2 unbekannte
    hab hier 2 Platinen die ich auch nirgends unter den pcb bildern gefunden hab, vielleicht erkennt die ja jemand, bei der mit dem Jamma anschluß kam nur ein weißer bildschirm?jemand eine Idee was das sein kann evtl. andere Belegung, und halt was für ein spiel es sein kann, ob´s sich dann überhaupt lohnt sich um die zu kümmern;)!!
    Dann mal danke im Vorraus
  • Kann es sein, dass das IC auf der rechten Seite der Jamma-Platine "etwas" lädiert ist, oder täuscht das ?( Falls ja, würde mich nicht weiter wundern, dass da nur ein weißer Bildschirm kommt ;)
    Ach so.....sorry, da fehlt mir die Erfahrung, um Platinen nur an ihrem Aussehen zu erkennen :rolleyes:
  • Das geht ja flott hier;)
    Donkey Kong hört sich ja schon gut an, das werd ich direkt mal nachher ausprobieren, wär aufjedenfall was feines:)
    Und auf Bild 2 der IC is noch ganz, da ist nur der Staub weg;)
  • So, geteset, die linke ist DonkeyKong jr, klappt wunderbar;) ,danke nochmal, muss jetzt nur noch hinbekommen das sich das Bild dreht, soll laut Dip gehen, macht er aber leider nocht nicht, wie bei so vielen Platinen bei mir, werd mal weiter ausprobieren.
    Und hab noch eine ausm Keller gekrammt, sieht allerdings schon was ramponierter aus, aber vielleicht erkennt die ja auch jemand:), hat zwar jamma, aber einige widerstände haben sich aufgelöst(wasser..),läuft evtl. deswegen nicht mit der standard jamma belegung, und es steht was mit ...netzgerät drauf?
    bei der 2. werd ich mal später drüber gucken müsst ja dann mit norm.Jamma laufen wenn´s 1943 ist.
  • Die dritte Platine ist ein Sega SYS 16 Nachbau´
    Da der 86k Prozessur nebst decryption auf einer Steckplatine sitzt, vermute ich "Wonderboy 3"
    Belegung wie Shinobi.
    Die zweite ist übrigens wahrscheinlich eine Shinobi
  • das klappt hier ja wunderbar;)
    die zweite ist shinobi, hat zwar noch ein paar Grafikfehler, aber werd mich da noch drum kümmern, bei der zweiten kommem leider nur Pixel, aber da ist auch ein Kondensator kaputt, werd den mal wechseln und dann gucken ob sie läuft.
    Danke
  • So, die drite jetzt auch zum laufen gebracht, und es ist "Wonderboy 3" :)
    Macht zwar noch Probleme weil sie keine coins annimmt, und auch über die dip schalter sich kein freeplay einstellen läßt/erkennts nicht, aber wird wohl auch noch hin zubekommen sein...
