hi leute
also die nsm kiste hatte ich ja vor kurzer zeit eigentlich weg geben wollen wegen platzgründen
aber gottseidank wurd da nichts draus aus dem verkauf und bruno erzählte mir er habe noch ein j-pac und ne avga rum fliegen zu hause ...
lange rede kurzer sinn wir tauschten das zeug und als es vor einigen tagen angekommen ist fing ich auch gleich an den nsm zu zerlegen ![]()
gott habe ich mich gewundert wie viel müll letzendlich da in dem kasten steckt an unbrauchbaren netzteilen und kabelschächten usw *G
ich habe jetzt mal paar fotos gemacht weil hier ja alle so scharf auf fotos sind *mich eingeschlossen*
leider sind die fotos mit dem handy gemacht was die quali erklärt ...
also momentan habe ich schon das j-pac und die avga eingebaut und proformahalber einen pc rein gestellt und mal alles neu installiert (da die vorinstallation die bruno mir machte aus irgend einen grund bei mir nicht hin haute).
der pc ist aber nur momentan so rein gestellt bin am überlegen ob ich nen schnelleren rein bau aber dann ohne gehäuse (nur auf einen brett geschraubt und fest gemacht im cab) ...
also heute werde ich noch die boxen vom automaten raus nehmen (die kratzen) und durch pc boxen ersetzen ..
dann die kommenden tage werde ich mich ums panel kümmern und die buttons auswechseln (die 2 sticks werd ich weiterhin verwenden da sie sich leicht per hebel zwischen 4 und 8 wege verstellen lassen)
eine neu anordnung der knöpfe sowie sticks ist auch geplant weshalb ich demnächst auch vom vater meiner freundin eine neue plastik oberseite bekomme (der arbeitet rein zufällig in so ner firma wo se solche plastikscheiben sägen und bohren können)
werde dann nämlich den knopf links aussen der dazu diente zwischen pcb 1 und 2 hin und her zu wechseln raus nehmen und so spieler 1 weiter nach links legen damit mehr platz für die handfläche entsteht.
knöpfe mässig werde ich es auf 3 buttons belassen da der grösste teil meiner lieblings games 1 bis maximal 3 buttons nur benötigt.
alles andere was 4 bis 6 buttons braucht (neo geo oder zb. super nintendo) wird dann später auf dem anderen automaten gezockt den ich noch habe und irgendwann mal fertig stellen werde (neuer pc monitor muss rein da wackler hat und jeweils noch 3 buttons für spieler 1 und 2)
marquee mässig bin ich noch unschlüssig was ich beim nsm mache und ob ich die coin tasten auffen panel mache oder links und rechts vom cab (ähnlich wie beim x arcade stick) weiss ich auch noch nicht.
aber genug geredet fürs erste hier mal ein paar fotos
