Plötzlich Fehlermeldung bei mala
  • hallo
    habe heute mala neu installieren müssen.
    seitdem läßt es sich nicht mehr starten.
    Fehlermeldung: unexpected error. mala will terminat now,
    in der mala.exe.log steht folgendes:
    2006.10.06 11:13:31.40 Error: Object Class: TfrmMain, Object Function: ReplacePattern_selected, Exception Class: EAccessViolation, Exception Message: Zugriffsverletzung bei Adresse 004A188C in Modul 'MaLa.exe'. Lesen von Adresse 00000004
    2006.10.06 11:15:02.78 Error: Object Class: TfrmMain, Object Function: ReplacePattern_selected, Exception Class: EAccessViolation, Exception Message: Zugriffsverletzung bei Adresse 004A188C in Modul 'MaLa.exe'. Lesen von Adresse 00000004
    2006.10.06 11:15:11.41 Error: Object Class: TfrmMain, Object Function: ReplacePattern_selected, Exception Class: EAccessViolation, Exception Message: Zugriffsverletzung bei Adresse 004A188C in Modul 'MaLa.exe'. Lesen von Adresse 00000004
    2006.10.06 11:15:55.88 Error: Object Class: TfrmMain, Object Function: ReplacePattern_selected, Exception Class: EAccessViolation, Exception Message: Zugriffsverletzung bei Adresse 004A188C in Modul 'MaLa.exe'. Lesen von Adresse 00000004
    wie kann ich dieses problem lösen
  • das mit der soundkarte war die lösung.
    hatte eine onboard sound, und die ist anscheinend defekt.
    hab sie im bios deaktiviert und ne normale soundkarte eingebaut.
    jetzt klappts auch mit mala
    danke dir
