wolfsoft mak macht probleme
  • hi habe vor ein paar tagen eine wolfsoft mak erhalten (gebraucht) bei dem verkäufer ging die mak auch noch ohne probleme wie er mir an hand von fotos zeigte
    als ich sie bei mir auspackte und angechlossen habe
    fuktionierte aber leider weder bild noch ton
    die led anziege aber funktioniert
    also kann schon mal keine sicherung durch sein
    irgendwas muss mit dem scart kabel sein anscheins
    kann mir da jemand weiter helfen was ich da machen kann ?
    habe den verkäufer jetzt auch schon kontaktiert und warte auf rückmail von ihm
    wollte aber mal im forum nach fragen ob jemand eine idee hätte was das problem sein könnte
  • Was hast du denn für ein Netzteil bei deiner MAK dabei (wichtig sind die Ampere bei den +5V)?
    Meistens arbeiten diese MAKs mit umgebauten PC- oder Konsolennetzteilen, die dann bei den +5V nicht die benötigten Stromstärken liefern können. Gerade alte, mehrstöckige PCBs ziehen ganz schon Saft aus der Leitung.....
    Da du auch keinen Ton hast, wäre der einfachste Fehler evtl. schon beim Scart-Eingang deines Fernsehers zu suchen, hast du den richtigen Kanal eingeschaltet bzw. liefert dir die MAK den Umschaltimpuls aufs Scart-Kabel (auf pin 9 (5V) glaub' ich)?
  • hi kirk
    also danke erst einmal für deine antwort
    ich kenn mich mit dem mess zeug ehrlich gesagt nicht aus
    aber gut zu wissen was ich mal alles beachten sollt bei einer untersuchung des fehlers
    werde die mak heute abend mal zu einen bekannten mit nehmen der ist elektroniker und kennt sich mit konsolen umbauten usw ein wenig aus
    evtl kann der ja dann mir mehr sagen
    ich werde dann morgen weiteres dazu mal posten was er so sagte evtl findet er ja schon den fehler
    was das mit dem tv an geht ich werde gleich mal prüfen ob die mak an anderen tvs ein bild und ton ausspuckt.
    und wegen alten pcbs usw die mak funktioniert auch nicht bei mvs boards und pcbs wie asterix oder bucky o hare also etwas neuere jahrgänge
    was das netzteil an geht muss ich die mak erst mal aufschrauben dann kann ich mehr dazu sagen
  • Zitat
    Ich bin mir nicht sicher, ob die Fa. Wolfsoft alle ausgelieferten "MAK" mit Bauschaum ausgespritzt hat, aber die zwei die ich mal hatte, waren ziemlich "ausgeschäumt"....
    Sollte damals wohl ein "Kopierschutz" sein ??
    Viel Glück.
    Gruss
    Scope
  • hi also ich erreich meinen bekannten nicht der wird wohl momentan im urlaub sein oder so weil weder ans telefon geht noch daheim ist (egal zu welcher uhrzeit man auch kommt *grins)
    frage
    kennt sich einer von euch mit maks aus und kann die evtl reparieren ?
    weil währe schon wichtig das das teil wieder läuft
    falls jemand hier is der davon ahnung hat wie man so was repariert währe es nett wenn er sich bei mir melden könnte per pn und evtl gleich sagen könnte was er dafür will
    gruss posti
  • hi ahbe die mak aufgemacht weder schaum noch sonst was
    man kommt prima an alle teile ran
    jetzt ist nur das problem ich kenn mich damit nicht aus
    ich brauche jetzt jemand der mir die mak reparieren kann
    weil irgendwas geht bei der mak auf einmal nicht mehr
    als der vorbesitzer sie abschickte ging sie nämlich noch bei ihm
  • Hi Posti, du bist ja jetzt schon länger hier im Forum dabei, besorg dir die JAMMA-Belegung, nimm dir ein DMM (Digitales Multimeter) und meß zunächst mal direkt an der JAMMA-Buchse, ob dort die benötigten Spannungen anliegen (+5V, +12V, etl. noch die -5V), alles andere ist doch nur wildes Fehlerraten.
    Wenn die Spannungen alle vorhanden sind, gehts weiter: Nimm dir eine 'modernere', soll heißen, einlagige Spielplatine (weil diese eben wenig Strom zieht), ran an die MAK und an einen Fernseher oder Monitor, von dem du sicher weißt, daß der Scart-Eingang funktioniert.
    Was bedeutet es denn, wenn bei deiner MAK die LED leuchtet, ist dann die Primär (220V) Spannung vorhanden oder die 12V bzw. 5V sekundär?
  • oder komm mit dem teil am wochenende zu Vossens Treffen.
    Da sind genug Leute da die dir bestimmt helfen können.
    [CENTER]"Ich hack ein Loch in unser Raumschiff..."
    banner.gif[/CENTER]
