so. in der faq steht:
Troubleshooting using the J-PAC Self-Test LED (Later boards only)
The self-test LED indicates status and errors by using flash patterns.
This is the sequence of events on power-up:
Power applied: One short flash
Then
PS/2 Interface detected: a second short flash and then if switch test passed: LED stays lit
Or
USB Interface detected
Then
USB Interface initialized by PC and switch test passed: LED stays lit
Or
If inputs test fails: LED flashes a number of times to indicate which switch is shorted or faulty. LED then stays off. This does not necessarily mean the board will not work, but indicates a switch wiring or other problem which should be investigated. Check the table below for the failing input. Check switch wiring. Try disconnecting this wire and see if the flash pattern changes.
also bei mir isses also normal ![]()
wenn bei dir gar nix blinkt und die led anbleibt - sagt die tabelle dein p1 sw6 is faulty.
hast du denn zusätzliche buttons an den (das) (wie sagt mann denn nun eigentlich??) jpac per kabel angeschlossen? oder ist der so wie du ihn gekauft hast ohne irgendwas zusätzliches??
in dem falle würde ich sagen der jpac is im oarsch. aber das du gar kein bild bekommst ist komisch. vielleicht hat die avga auch was?
