monitor frage
  • hi mal ne frage
    was macht man in folgendem falle ?
    mein monitor zeigt oben rechts jetzt 3 streifen an die von rechts aussen nach links gehen ein wenig
    und als ob das nicht genug währe
    in der mitte sind 2 kleine punkte wos bild fehlt da is nur noch son ganz helles licht zu sehen
    poti mässig usw hatte ich schon versucht nach zu regeln aber kein erfolg auch mit der anleitung vom hantarex 9000 und vom videocolor A51427X konnte ich keine besserung bekommen durch irgendwelche einstellungen ...
    ist der monitor langsam nun futschi ?
    weil leichte einbrennungen hatte der schon als ich den bekommen hatte
    ist nun die frage soll ich mir nen neuen arcade monitor und neues chasis besorgen oder lieber gleich nen pc monitor einbauen und avga videoverstärker und steuerplatine sowie halterung verkaufen
    weil ehrlich gesagt isses mir egal ob das bild übern pc monitor anders ausschaut wie übern arcade screen hauptsache ich kann spielen ;)
    was würdet ihr mir raten `?
    ich glaub das issen 20 zoll monitor falls jemand so einen im neuzustand oder sehr guten zustand noch auf lager hätte ;)
  • so bin wieder da
    war mal zur abwechslung auf arbeit ;)
    hier mal 3 fotos
    die punkte lassen sich so schlecht knipsen mit dem handy und ne digicam habe ich leider keine hoffe man sieht es trotzdem
    und die striche haben sich jetzt nur knipsen lassen als ich den monitor heller drehte also nicht wundern wie mein bild da grad ausschaut ;)
    handy macht nun mal leider keine hoch auflösenden fotos :)
    edit:
    achja und die punkte wo ich im kasten makiert habe werden nach ner weile immer heller also nach längerer spielzeit
  • Hm, bei den Punkten ist wohl die Beschichtung der Bildröhre kaputt - nicht gefährlich, aber kann man nichts gegen tun.
    Die Linien sind ein interessanter Fehler! :D
  • ja und was machen diese linien bzw wie bekomme ich die wieder weg ?
    ich hab in einen anderen tread ich glaub es war vom nexus gewesen gelesen er hatte das selbe problem und irgendwas mit erdung oder so war der verdacht
    kann mir jemand weiter helfen ?
    weil bin ehrlich gesagt nicht scharf drauf jetzt nen anderen monitor einzubauen
    davon ma abgesehen das mir zwar egal ist der unterschied vom pc bild und dem arcade bild
    was mir aber nicht egal ist ist die grösse des bildes :)
    ein pc monitor in der grösse baa viel zu teuer und dann die unnötige arbeit den monitor irgendwie so schräg da rein zu bekommen
    nene
    also kurz gesagt kann mir jemand sagen wie die streifen weg gehen ?
    achja und was die knarren geschichte angeht ich hab raus gefunden das man den monitor höher legen kann
    jetzt ist es kein problem mehr eine gun zu benutzen
    nur noch die striche nerven *G
    hilfe :)
  • PC-Monitore sind zum Wegschmeissen billig bei Ebay, auch >=19". Wenngleich ich auch bei einem Arcademonitor bleiben würde.
    Um den Fehler wegzukriegen, wären fundierte elektronische Kenntnisse recht hilfreich, das lässt sich leider nicht so am Telefon/per Internet reparieren! Kann auch ein defekter Elko sein, aber das hilft Dir auch nicht weiter, da sitzen einige drin. ;)
  • son scheiss und jetzt hab ich wieder das problem
    ich wohn am arsch der welt und ihr alle am anderen ende von deutschland :(
    ja und was soll ich jetzt machen ?
    ignorieren und weiter benutzen ?
    oder lieber gleich ausbauen und pc monitor einbauen und den monitor und das andere zeug verkaufen ?
  • ja besonders schlimm ist er wirklich nicht allerdings will auch auch aus anderen gründen den monitor gegen pc monitor auswechseln
    zb da ich in dem cab auch dvds schauen möchte und einige pc games drauf spielen möchte
    von daher werd ich den monitor das chasis und die halterung sowie arcade vga und avga verstärker verkaufen
    also falls jemand intresse hat ne pn schreiben
  • ich schon *G
    mir gefällt das bild am pc monitor besser und es ist einfach alles leichter einstellbar meiner meinung nach
    ist eben geschmackssache .)
    würde sogar falls jemand intresse hat den ganzen nsm verkaufen wie er ist
    weil dann würd ich mir einfach ne neue bauen da ich sowieso am liebsten einiges anders hätte was schon bei der grösse anfängt .)
  • die Streifen habe ich auch manchmal, fallen aber nicht besonders auf, liefert dein Netzteil genug Spannung ?
    Ich überlege auch manchmal ob ein PC-Monitor nicht besser ist, gerade weil ich auch PC-Spiele am Cab zocke. Aber wenn man dann Arcade spielt, weiss man was ein Arcade-Monitor wert ist, das ist einfach die original Optik durch die scanlines, die macht schon viel vom Arcadefeeling aus. Allerdings kann man die mit schnellen PCs auch einigermaßen imitieren und 21 Zoll Monitore bekommst du bei Ibäh für 20-30 Euro.
  • Hmmm.... also wenn ich als Anfänger auch ma mein Senf dazugeben darf .... :D
    Das mit dem Arcade Feeling und den Scanlines bei den älteren Röhren-Monitoren muss ich zustimmen , ist besser als wie mit PC Monitor...........
    Allerdings ist es doch eigentlich Wurscht ob ich ein Hantarex oder Grundig ( also Röhren ) in gleicher Grösse verbaut habe oder ?? Das Scanline Feeling dürfte doch daher das selbe sein oder geht es hier um die Fabrikate ?
    Alex.............. :)
  • Fabrikat an sich ist natürlich egal - interessant ist halt, wie stark die Röhre gekrümmt ist, welchen Abstand die Lochmaske hat...
    Praktisch ist aber jeder Monitor, der für Arcade gedacht war, gleich gut im Arcadefeeling. Krümmung der Röhre etc.pp. ist dann interessant, wenn Du ein Fernseher mit SCART über ArcadeVGA einbaust, dann sieht ein kurviger Farbfernseher einfach authentischer aus.
    Ich gehe schon wieder viel zuviel ins Detail! :D
