• Artikelnummer: 290086749268
    ist son teil für trackball spiele geeignet ?
    weil problem ist auf meinem nsm panel passt kein trackball mehr drauf und mir son x arcade trackball kaufen ist mir ein wenig zu teuer
    würde son teil auch gehen für diverse trackball spiele oder eher weniger ???
  • Nun ja....natürlich kannst du das Ding für Mame und damit die Trackballspiele nutzen. Ob's das allerdings bringt, musst du für dich selbst rausfinden. Die Kugel ist schon verdammt klein, aber vielleicht gefällts dir ja. Wenn du die 10€ (plus Versand) verschmerzen kannst, bestell dir das Teil und probiers aus. Ich glaube irgendwo wurde das Teil schon mal angesprochen...musste mal suchen....hier oder beim AI.
    Ansonsten würde ich an deiner Stelle ein Panel zum Wechseln bauen und da einen ordentlichen Trackball reinsetzen. Mit etwas Glück kriegt man bei Ebay einen 3"/3.5"-Trackball aus einem ausgeschlachteten Automaten und Onkel Jason hat ne feine Schnittstelle für optische Geräte an USB gebastelt ;)
    Aber wie gesagt, für 10€ kannste nicht viel verkehrt machen und vielleicht ist es ja dann schon DIE Lösung für dich.
  • hmm
    steckverbindungen währen eine sehr gute idee
    dann könnte ich mir nämlich ein 6 button solo und ein trackball panel noch basteln
    nexus haste schon etwas genauere ideen im kopf wie das funktionieren tut ?
    bzw jemand anders schon erfahrung mit
  • Ich habe für mein Wechselpanel zwei 25polige SubD-Buchsen/Stecker verwendet. Funzt einwandfrei. Und mach die Kabel nicht zu dünne, das erzeugt nur Sollbruchstellen......soll heißen, ein IDE-Kabel würde ich da nicht verwenden. Einmal falsch gezerrt und vorbei ist die Freude ;)
  • Könnte man nicht die Steckverbindung aus einem Festplatten-Wechselrahmen oder einer SCA-Festplatte nehmen und am Panel/CAB fest montieren, so dass beim Einlegen des Panels die Verbindung quasi (ma sagen) von selbst hergestellt wird?
  • Zitat
    Original von Hemanni
    Irgendwo im großen weiten Netz hab ich sowas auch schon mal gesehen. Ist halt ne Menge Aufwand. Bei mir sind zwei Kabelstränge, die dann einfach an die entsprechenden Buchsen gesteckt werden. Zur Sicherheit habe ich einen Anschluss männlich und den anderen weiblich veraut, damit ein falsches Aufstecken gar nicht erst passieren kann.
  • Zitat
    Original von Posti
    ja aber musst du dann nicht jedes ma die kabel neu an und ab schrauben luigi ?
    Nee, sind einfach nur draufgesteckt. Ich habe irgendwo ein Bild, wenn ich das gefunden habe, poste ich es....ein Bild sagt mehr als tausend Worte ;)
  • Wenn du direkt auf der Homepage des Verkäufers bestellst, bekommst du günstigere Versandkosten (3,90) musst dich auch nicht registrieren.
    Die Kugel ist knapp 5cm im Durchmesser und auf Kunststoffkügelchen gelagert, die nicht mitdrehen.
    Ich hab mir deshalb aus einem Fahrradlenkkopflager 3 Kugellagersegmente geschnitten, die Plastikkugeln rausgeklipst und statt dessen die Kugellager eingesetzt (mit Lötlampe erhitzt und in den Kunststoff gedrückt.
    Die Kugel hab ich durch eine schwarze Billiard 8 ersetzt, die ist größer und läuft prima ;)
    Im System ist das als USB-Maus angemeldet und läuft unter Mame einwandfrei ich nutzt den Trackball auch unter Windows als Maus. Die zwei Tasten der Maus sind vorne am Panel als 1-Player und 2-Player angeschlossen.
    Ist ein echter Cheap-Trick, wenn du genug Platz im Panel hast kannst du sicher auch ne grössere Kugel einbauen, bei Ebay gibts Kristallkugeln in allen grössen und Farben, die kannst dann auch beleuchten 8)
  • Wenn ich fertig bin schreib ich eine kurze Anleitung für den Trackball und den Gravis Gamepad-Hack, im moment sieht es so aus:
    rechts der Stick ist raus, die Buttons verpflanzt und der 8-Ball eingesetzt, dort wo rechts die Buttons waren kommt entweder ein Spinner hin oder ein echter Joystick mit Feuerknöpfen, Trigger, etc
  • Ja, toll soweit.....jetzt nimmste mal die Billardkugel raus und fotografierst das Innenleben des Trackballs.....aber mit Makro und in einen ordentlichen Auflösung ;)
  • Das hab ich erwartet :D ich hätte wohl bessere Bilder gemacht, aber meine Digitale gibt nicht viel her und für die paar Fotos wollt ich jetzt nicht extra meine Nikon in Stellung bringen und Film entwickeln lassen ;)
    ich versuch bessere Bilder zu machen wenn ich die Tutos dazu zusammenstelle.
