Ich möchte meinen Cocktailtisch auf dem bisher eine Scramble Platine eingebaut war mit einer Gallaga Platine bestücken.
Habe mir nun eine gekauft,welche aber von den Maßen zu groß ist und andere Anschlüsse hat. Da ich mich technisch nicht gut auskenne wollte ich Euch fragen ob mir jemand einen TIP geben kann was für eine Art von Gallaga Platine ich benötige und was für Anschlüsse.
In diesem Fall musst du einen Adapter für die Galaga Platine löten,
bei der Platine gibts nur eine, du brauchst quasi einen Adapter, der auf der einen Seite auf die Galaga Platine gesteckt wird und auf der anderen Seite an den Kabelbaum des Cocktails kommt
Oder sehe ich das falsch? -
Danke für deine schnelle Antwort,
ich habe noch das Problem das die Platine(Gallaga) selber zu groß ist um sie in die dafür vorgesehene Halterung zu stecken.Wo bekommt man so einen Stecker her?M.R
Also, bei der Größe der Platine kann ich dir nicht helfen, da musst du halt schauen wie sie am besten reinpasst und keinen Schaden nimmt.
Den Stecker musst du dir selber zusammenlöten, außer du findest jemanden der so einen für dich macht, mich brauchst du nicht fragen, habs selbst noch nie probiert -
Hallo
Da Scramble von Konami ist brauchst du einen Galaga auf Konami Adapter!
Nun noch eine wichtige Frage ist es eine Orginale oder Bootleg Galaga?
Denn da sind die Anschlüße auch unterschiedlich!!
Eventuell habe ich noch etwas rumliegen!!
Gruß Chris -
Da es verschiedene Versionen (und damit Pinbelegungen) von Scramble und Galaga gibt, müsste man zunächst mal wissen, welche Platinen du hast.
Wenn von beiden Platinen das PINOUT (so nennt man die Pin-Belegung des Anschlusses) bekannt ist, kannst du dir einen Adapter löten.
Mach mal Bilder von den Platinen.
Der Scramble (=Konami)-Adapter ist 'genormt'.
Scramble ist ein horizontales Spiel und Galaga ein vertikales, kannst du in deinem Cocktail den Monitor drehen?
edit: mist, habe mal wieder gedanklich Scramble mit Defender verwechselt
, Scramble ist auch Vertikal, also gibts mit Galaga auch keine Probleme, sorry für die Verwirrung, die ich gestiftet habe
Hier gibts den Anfang für deinen Adapter Da mußt du dann nur noch den Galaga Stecker drann löten 22pins!
Gruß Chris
http://cgi.ebay.de/Adapter-mit…34780QQrdZ1QQcmdZViewItem
