Das Hilf Dorian bei Mala Thema!!
  • Das Hilf Dorian bei Mala Thema!!
    Hallo Leute!
    Hab heute frei also werde ich mal den tag witmen um mein automaten fertig zu machen!
    wie ihr merkt nimmt mein KI Automat allmählich gestalt an! nur Hab ich da noch einige Probleme das teil richtig zu konfigurieren!!
    So hab mich nun doch für Mala entschlossen da ich Gameex nicht 100% flüssig läuft aber egal dann muss ich mich nun ins Mala reinkämpfen! Muss aber auch mittlerweile sagen das mir Mala TOTAL gut gefällt!!
    dazu einige fragen:
    wie funktioniert das mit den filtern??? ich weiß wie man rein kommt (wenn in im mala frontend bin) aber wenn ich einen filer ausführe stürtzt er ab
    gibt es irgedwo was einzustellen das beim Mame nicht vor jeden game kommt mit OK od joystik bestätigen???
    beim emu zsnes der schließt sich nicht ganz... hab zwar "huse exit hook" aktiviert aber es bleibt dennoch Starting... stehen... erst wenn ich rechte maustaste kill emu gehe funkt wieder alles
    bei nes geht alles 1A auch dass schließen!!
    Gibts für snes, nes, roms auch ein screenshot archiv? wo bekommt man das her?(ist hoffe nicht illegeal will ja nur die screens ) oder einfach koplett ausschalten schön währs aber schon!?!
    gibt es auch ein layoutpack für alle emus? hab nur das auf der original mala hp gefunden... währe schön wenns fas gleiche noch erweitert oder so geben würde (mame, snes, nes, sms, vpinball)
    so weitere fragen folgen sicher aber hoffe das man mir hierbei mal helfen kann!!
  • Hi.
    Viele Fragen auf einmal.
    Das mit dem OK drücken (lässt sich übrigens mit Stick links/rechts ausführen) kannste in der mame.ini bzw. mame32.ini unter "skip disclaimer" abschalten. Der Parameter muss dann 1 sein. Neuerdings merkt sich mame allerdings auch, wenn ein mal OK gedrückt wurde.
    Screenshots: http://localarcade.com/screenshotarchive/screenshots.htm
    Absturz beim Aktivieren der Filter: da man da nix großartig verkehrt machen kann, würde ich eine Neuinstallation von Mala empfehlen. Vielleicht haste zu viel darin rumgerührt.
    Im Allgemeinen hilft es sehr, wenn man bei derartigen Problemen mal postet, welche Hardware und Software (Betriebssystem, Mame/Mame32, etc.) man am Start hat.
  • Zitat
    Original von Dorian
    Gibt es eine Fehlermeldung? MaLa erstellt im MaLa Verzeichnis eine mala.exe.log Datei mit Informationen zum Fehler.
  • Zitat
    Original von Dorian
    Soweit ich das jetzt im Kopf habe, läßt der ZSNES nicht mit einem einfachen ESC beenden. Dafür gibt es glaube ich eine Quit Funktion ohne Key oder nimm einfach ALT + F4, Esc beendet nur das Spiel und nicht den Emu.
    http://zsnes-docs.sourceforge.…l/readme.htm#default_keys
    Du kannst mit MaLa und den sogenannten Hotkeys dein ESC auf 'Alt + F4' verbiegen. Dann sollte es eigentlich gehen.
    http://mala.arcadezentrum.com/hotkeys.html
  • sooo
    viel geschehen...
    also mit den filtern war ein anwendungsfehler! bin anschtatt einfach rauszugehen auf filter set gegangen und da ist er nachher abgesackt... was ist filter set??
    das mit der mame.ini ändern geht auch nicht hab alles ausprobiert
    jetzt hab ichs so
    CONFIGURATION OPTIONS
    readconfig 0
    skip_gameinfo 1
    und das mit zsnes geht auch nicht... er beendet das programm wenn man ESC drückt (auf der tastatur) doch wenn mans bei den Hotkeys macht gehts auch nicht... weder bei ALT+F4 noch bei nur ESC... mit kommt vor wie wenns da irgendwas mit zsnes hat das der die einstellungen vom MALA nicht zulässt!!!
  • thx filter kenn ich mich nun aus!!
    aber das mit zsnes geht leider immer nochnicht :(
    ja ha ich umgesetzt aber dennoch geht das nicht... kann sein das mala keysetup im znsnes nicht "greift"?
    mit kommt nämlich vor das er das absolut nicht erkennt denn sonst müsste es ja gehen.. bei fceultra funkts ja auch einwandfrei!!!
    andere frage
    wie bereinige ich halbwegs meine mala liste gameliste? hab total viel versionen... 0.1, 0.2.... jap,.... usw drinn? gibts da eine einfache lösung das das ansehnlicher aussieht?
