Nochmals TV ideal
  • hallo,
    habe noch ein Prob. mit dem Bildschirm.
    Bei dem Spiel Galaga scheinen nun leicht vertikale gelbe Streifen durch.
    Deutet das auf ein Problem mit dem Bildschirm hin?
    Kann man da etwas dran verbessern... und ist das ein langsamer Abgesang vom Monitor :( .
    LG Beate
    PS: Vielen Dank für eure schnelle Hilfe :)
  • Also,
    ich kenn mich da zwar nicht wirklich aus,
    aber so wie du es beschreibst ist es schonmal ohne die Streifen gelaufen, oder?
    Am Netzteil hast du wahrscheinlich auch nichts verändert, aber ich denke, das das Problem eher am Spiel liegt, kann aber auch der Bildschirm sein
    Sieht dein Bild in etwa so aus, denn wenn ja hast du ein Ram Problem:
    Kannst ja mal ein Bild vom laufenden Spiel machen
  • Hi, Rain!
    Vertikal gelbe Streifen hatte ich als die Platine, mit dem Roten Stecker, die auf der TV-Platine steckt, nicht richtig aufgesteckt war. Die mit den Reglern für Helligkeit, Blau, Grün und Kontrast. Die TV-Platine sitzt links oben, direkt vorn im Gehäuse. Ich hatte zwar nur die Streifen, ohne Bild, aber vielleicht liegts ja auch bei Deinem Gerät daran. Schlechter Kontakt, oder so. Ansonsten würde ich mal die 5Volt Spannung prüfen. Viele Bildstörungen entstehen durch falsch eingestellte Spannung.
    @ Bierleich:
    Grüße an Dich zurück, Deine Seite hat mir schon viel geholfen!
