemand aus meiner Nähe kommt und sich damit auskennt ist Er/Sie herzlich willkommen ;)
  • Hi Cab,
    hast du auch schon an den drei Potis an der oberen Extra-Platine gedreht?
    Gemäß Bild hast du ein Valvo VCC 90 oder VCC 91 Chassis. Das Gute dabei: Man kann die einzelnen Baugruppen relativ problemlos wechseln.
    Hast du den Schaltplan zum Chassis?
    Die RGB-Platine sitzt aufm Bild links (da, wo auch das RGB-Kabel reingeht). Da scheinen die unteren zwei Potis mit Schutzlack versehen zu sein, hast du da auch schon dran rumgedreht (sieht nicht so aus) ?
    Hab' jetzt grad den Schaltplan nicht da, probier die schutzgelackten Potis mal aus. Kaputtgehen kann da nix. Evtl. kannst du ja mal die RGB-Platine abziehen und die Stiftkontakte reinigen.
  • Du hast recht, die oberen 3 RGB Potis hatte ich ganz übersehen.
    Leider bringen die auch keinen Erfolg. Wenn ich den Poti in der Mitte (Blau) drehe passiert komischer weise rein garnichts am Bild. An den Potis mit Schutzlack hatte ich vorher gedreht. Die Stiftkontakte der RGB Platine habe ich eben auch gereinigt. Leider besteht das Farbproblem noch immer :(
    Btw.
    Stimmt, es ist ein Valvo VCC 91/01 Chassis.
  • Das wird die Bildröhre sein !
    Die Blau Kathode ist höchstwarscheinlich verschlissen, da kannst du nur noch mit einem Bildröhrenregeneriergerät ran
    Du kannst mir das Chassis zum testen schicken ,dann wissen wir ob es das wirklich ist
    André
    Powered by Fluke 9010, Data I/O 29B, Leap U1, Fluke PM97,HP 10529A Logic Comparator,epm ic tester
  • Unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung, dieser Tip ...
    Achtung Hochspannung .....
    Zur Bildröhre geht ein Kabelbaum..
    Rot, grün blau....
    Am Röhrenendhals könnte ein Kabel an der Lötstelle gebrochen sein...
  • Hi
    wenn das Kabel defekt wäre würde kein Blau da sein.
    Auf dem Foto ist zu sehen das zu wenig Blau da ist,deswegen ist auch der Farbstreifen der Weiss sein sollte nicht Weiss.
    Rot Grün und Blau ergeben zusammengemischt Weiss
  • Zitat
    Original von Cab
    Btw.
    Du sagst: Wenn ich den Poti in der Mitte (Blau) drehe passiert komischer weise rein garnichts am Bild
    Mal geguckt ob der Poti ne kalte Lötstelle hat, vieleicht hat ere sagar einen Defekt, kannst ja mal die Poties auf der oberen weißen Platine untereinander wechseln ....
  • Es ist wirklich verdächtig dass sich am Blau Poti nichts tut.
    Poti überprüfen
    3 Widerstände auf der Bildrohrplatine Messen
    sonst liegt da kein Bauteil mehr dazwischen
  • Zitat
    Helligkeit und Kontrast schon mal eingestellt ????
    Ja das habe ich schon versucht ;)
    Das der Poti für Blau defekt ist kann natürlich sein. Da ich hier im Moment nichts zum löten da habe, ist es ein wenig schwer die Potis untereinander auszutauschen ;\
    Die 3 Wiederstände werde ich nächste Woche mal testen wenn ich mein Messgerät wieder habe.
  • Hab nicht´s mehr von ihm gehört ?(
    vielleicht interessiert es ja jemand wie er das Problem gelöst hat ???
  • Ja ich lebe noch ;) Sorry das so lange keine Resonanz meinerseits gekommen ist, aber ich hatte ein paar private Probleme.
    Seit letzter Woche kann ich mich endlich wieder um mein TV-Ideal kümmern und habe erstmal alle Buttons und Joysticks durch neue ersetzt. Als nächstes werde ich mich wieder um das Farbproblem kümmern.
